Trimble DiNi 12. Проблема с SRAM картой
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Ruf, 25 ноя 2013.
  1. Ruf
    Ruf
    Имеется "не юзаный" нивелир DiNi 12.
    В комплекте нет ни кабеля ни дров. Т.е. скидывать данные остаётся только картой. Карточка SRAM на 1МБ (батарейка жива).
    Вставляем в разъём PCMCIA (нормально подходит) и карта висит в списке оборудования, как не опознанная.
    Кто-нибудь работал с такими картами?
  2. skv
    skv Форумчанин
    Купите кабель.
    Проблему с картой разрешить не удалось. Ни один комп не видел и не определял 4 карточки.
  3. Ruf
    Ruf
    Спасибо!))
    Под этот кабель дрова нужны, или DataTransfer сам распознает?
    Такого вида кабель нужен? 600/3300 (Elta) (DIN8-DB9)
  4. skv
    skv Форумчанин
    На сколько помню, никакие дрова не ставили.
    Кабель этот.
  5. Ruf
    Ruf
    Спасибо за помощь =))
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    а не в файловой ли системе карточки дело? должна быть FAT32
  7. Ruf
    Ruf
    Ну, если бы карту опознало и обнаружилось несоответствие файловой системы, то винда бы предложила её форматнуть.
    А тут она висит, как неопознанное устройство::dry.gif:: PCMCIA UNKNOWN_MANUFAKTURER
    Нивелир карточку видит, форматирует.
    Специального кард-ридера нету. Вставляли в разъём PCMCIA панасоника CF-31 (карты с лейковских приборов принимаются нормально).
    Написали заявку на кабель, ждём..
  8. Кабель для Trimble Dini12 можно заказать здесь
    Данный кабель на сайте, к сожалению, не представлен, поэтому звоните или присылайте заявку на email.
  9. Ruf
    Ruf
    Извиняюсь за назойливость=)
    Кабель у нас появился (как на картинке выше). Теперь не получается сакачать данные.
    Прикладываю настройки со стороны ПК. (Даже при отключенном от ПК приборе ПО DataTransfer, при нажатии "соеденить", даёт индикацию соединения)
    В самом приборе подменю передачи дынных (data transfer) содержит 2 интерфейса (Interface 1, Interface 2).
    Надо настроить один из них и передавать (Dini => Periphery)?
    В меню SET REC. PARAM настраиваются параметры записи измерений в память.
    Имеются ли какие-либо ньюансы в настройке этих параметров?
  10. Удалось решить проблему и скачать данные с флешки (или прибора) просьба отписаться.
  11. Ruf
    Ruf
    На данный момент прибор не используем, т.к. есть Leica DNA03.
    Некоторое время работали, записывая данные в полевой журнал.
