Trimble R7
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Denis567, 3 фев 2010.
  1. Denis567
    Denis567 Только чтение
    Добрый вечер! Приемники Trimble R 7 со встроенными радиомодемами как показывает утилита GPS Configurator частота 430-450 мГц. Помогите разобраться могут ли эти модемы работать в качестве передатчика поправок или только как приемники и как определить, а то в фирме где покупали говорят могут в другой утверждают что не могут и надо приобретать внешний передающий, в третьей что зависит от комплектации база или ровер. Сами пока проверить не можем, нет антенн УКВ.
  2. Matador
    Matador Форумчанин
    На сколько мне известно, встроенные модемы в R7 рассчитаны ТОЛЬКО на прием сигнала. Вне зависимости от комплектации "база" или "ровер". Для передачи данных необходимо использовать внешний радиомодем.
  3. Denis567
    Тогда зачем в комплектации «база» встроенный модем если можно докупить отдельно внешний?
  4. Matador
    Matador Форумчанин
    Это у кого такая комплектация? ::blink.gif::
    Стандартно - база БЕЗ встроенного модема. На месте антенного разъема стоит заглушка. Внешний модем подключается через Порт 3 (Lemo-7).
  5. Denis567
    В компании "Прин" на сайте видел и где то еще, часто попадались такие комплектации.
  6. Matador прав. В приемниках Trimble R7 нет ВСТРОЕННОГО ПЕРЕДАЮЩЕГО УКВ модема, только принимающий. (Вот у моноблоков Trimble R8 или R6 такая возможность есть).
    У Trimble R7 комплекты базы и ровера отличаются только наличием внешнего аккумулятора и большой антенны Zephyr Geodetic у последнего.
    Если у базового приемника есть встроенный модем, то он служит для универсальности. Такой приемник может работать в RTK как ровер. Если нет модема, то он может работать как база (или ровер) вместе с внешним УКВ модемом типа HPB450 или TDL 450L.
  7. Михаил, если я вас правильно понимаю, то существуют R8 и R6, способные работать в качестве базовой станции со встроенным передающим радиомодемом? ::huh.gif::
  8. Да, правильно понимаете. Можно заказать R8/R6 со встроенным передающим УКВ модемом, только малой мощности - 0.5 ватта. Такой работает на 3-5 км.
  9. Matador
    Matador Форумчанин
    IMHO, такая дальность достижима при идеальных условиях передачи радиосигнала (равнина, высоко поднятая передающая антенна и т.д.).
    В более реальных условиях местности - до 1-2 км.
