Trimble R10 - xFill - технология
Discussion in 'Trimble' started by Gennady Shkliar, Feb 19, 2015.
  1. Сегодня весь день был на открытом пространстве. RTX так и не включился((((.
  2. Имеется в виду xFill? Попробую проверить на днях на своем комплекте.
  3. Ну да xFill.
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А в веб интерфейсе посмотрите состояние - включен или выключен.
  5. Вот такие галочки стоят
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Гаврилов Максим (Oiz), не то меню. Посмотрите, если последняя версия МПО, пункт MSS что ли называется. Там, где настройки Omnistar
  7. Это?
    --- Сообщения объединены, Feb 20, 2016, Оригинальное время сообщения: Feb 20, 2016 ---
    Вот похоже.
    --- Сообщения объединены, Feb 20, 2016 ---
    Похоже здесь надо галочку поставить?
  8. Вчера поставил галочки Служба MSS RTX-x/fill. Сегодня в поле наконец-то появился спутник RTX, но когда база села xFill, так и не включился. На первой фотографии азимут спутника RTX, на второй экран через минуту после выключения базы.
  9. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Да, на этой вкладке.
    Как долго ровер получал поправки с базы?
    Сколько из этого времени был виден спутник RTX?
    Спутники SBAS отключите (они у вас по сотыми номерами).
  10. 1. Отключил все спутники SBAS на базе и на ровере.
    2. Минут 5-10 стоял с ровером рядом с базой, спутник RTX, был виден всё это время, но xFill не включился.
    До этого тоже два раза выключалась база, но я точно не уверен, что на базе был включен RTX и отключены SBAS, поэтому чистоты эксперимента не получилось.
    То есть порядок должен быть такой.
    1. На базе и на ровере должны быть включены поправки MSS через web интерфейс
    2. В стиле съемки, отключены дифферинциальные спутники, а также включена галочка xFill.
    3 Необходимо какое-то время совместной работы. (кстати какое?)
  11. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Хм, очень странно.
    1. пункт - просто для контроля, TA должен переключать режим автоматом.
    Если этого не произошло - надо смотреть в настройках стиля, хотя, ЕМНИП, там только и надо было поставить галочку xFill.
    Время совместной работы насколько я помню не важно, главное получить поправку с базы.
    Может проблема в координатах базы?
  12. Dmitri331
    Dmitri331 Форумчанин
  13. Нет пока ничего не заработало. Пока поле закончилось, больше не экспериментировал.
  14. Может быть каким то образом слетело время предоставления услуги xfill? Я так понимаю, что таких ограничений не должно быть.
  15. Почему такая разница? Одни и те же прошивки.
    --- Сообщения объединены, Apr 19, 2016, Оригинальное время сообщения: Apr 19, 2016 ---
    Вот ещё разница в вёб интерфейсе. На одном приемнике который ловит xfill, есть время подписки, на другом который перестал ловить после обновления прошивки мпо нет даже такой графы.
  16. Максим, похоже, имеет место проблема с потерей опции xFill в некоторых R10 после перепрошивки.
    Я попробую получить для вас пароль, восстанавливающий эту опцию.
    Серийный номер 5419465072 правильный?
  17. Спасибо Михаил, но я уже обратился к поставщикам, только сейчас вводил пароли.
  18. Ну вот история с x-Fill разрешена. Сервисная служба дилера предоставила коды для добавления функции x-fill. Единственный момент, что надо вводить два кода по очереди x-fill-start и x-fill-end. Кстати проблема возникла на тех приемниках которые прошивались с 5.09 на 5.10, те же которые прошивались с 5.03 на 5.10 x-fill не пропал.
