Trimble 4600.
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем SVP, 8 фев 2011.
  1. SVP
    SVP Форумчанин
    Как бы посчитать количество используемых?
    Кто ими работает в кинематике?
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вопрос не совсем ясен. Я работал с ним в Stop in Go. Контроллер нужен.
    Программы к нему и руководство есть - напишите что именно нужно.
  3. SVP
    SVP Форумчанин
    1. Узнать. Хоть кто нибудь с ним в кинематике работал?
    2. Их очень много о продали в свое время. Хочу оценить объем их применения.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    работал. какие вопросы?...
  5. SVP
    SVP Форумчанин
    Конфигурация портов?
    По идее надо на базе включить второй порт на выдачу RTCM.
    И подать этот сигнал на второй порт ровера.
    А с первого порта забирать NMEA.
    Так?
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    не понял... мы про какую кинематику? Реального времени?... одночастоником - нет.
  7. SVP
    SVP Форумчанин
    Именно. Да.
    Аргументируйте почему нет?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Инструкция
  9. SVP
    SVP Форумчанин
    Странно что в ней отсутствует 7 раздел. С приемниками идет руководство. Там он есть.
  10. mali
    mali Форумчанин
    Работали немало в кинематике с постобработкой.
    Кабели старые, замучились паять.
    Сейчас обычно статика и тахеометр, быстрее так получается.
  11. Вы что то путаете товарищ! Для статики хорош как для первых ( эта кастрюля и нас переживет, очень прочные)! PPK да . RTK нет.
  12. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Была модель 4600 с RTK.
  13. urban
    urban Форумчанин
    Только DGPS.
  14. SVP
    SVP Форумчанин
    О какой же тогда непрерывной кинематике идет речь в руководстве? И что там за второй порт такой?
    Рано ответил. надо было подождать месяцев 9. ::wink24.gif::
  15. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    А что непрерывной кинематики не может быть в DGPS режиме?
    Подозреваю, что даже в автономном очень может быть
  16. SVP
    SVP Форумчанин
    При чем тут DGPS?
    В принципе можете попробовать принять на 4600 DGPS. Хоть а автономном, хоть нет.
    Здесь речь идет о 4600 в РТК. Возможно или нет?
  17. Сергей Флерко
    http://www.trimble.com/products/pdf/4600ls.pdf:
    Но это для L1+L2.
    Для только L1 крайне сомнительно, с учетом самой технологии L1 RTK и "древности" модели приемника. Почитайте здесь:
    Другая ветка Форума
  18. SVP
    SVP Форумчанин
    Про L2 не надо от себя добавлять. Там (в руководстве и приведенной ссылке) этого нет.
  19. urban
    urban Форумчанин
    DGPS - это тоже условное обозначение, перефразируя это можно так-же назвать RTK, щас он в современных системах Float (Плавающий) режим называется, когда у Фиксированый режим пропадает при работе в RTK.
    RTK фиксированый возможен только на двухчастотных приёмниках, на одночастотных возможен только дифференцированный RTK (DGPS).
    В теории РТК на одночастотниках думаю возможен, но ниразу не видел, данных по одной частоте скорей всего мало будет, приёмник не будет успевать фиксироваться.
    (Добавление)
    Сколько лет этому руководству?
    Технологии совершенствуются совершенствуется и стандарт и точности. Если Раньше и 50 см в RTK считалось круто аж некуда, то сейчас и на 50 мм уже смотрят с непониманием: "почему так не точно!". ::smile24.gif::
  20. Сергей Флерко
    Я вот не пойму - Вас что язва мучает? Поменьше бы раздражительности.
    Где Вы в моем посте увидели "отсебятину"? Или Вы считаете, что приведенные характеристики точности в RTK режимы выполнимы для 4600-го L1 only? Тогда Вы глубоко заблуждаетесь.
