Trimble R7 запуск с кнопки режима RTK infil
Discussion in 'Trimble' started by FlaShTroN, Feb 14, 2015.
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Доброго времени суток! Хотелось бы настроить приемник R7 таким образом, чтобы при нажатие на вкл-выкл включался режим RTK infil с заранее настроенной системой и известными координатами точки. На данный момент приемник настроен на статику с эпохой длинною 5 сек. Проштудировал инет, литературу. Нашел нужные программы GPS Configurator, Congigurator Tools. Понял что при запуске приемник читает информацию с power_up.cfg. Начинаю настраивать нужный мне файл через Конфигуратор тулс, загружаю его в приемник через ДЖПС Конфигуратор и вообще ничего не происходит при включение. Как я понимаю возможно где-то ошибся, где-то не там нажимаю. Возможно у кого-нибудь есть инструкция в любому формате или видео которое поможет мне решить проблему. На ютубе ничего подходящего не нашел, кроме видео где показывается настройка именно ДЖПС Конфигуратора для RTK (видео на английском и не факт что делают то что мне нужно). Я знаю что данную процедуру можно сделать в контроллера (так и делаем). Просто хочется упростить работу до минимума. Включил приемник, включил модем и ушел работать. И статика пишется и RTK работает, что еще нужно для счастья геодезиста ::rolleyes24.gif::
    ЗЫ: О великий тримбльщик из тримльщиков @Baddy, да прийди в тему мою, да поведай великую тайну монахов семейства Trimble. Во имя Глонасса,ДЖПС и Альманаха.
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    ::biggrin24.gif::
    выкладывайте сюда файл power_up.cfg, посмотрим, что не так...
  3. FlaShTroN
    Выложил на первый попавшийся файлобменник (форум походу не понимает что 252 байта это какой-никакой размер и пишет файл пуст) Вот ссылка http://my-files.ru/yrm214
  4. FlaShTroN
    Статика на этом поверапе пишется. Внешний модем начинает подмигивать ТХ. Но роверы не чувствуют радиосигнал. Частота одинаковая. Когда запускаю вручную с контроллера все нормально работает.
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Во-первых, слишком большой интервал записи "Position logging rate". Вы же не ровер запускаете в кинематике. Достаточно 5 минут.
    Второе, не менее важное. Файл не просто нужно передать на приемник, но и активировать его.
    В третьих, у вас база всегда на одном и том же пункте стоять будет?
    --- Сообщения объединены, Feb 17, 2015, Оригинальное время сообщения: Feb 17, 2015 ---
    Так может проблема в радиомодеме внешнем? Например скорости работы выставлены не верно. У вас стоит 9600, на радиомодеме по умолчанию 38400.
  6. FlaShTroN
    Скорость изначально ставил 38400 и пробовал на нем. Не вышло. Потом поставил 9600. Интервал записи насколько я знаю ничего не влечет плохого кроме как увеличение размера файла а флешка на гигабайт справляется с объемом без проблем. Файл после передачи активировал в джпс конфигураторе. Заходил во вкладку логин по-моему выбирал нужный файл и нажимал активацию. Тоже думаю что проблема в скорости работы. Больше ничего критичного не нашли или пункты которые нужно добавить? Если найдете напишите пожалуйста или создайте свой повер ап. Завтра попробую снова. Если найду в чем проблема отпишусь. База всегда на одном месте поэтому собственно и решил создать для нее такой замороченный поверап. На остальных базах которые передвижные стоит обычная статика.
  7. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    настройте один раз с контроллером, а затем включайте-выключайте (при выключении питания в приемнике сохраняются последние настройки).
    FlaShTroN likes this.
  8. FlaShTroN
    Кстати можно попробовать удалить файл powerup.cfg настроить приемник должным образом и черпать информацию для запуска с current.cfg. А если На нем все будет окей, то можно переименовать его в powerup.cfg и задача решена. Спасибо за идею Егоров Н.В.::drink1.gif::
  9. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Присланный вами файл проверял на R7 (удалил только данные Reference Station). Данные пишутся, поправки передаются...
    Geo_major likes this.
  10. FlaShTroN
    Проблему решил с помощью подсказки Егоров Н.В., запустил приемник с контроллера, скачал куррент.кфг, переименовал его в поверап.кфг и закинул обратно. Все работает как часики. Всем спасибо, тему можно закрывать.
    Oigi likes this.
