Trimble S6. Не могу добиться разрядности отметок до сантима при разбрасывании в Автокаде...
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем П.Л.В., 24 янв 2016.
  1. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    В текстовом файле в первой строке пытался убрать в отметке третий знак после запятой, не помогает, раскидывает с тремя знаками. Даже если округлить до сотых, приписывает нули. Может кто поможет побороть эту неприятность?
    В приборе искал установки, безуспешно. В Автокаде тоже не смог ни чего толкового найти.::blink.gif::
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Файлы в студию
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    П.Л.В., если я правильно понял. Вариантов много. Один из: открыть текстовый файл в Excel, уменьшить разрядность и сохранить в .*txt.
      50,9 КБ
    АлексейМанс нравится это.
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    В автокад из txt чем импортируешь ?
    Попробуй перед импорттом "Формат"->"единицы " там точность до 2 х знаков поставить.
  5. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Программой пользуюсь стандартной, загрузилась при первом подключении контроллера к ПК. По моему Trimble Access называется. Экспортирую в созданных форматах из прибора, получается dxf, замечательно открывается Автокадом, но после запятой три знака в отметках. Экспортирую в стандартных форматах, получается csv формат, открывается экселем, делю на столбики, убираю третьи знаки, сохраняю изменения дабы осталось расширение csv (пересохранять нельзя, прибор не принимает файлы с расширением xls), импортирую в прибор в созданных форматах, экспортирую в созданных, открываю Автокадом, после запятой третий знак нули, печально смотрю на результат...
    п.с. Контроллер видит только файлы csv для экспорта. Пробовал переводить в txt там менял разрядность, снова сохранял с расширением csv, загружал, выгружал dxf, в Автокаде три знака после запятой так и остались. Причем на полной версии Автокада тот же эффект. В приборе не могу найти где можно это поменять, а Автокаде тоже. Прямо и не знаю чего делать. Можно и так оставить. Но бывают массивы которые руками перебьёшь только за день, времени жалко. А отметки земли с точностью до мм не красиво на мой взгляд...
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    П.Л.В., поиском по форуму нужно пользоваться. Как вариант, этим геокалькулятором можно убрать лишние нули, непосредственно в AutoCAD (если отметки представлены в виде текста).
    П.Л.В. нравится это.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Для начала выложить фрагментик проблемного dwg.
  8. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    поиском по форуму нужно пользоваться. Как вариант, этим геокалькулятором можно убрать лишние нули, непосредственно в AutoCAD (если отметки представлены в виде текста). ?
    Этим геокалькулятором там можно только отметки задвинуть на определенную, одинаковую величину. Вы мой вопрос прочувствовали с самого начала?
    Поиском искал, изменение разрядности обнаружил только в одной теме, не подошло...
    Попробую прицепить пример проблемного файла:
    • Forum.dwg
      120,6 КБ
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    П.Л.В., чем не устроил приведенный выше калькулятор.
    • Forum-1.dwg
      469,6 КБ
  10. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Есть желание обойтись стандартными программами, без приложений. Действо то элементарное, не должно привлекать использования дополнительных приложений...
  11. ПРИН выкладывал на форуме какой-то стиль импорта для автокада, как раз для таких целей.
  12. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    П.Л.В., попробуйте этот стиль. Скопируйте его в папку Систем Файлс
  13. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Открыл папку Автокада, там еще папки внутри, просто перетащил из буфера, попытался разархивировать в текущую папку, не получилось, отказано в доступе или путь не правильно указан...
    Коллеги, а для решения этой простой задачи точно надо чето дополнительное? Раньше у нас был Trimble M3, так после него два знака после запятой раскидывалось. Правда настройки производились без моего участия, поэтому не в курсе как это выполнили стандартными приложениями к приборам.
    Это вообще возможно?
  14. Сева Папкин
    П.Л.В.,
    Киньте этот файл в указанную директорию на контроллере. Появится доп. сьтль экспорта, в котором можно настроить разрядность.
  15. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Проводником открыл приборные папки, в тримбл дата папку положил. Еле разархивировал. Может надо в другую папку? Там дальше еще есть ёксев какой то, далее папка экспорт. Или на первой страничке где папка тримбле дата еще много всяких, может в другую?
    п.с. Ну блин я тупой... Извиняйте парни!
    Попробовал, пока ни чего не получилось, три знака после запятой так и осталось. В контроллере в разделе экспорт вроде дополнилась вторая страничка, там птички стоят две типа да, внизу еще две длинные ячейки. Чето написано не по русски. Может там надо написать заветное слово? А не знаю какое.
    2п.с. Ребята, если кто помогает то прошу учитывать, что я слегка не сильно владею технологиями, мне бы пошагово подсказывать. В мое время появились калькуляторы когда учился на втором курсе. ЭВМ были под рукою только МИР1 и МИР2, стояла пятерка по инфо технологиям, а толку то...
  16. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Если необходимо только отображение в автокаде изменить на 2 знака после запятой, воспользуйтесь коммандой "_UNITS".
    Это меняет только отображение, но не меняет разрядность координат самих объектов (не сдвигает их). Если это необходимо воспользуйтесь Экселем как советовали выше (просто обрежте их и сохраните в *.txt).
    -=13=- нравится это.
  17. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Не получается, координаты и все данные в табличках округляются до двух знаков и всё, в отметках три знака так и остаются на экране в картинке...
    В Экселе тоже не вариант. Обрезал столбик разрядностью до двух знаков, просто тупо руками стирал третий знак, результат совершенно одинаковый, третий знак нули у пикетов. txt прибор не воспринимает, только из csv может делать для Автокада dxf...
  18. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Ура!!!!
    В первых строках хочу поблагодарить тех кто упомянул про приложениеГео!
    Во вторую очередь тех кто упомянул геокалькулятор!
    Вытащил специалиста по установке программ (доморощенного компъюторщика, который на три порядка грамотнее меня в потрохах ПК) из постели в период ремиссии свинного гриппа и притащил к своему ПК.
    Чудо! Тот буквально за пол часа завесил мне полную версию 7 (2008) Автокада, добавил туда приложение ГЕО, отвез его обратно в постель кашлять.
    Отчитываюсь.
    В скопище иконок (процентов 20 скушали экрана, пришлось убрать линии прокрутки) отыскал геокалькулятор, чисто из любопытства, работает!!!! Мало того, открываю файл на компе без приложений, всё сохраняется!!!!
    Ну вы блин монстры...::blink.gif::
    Дак и с откосами проблема решилась!!!!::rolleyes24.gif::
    Правда так и не разобрался с "построением откосов", штрихует одинаковыми линиями.
    "Штриховка откосов" вообще приводит к зависанию процесса (думаю не потому как она плохая, просто скорее всего не умею грамотно пользоваться этим продуктом, а где почитать инструкцию пока не отыскал.), однако команда откос вызывает чисто детское блаженство!
    Спасибище огромное!
    Повторюсь. Все построения на моем компе открываются без изменений на другом, не имеющем полезных приложений!!!!
    п.с. Самое главное чего сказать то хотел:
    Мужики, Вы подарили мне давно забытую радость (ковыряюсь как ребенок с новой железной дорогой и умиляюсь от открывшихся перспектив и возможностей!), имею желание и возможность "отплатить" не менее яркими впечатлениями! Кто имеет возможность завладеть международной визой, тех приглашаю в Эстонию покататься на параплане в тандеме (бесплатно, договорюсь с гуру или сам прокачу), проживание бюджетное (в палатке на аэродроме бесплатное, туалет теплый доступен) в гостинице от 15 евро до 40 номер с комфортом "для новобрачных" в сутки, в домиках нашего аэродрома оплачу сам, пойло и закусь чисто по походному (сытно и забористо!) на вечер гарантирую. Надо будет доехать только до Нарвы, приграничный городок, группой не более 4-5 желающих за раз. В дороге живое пиво и остальное гарантирую.
    Просьба только не планировать на начало июля (буду участвовать в Кубке Европы), лучше всего когда подсохнет и потеплеет. О пожеланиях повествуйте тут (если не воспротивится админ) или в личку.::rolleyes24.gif::
    Еще раз- ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ за помощь!!!!::huh.gif::
  19. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Здорово когда форум помогает.
    П.Л.В., вы потом другим с такими "мелкими" вопросами помогайте, а то монстрам иногда лениво одно и тоже рассказывать.
  20. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Буду стараться!
    Правда у меня еще и самого вопросы будут возникать...
    Сегодня мотнулся к дилеру по Тримблам (весь день угробил), дак вот, он тоже не смог внятно ответить как чисто приложениями к прибору установить два знака после запятой... Получается, что геокалькулятор для меня пока единственное спасение!
    п.с. ВСЕМ еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕЕЕ!!!!
