Trimble Recon Как скачать данные с контроллера?
Discussion in 'Trimble' started by Maxch, Jan 2, 2015.
  1. Здравствуйте.У меня случилась такая беда: На контроллере Recon полностью села батарея,после зарядки и загрузки в меню старт появились ярлыки File Explorer(1) и ActiveSync(1).Проблема вот в чем- при синхронизации или попытки скачать данные с контроллера пишет что не может скопировать данные оттуда на компьютер.Пожалуйста подскажите как это можно исправить?
  2. teas
    teas Форумчанин
    Данные на внутренней памяти контроллера или на карте памяти?
  3. Данные на внутренней памяти. Внешней карты памяти нету.
    Пытался скинуть через Bluetooth , опять же ничего не получилось.
  4. teas
    teas Форумчанин
    Похоже сервис Вас ждёт.
    Либо найдите компьютер с виндовс 7 и обновлённым центром мобильных устройств, он будет видеть контроллер как флешку и возможно тогда получится.
  5. В сервис как то не очень хочется.
    Подцепил контроллер к Windows 7 - видит его как флешку , но при попытке что либо скопировать с него пишет отказано в доступе.
    Может еще какие нибудь предложения будут?
    --- Сообщения объединены, Jan 3, 2015, Оригинальное время сообщения: Jan 3, 2015 ---
    При попытке открыть любой файл с контроллера с помощью блокнота пишет: "У Вас нет разрешения на открытие этого файла,обратитесь к владельцу этого файла или к администратору сети , чтобы получить разрешение."
  6. teas
    teas Форумчанин
    А прийдётся, похоже.
    А сколько пользователей у Вас на 1-ом компьютере? Может дело в правах доступа?
  7. Дело 100% не в компах, проверял на нескольких и под разными ОС. Дело в Windows Mobile, только как это можно исправить не знаю. Думал, может WM переустановить, тогда Trimble Digital Fieldbook лицензию потеряет.
  8. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    А если вставить compact flash и попробовать перекинуть данные на неё средствами самого контроллера?
  9. Не получается.Он даже в собственной памяти переместить файлы не может(
