Trimble 5700 настройка с помощью GPS configurator
Discussion in 'Trimble' started by Serisergio, Aug 23, 2012.
  1. Доброго дня! В приёмнике настройки установлены по умолчанию. Запись ведется раз в 15 секунд. Имею огромное желание изменить этот параметр на раз в секунду. GPS configurator не сохраняет настройки. А английской инструкции ничего не ясно даже с помощью переводчика, подскажите пожалуйста как быть.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
  4. wrour
    wrour Форумчанин
    http://clip2net.com/s/2eCCw меняем частоту по красной стрелочке??? не получается. нет-ли русской инструкции по программе?
  5. mvs
    mvs Форумчанин
    Это не здесь! Частота устанавливается на вкладке Logging (ее видно на картинке слева в нижнем окне)
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
  7. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Люди помогите. Не получаеться поменять скорость записи в приемнике Trimble 5700.
    Поставил программу GPS Configurator. пытаюсь на вкладке Log Data изменить частоту записи с 15 на 5.
    После этих манипуляций выскакивает ошибка в программе, приемники перестали писать вообще.
    Вернул к заводским настройкам, нажал на кнопку записи, 5 сек и перестают писать. Файлов на флешке новых нет .
    Потом еще раз выключил еще раз попробовал, опять 5 сек и лампочка записи тухнет, еще раз нажал записи пошла и не потухла, Файлы появились.
    Что это может быть, и как все же поменять частоту записи на 5 сек.
  8. Во первых попробуйте воспользоваться программой Configuration Toolbox. Вопрос через что соединяете 5700 и ПК, Если через адаптер USB-Rs232, то вполне может быть что дело в нем.
  9. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Соединял и через USB и через 2 порт спереди приемника (по-моему, он называется lemo).
  10. GreyC
    GreyC Форумчанин
    Решил обновить тему. Пересмотрел много ем но ответа так и не нашел.
    Беда моя вот в чем. Имею Приемник Trimble 5700 II L1, он с двумя индикаторами питания вместо одного, как я понимаю это последнее поколение 5700 потом пошли R7, хотя может я и ошибаюсь, но не суть. Дело в том что при выгрузке данных с него, режим измерения статика без ровера, ТВС ругается что неизвестное имя антены и имя точек DEFAULT, пытался создатьфайл Power_UP, дохлый номер, ни высота антенны, ни марка, ни период записи не меняется. На другом приемнике 5700 L2, все нормально работает и все меняется. Такое ощущение что приемник всегда принудительно сбрасывается к заводским настройкам при выключении или включении. Если зайти в приемник марка антенны стоит: Trimble A3.
    Заранее Благодарен.
  11. MucK
    MucK Форумчанин
    А запускаете вы измерения с контроллера?
  12. GreyC
    GreyC Форумчанин
    нет просто кнопкой на приемнике.
  13. MucK
    MucK Форумчанин
    А не пробовали скопировать этот файл на компьютер и там подправить (если уж внутри приемника не получается), а потом залить обратно?
  14. GreyC
    GreyC Форумчанин
    UOTE="MucK, post: 419116, member: 10593"]А не пробовали скопировать этот файл на компьютер и там подправить (если уж внутри приемника не получается), а потом залить обратно?[/QUOTE]
    А я собственно так и делал, есть у меня подозрения что в файле какие-то настройки на кнопке включения висят, но так как я не понимаю за что эти функции отвечают их не трогал.
    Основные пункты привязал в виде картинок, и файлик Power_up тоже.
    Безымянный1.jpg Безымянный2.jpg Безымянный3.jpg Безымянный4.jpg Безымянный5.jpg Безымянный6.jpg Безымянный7.jpg Безымянный8.jpg Безымянный9.jpg Безымянный10.jpg Безымянный11.jpg Безымянный12.jpg
  15. MucK
    MucK Форумчанин
    я могу как с R7, так и с 5700 скинуть - у нас антенны Zephyr 2 - и SPSO и TBC нормально файлы распознают. А запись включается кнопкой "запись"
  16. GreyC
    GreyC Форумчанин
    Если не сложно скинь, я предыдущее сообщение отредактировал, там мой файл есть. Вся проблема что 5700 с L2 есть к нас так с ним проблем нет вообще таких, но он более ранней серии.
  17. MucK
    MucK Форумчанин
    а можно еще какой-нибудь файл с приемника?
  18. GreyC
    GreyC Форумчанин
    Файл измерений???или Default и Current? общем все отправляю
  19. Всем доброго времени суток....такой вопрос...как поменять время на ресивере. разница по времени между базой и ресивером полчаса, а между местным временем и базой час. Ресивер 5700
  20. koban83
    koban83 Форумчанин
    А возможно через эту программу настроить модем в тримбл Р8 если да то как?
