Trimble
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rus_Fan.L, 28 авг 2015.
  1. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Внутренние радио и GSM модемы в R8 можно установить, но тогда приемник в качестве базы работать не будет, со штатными встроенными модемами он может работать только как ровер, эти модемы не передающие. Если я заблуждаюсь, то пусть форумчане меня поправят.
    Sanych1982 нравится это.
  2. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Все верно.
    --- Сообщения объединены, 28 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 28 авг 2015 ---
    Для работы в RTK Trimble R8 нужно (в любом случае - база + ровер + контроллер):
    1. Если в районе работ есть сотовая связь:
    а) передача поправок по CSD:
    - внешний GSM-модем на базу
    б) передача поправок по GPRS:
    - база со встроенным GSM модемом (правда запустить это дело можно только через WEB-интерфейс приемника, т.е. с компьютера/ноутбука)
    2. Если в районе работ нет сотовой связи:
    - внешний радиомодем на базу;
    - ровер со встроенным радиомодемом.
  3. Rus_Fan.L
    Rus_Fan.L Форумчанин
    На вскидку. сколько еще придется потратиться. по каждому из пунктов7
  4. PMA
    PMA Куратор
    Sanych1982,
    Если к акционному Trimble добавить перечисленное, то за эти деньги уже можно взять комплект Topcon GR-5, а там уже другой расклад.
  5. Sanych1982
    надо смотреть на сайтах продавцов.
    Но для начала, нужно понять, какой комплект Вам нужен - GSM или радио.
  6. Rus_Fan.L
    В понедельник смогу только уточнить. есть ли там сотовая связь
  7. Sanych1982
    ...один минус у R8 - встроенный модем может быть только один - или радио или GSM...
    если нужно одновременно и радио и GSM, посмотрите SP80
  8. Rus_Fan.L
    Спасибо. в понедельник буду узнавать!
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Как правило выделяют определенную сумму а уже под нее покупается оборудование, сколько начальство денег выделяет? Если у вас тайга то тут конечно радио желательно 35вт, не реклама, так к размышлению купили Китайца с контролером Арчер 2 отлично работает, 3 месяца ими завод снимаю батареи на 5ач. на день в радио хватает , в 1.2млн уложитесь даже останется, будет полный комплект и радио и GSM и внешнее радио и внешнее питание, как говорится лучше пусть будет а там надо не надо уже вам решать.
  10. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    А какой там расклад? Мне интересно, с ГР не работал.
  11. Dmitri331
    Dmitri331 Форумчанин
    Rus_Fan.L, не слушайте никого. Комплект по акции R8-4 может быть любым. С любыми встроенными модемами. Сами купили по акции такой комплект: Один приемник с GSM, другой с радио. Можно докупить внешний 35 Вт радио модем и будет самый суперский комплект. Приемники очень хорошие, фиксированное решение в достаточно плохих условиях, благодаря в том числе и системе Бейдоу. В приемниках есть веб-интерфейс, что позволяет по-сути, не использовать дополнительно различные сервера и всякий софт для коннекта базы и ровера. Захват сигналов со спутников мгновенный, инициализация (получение фиксированного решения, при наличии нормальной связи) быстрая. Вобщем огонь, а не приемники. Это все мое мнение, как пользователя этого комплекта и не относится к рекламе и я не продаван.
    Oigi и Sanych1982 нравится это.
  12. Sanych1982
    Думаю, так и есть. Цена R8 с GSM такая же, как R8 с радио, следовательно, продавцам пофиг - продадут то, что Вам нужно.
    и внешний GSM-модем, чтоб по дозвону работать, вот тогда точно
    Oigi нравится это.
  13. Dmitri331
    Sanych1982, по-моему не нужно там внешнего GSM. Со встроенными все должно работать. По-крайней мере Access дает спокойно запускать базу по прямому дозвону через встроенный GSM. Похоже, что модемы уже 3G идут. Сами не пробовали, нет необходимости, поскольку у нас там где есть голосовая связь, есть и доступ в интернет. А по деньгам выходит гораздо дешевле.
    А так у Trimble есть еще одна сейчас очень хорошая акция с R4-3. Два приемника(правда не знаю каких, но думаю, так же как и с R8-4), контроллер, внешнее питание, отличный софт за 800 тыр отдают. Единственный минус нет Бейдоу(он же Компасс), но можно его дополнительно открыть, правда не знаю за какие деньги. И будет тоже ураган!!!)))
  14. Sanych1982
    тем не менее, почему-то не работает...
    Это точно.
    А как базу запускаете для работы по GPRS?
  15. Dmitri331
    Sanych1982, все настроили один раз через вэб-интерфейс, взяли симку МТС с реальным ip и просто запускаем базу включением. Все заводится и работает. Минус в том, что метод хорош, когда нужно локализацию делать, а если требуется по извечной точке базу запускать половина настроек летят в трубу. Приходится потом поднастраивать приемник.
  16. Sanych1982
    Понятно, я так и подумал, но, если нужно переставлять базу с пункта на пункт - неудобняк.... Вот если б с контроллера можно было в Web-интерфейс попасть, вообще сказочно было бы.
    ...Wi-Fi не хватает R8 - тогда это реально было бы
  17. Dmitri331
    Согласен, неудобно. Вобще по-хорошему нужна связка контроллер и вэб-интерфейс. А то получается, как лебедь, рак и щука, каждый тянет приемник в свою сторону. Я имею ввиду, что половина настроек через Access никак не отражается в вэб-интерфейсе. Почему нельзя это допилить, не очень понимаю.
  18. Sanych1982
    R8, думаю, допиливать уже не будут. Распродадут оставшиеся приемники по акции и пустят в продажу новый R8s.
    Андрей_Гео нравится это.
  19. Rus_Fan.L
    Если есть сеть, то жсм, если сети нет но радиомодем надо, но в любом случае в РТК не смогу работать без базы, верно, что из себя представляет база, и сколько стоит, руководству хочется конечно дешевле, но и хотят на долго это все брать, я должен озвучить цену, если устроит то берем, если нет, будем думать чтоб точки просто другая компания дала, а мне тахеометром все снимать и выносить, но времени на это займет гораздо больше
  20. Dmitri331
    Rus_Fan.L, Вам вариантов уже накидали масса. Какой приемник из 2-х будет базой, а какой ровер решать Вам. Хотите дёшево и сердито, берите китайские. Хотите что-то другое выбирайте. Продаваны здесь не торгуются и через форум скидок не выбьете. Только при личном общении могут что-то скинуть.
