Учет атмосферных поправок с разных приборов Кредо ДАТ 5.3
Discussion in 'Credo Dat' started by Sta1917, Apr 4, 2025.
  1. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Приветствую. Полигонометрический ход прокладывали двумя приборами:
    1. Trimble C3 ppm=0, атмосферные поправки учтены в проекте Кредо ДАТ
    2. Topcon OS ppm=68 (выставляли 7°С и 760мм рт.ст).
    Вопрос: можно ли учесть атмосферные поправки отдельно или нужно пересчитать ppm Trimble и вносить поправку в каждое измерение?
    Если пересчитать, то по какой формуле? В инструкции не нашел.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Вики: PPM.
    Sta1917 likes this.
  3. Alex
    Alex Форумчанин
    А разве электронный тахеометр просто так спрашивает температуру и давление - для того чтобы записать в память, а может быть ещё и сразу их применить в измеренное расстояние?
    zvezdochiot likes this.
  4. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Иногда в проекте эта опция отключена и по разным причинам (разные исполнители) может не использоваться по умолчанию.
  5. Alex
    Alex Форумчанин
    Если в настройках проекта в электронном тахеометре включена опция учёта атмосферной поправки, в Кредо её включать не стоит, если нет, то надо включить.
    P. S. Я включаю данную опцию в настройках электронного тахеометра, и вот почему. Производитель электронного тахеометра лучше знает как более правильно вычислить атмосферную поправку (в инструкции как правило приводиться график или формула для расчета данной поправки).
    P. P. S. А теперь вопрос: насколько критично не учёт атмосферной поправки. При Ваших 68 ppm на один километр измеренного расстояния это будет равно 68 мм. А далее смотрите по Вашим измеренным длинам линий.
  6. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Система ходов несколько километров и эта поправка видна. Пойду искать не локализованную инструкцию.
  7. zvezdochiot
    Нет.
    "Спокойно Андрей, никакого секрета тут нет..." © "Наутилус Помпилиус"
  8. Alex
    Alex Форумчанин
    Интересная точка зрения.
    В инструкции написано, или этому верить нельзя?
    Для Topcon OS (файл UG-OS-WM100.pdf) страница 111 (страница 119 файла) и для Trimble C3 (файл trimble-c3-rukovodstvo-polzovatelya.pdf) страница 113.
  9. zvezdochiot
    Ежели вы не хотите знать, как зависит скорость прохождения света в воздухе от метеопараметров, то знать и не будете. Это же касается и производителя. Инструкция этого не изменит.
  10. Alex
    Alex Форумчанин
    Вот и поделитесь своими соображениями по этому поводу.
  11. zvezdochiot
    Да я стандартный. Ежели бы надо было, то знал бы. А коли прибор за меня в этом вопросе "думает", то и не надо. Чего мне заморачиваться?
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Производитель может и знает, да вот только в тахеометр использует в расчётах метеоусловия введённые на станции. А измерять иногда приходится большие расстояния и с большими превышениями, где средние температура и давление по линиям могут существенно отличаться.
    В Кредо же можно вводить температуру с давлением на концах каждой линии, в процессе обработки будут вычисленные средние значения для каждой линии, что в итоге будет точнее. Кроме того, если давление вводится только на станции, программа с учётом величины превышения автоматически рассчитает давление на середней высоте линии (среднее по линии).
    А формулы расчёта поправок за метеоусловия Кредо применяет те же, что даёт производитель приборов, надо лишь в проекте указать для какого типа прибора.
  13. zvezdochiot
    Из-за поправки за метеоусловия повязываться на Кредо? Жирновато. Я бы точно не стал. Посидел бы над литературкой денёк и обошёлся бы без всяких кредов...
    PS: И да. Я не забыл, что ТС уже сидит в кредах...
  14. Alex
    Alex Форумчанин
    Я не знаю, как Топспикер, но я открыл и Руководство пользователя на Credo DAT 5.3 и на Topcon OS серии 100 и Trimble C3.
    И вот что получилось:
    Я принимать решение каждый для себя будет сам.
    P. S. Какая система ходов, длины линий измеренных в ней? Почему применялась для одного электронного тахеометра поправка 0 ppm, а для другого электронного тахеометра 68 ppm? И почему они постоянные (поправки) - на улице была одна и та же погода?
