Trimble Survey Controller подключение к базовой станции
Discussion in 'Trimble' started by gono, Jul 23, 2012.
  1. Айдын
    Айдын Форумчанин
    посмотрите также до какого года у вас обнавление, если свыше 2007 года то. могу помочь обновиться до 12,00
    ret likes this.
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    тогда уж сразу до 12.22, а то и до 12.49 ;)
  3. Айдын
    Айдын Форумчанин
    не жалко, если бы была возможность)
  4. ret
    ret Форумчанин
    У меня как то все по другому чем на картинках, ключ так и не нашел, обновления только до 8/2003, посмотрю 11 версию до какого года можно установить.
  5. ret
    ret Форумчанин
    Похоже ничего выше 10.72 я не смогу поставить, жаль конечно, ну да ладно и то хорошо, главное что NTRIP есть.
    Спасибо большое за помощь.
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    сможете, но, не безвоздмездно (т.е. даром) ;)
  7. ret
    ret Форумчанин
    А жаль, даром єто хорошо :)... а о каких деньгах идет речь? ...хоть примерно.
    Установился 10.72 работает нормально, одна только проблема, русификация слетела, пытался поставить от 10.70, устанавливается, но не работает, это так и должно быть? или я что то делаю не так?
  8. Айдын
    Айдын Форумчанин
    денег примерно нужно 1000 баксов, а руссификатор нужен именно для 10,72.
    ret likes this.
  9. Айдын
    Айдын Форумчанин
    я посмотрел на сайте, русификатор есть с версий 12,00, по крайне мере на сайте негде нет.
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    с версии 11.22 уже есть русификаторы
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    руссификация была и раньше. только сначала просто "ручками" файлы копировались в определенный каталог в памяти контроллера. позже появился руссификатор в виде стандартного установщика windows.
  12. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Если есть ну дайте геодезисту, пусть пользуется.
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    у меня нет, знаю у кого может быть...
  14. Есть в запасниках русификация. Так уж и быть...
    Но только для версии 10.71
    Если не ошибаюсь, она подходит и для 10.72
    ret likes this.
  15. ret
    ret Форумчанин
    Не ошибаетесь, подходит, все работает, спасибо огромное!
  16. Здравствуйте!прошу помощи....имею на вооружении комплект R7+база.столкнулся с проблемой.не могу запустить базовую станцию(RTK) при помощи контроллера TSC3 .невидит модем(Pacifik crest)Все перепроовал.В чем может быт ошибка?Оборудование асолютно новое!
  17. Плохое описание проблемы.
    Как соединяете приемник с модемом? Настройки радио базовой станции? Настройки и модель модема?
  18. Здравствуйте Михаил!Соединение стандартное модем +батарея и базовый приемник одним кабелем.Контроллер пишет что база запущена но запись не идет и модем не передает.Даже когда я в контроллере выставляю параметры модема и проверяю связь то он(контроллер)не может найти сам модем.Может конфликт у TSC3?уж больно много настроек...
  19. Модем(Pacifik crest) модель PDL 4535
  20. Все равно недостаточно информации.
    Кабель от модема втыкаете в какой порт приемника? Что вы имеете в виду под "запись не идет"? Как определяете, что модем не передает? Сделайте все скриншоты (или подробно опишите) все настройки базового радио в TSC3. Пришлите фото модема.
    В меню базового радио нажимали кнопку Связь? Что пишет?
