Уклоны поверхности
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Андрей12344, 17 июн 2025.
  1. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Добрый день! Задача поставлена такая. Сделать мини проект. Есть отснятая площадка 20*40 неровная . Нужно задать продольный и поперечный уклон поверхности для бульдозера. В интернете нашёл только про уклон отрезка. Нужно именно поверхность повернуть в заданых значениях. Как можно это сделать? Условно, есть одна отметка (0) и от неё направления 20 промиль в доль участка и 20 промиль поперёк. Понимаю, что это можно очень просто посчитать в рукопашку.
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Андрей12344, подравняйте контур площадки, рисуете 3д/2д полилинию(и) \ характерку(и) \ отрезки \ точки (на выбор), присваиваете одному углу 0, другому свою отметку, так проходите все углы. Создаете поверхность с определением "структурные линии" либо с "объектами чертежа".
  3. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Андрей12344, я бы нарисовал опорную характерку по одному краю и от неё пошаговым смещением _AeccOffsetFeature отложил к другому краю другую с заданным уклоном/смещением.
    делов там на 1 мин
  4. Андрей12344
    Так отметки тогда не совпадут если я укажу в 20 промиль в продольном профиле, и 40 в поперечном, то одна из сторон не получится выдержать такой уклон. При расчёте в продольном уклон одна отметка получиться, а при расчёте в поперечном уклоне тот же угол, другая отметка получается. Либо я не совсем понимаю
