условные знаки для аэронавигационных карт
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by АлексЮстасу, Mar 22, 2013.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Где можно взять официальные условные знаки для аэронавигационных карт или карт, применяемых в авиации?
    И, если есть, то в векторном виде. В виде блоков и типов линий Автокада или Microstation.
  2. Stanislaw
    Stanislaw Форумчанин
  3. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
  4. АлексЮстасу
    Да, у меня белорусские тоже первыми нашлись::biggrin24.gif::
    Пока не знаю какие, но уже требуют сделать "вчера"::biggrin24.gif::
    Эти знаки РНК уже немного противоречат белорусским и им подобным. В полноте и в изображениях.
    Как я уже видел на примерах, авиационные уз еще и цветные, т.е. по ч/б "документам" цвет как понять?
    И если что и делать, то по официальным.
  5. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    http://www.aviacominfo.com/images/stories/Map/Legend/MK/LEGENDA_MK.jpg
    нате вам цветное ::biggrin24.gif::
    Кстати, официально всего 4 цвета.
    А если хотите официально пробуйте - их в РФ вроде только 2 фирмы выпускают
    http://www.caiga.ru/
    ::off:: а что рисовать-то планируете?
    во еще попробуйте - свеженькое)
    http://www.aviadocs.net/AIP1304/aip/gen/gen2/gen2-3.pdf
  6. АлексЮстасу
    "Свеженькое" - наверное, и есть самое "официальное"?
    Но почему-то с третьей страницы пропал цвет.
    И полнота по сравнению с белорусскими меньше. И ЛЭП, например, у белорусов и в некоторых других источниках отображаются иначе...
    (Ндааа... К слову, об авиационных нормативах. Смотрел официальный список препятствий. Загрузил по координатам (написано, что в WGS-84) в Гугл Земля, и увидел расхождения в плане до 700 м! 100-300 м - чаще всего. В списке, естественно, высокие мачты и т.п. А кое-где даже кусты! В нашей авиации все так? Или я просто еще не разобрался?).
    Еще вопрос об условных знаках, на который я нигде еще не видел ответа - размеры знаков какие?
  7. АлексЮстасу
    А! Кусты - это в разделе аэродромных препятствий.
  8. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    АлексЮстасу, Если хотите официально - обратитесь в ЦАИ ГА по приведенной выше ссылке. На http://www.aviadocs.net можете скачать вроде как действующий АИП РФ - там всё-всё есть - и схемы аэродромов, и маршрутные карты (ссылка условных знаков - как раз оттуда). Бумажные карты можете поискать в сети (самое свежее 2009 емнип) или купить по приведенным выше ссылкам.
    Для карт УКЛ знаки немного другие.
  9. АлексЮстасу
    Это все богатство где там? Только для зарегистрированных?
  10. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    АлексЮстасу, это богатство для всех http://www.aviadocs.net/aip.html pdf-файл на русском - около 300 Мб и 3500 страниц - там карты РНК и большие гражданские аэродромы. Если у вас будет маленький аэродром, то там раньше лежали типа такой книги, только на маленькие, могу кинуть на мыло, также могу кинуть карт УКЛ.
    РНК - это карты для больших высота и больших самолетов - высоту, грубо, выше 3000 метров, топографии там практически нет
    Пример РНК: слева - электронный вид, справа - бумажный
    УКЛ - это карты для малых высот - грубо от 100 до 1000 метров, топографии там много:
  11. АлексЮстасу
    Спасибо! Попытаюсь покопаться, поизучать...
    Что-то все непонятнее и непонятнее - на втором скрине уз препятствий красные, а в белорусских УЗ - синие. Многие карты из AIP с теми же препятствиями черно-белые.
    Цвет уз не имеет значения?
    И про размеры уз по-прежнему ничего не нахожу.
  12. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    АлексЮстасу, вы в какой стране будете карты делать?...
    Насколько я знаю (то есть вилами по воде) УЗ четких размеров не имеют. Про цвет - РНК бываюи чб или цвет, УКЛ встречал только цвет
    Вы ж, скорее всего, делает съемку аэродрома для паспорта или как там его - посмотрите в сети примеры и делайте похоже.
    ПС я не геодезист и не авиатор.
  13. АлексЮстасу
    Будете смеяться, но я не знаю, что за карты будут делаться. Вероятно, и аэродромов и еще чего-то. Мне наказали сделать условные знаки.::biggrin24.gif::
    Я топограф, но ни разу не авиатор. И вокруг меня топографы и авиаторы типа спецов по оборудованию, но не созданию навигационных карт.
    Странно пока: любую карту нужно же делать, чтобы она читалась. И знаки, чтобы на карте читались и по отдельности, и вместе. А это обеспечивается их формой, цветом, размерами, подписями, правилами нанесения.
    При этих же авиационных знаках ни общих положений, ни пояснений, даже нумерации нет... Как, когда, что, с какой точностью, что обязательно, что второстепенно и т.п.? И про их полноту и правильность начертания есть определенные сомнения.
  14. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Можете на этот счет поискит документы ИКАО (международные) - там наверняка всё подробно расписано, но на английском.
  15. АлексЮстасу
    Spoiler
    Мне недавно рассказывал аэросъемщик, как залили салон вертолета керосином при заправке дополнительных баков, а экипаж отказывался салон отмывать. Только командира послушались. Но потом этот же командир полетел в горах в штормовую погоду, и аэросъемщик не столько снимал, сколько орал командиру, что их несет на горы. Какие тут нафиг условные знаки?!
    Разве могу я - технический создатель карт более-менее широкого применения и стандартизованных - решать, какого размера, начертания, цвета условные знаки использовать?
  16. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Ну купите бумажную карту - 500 рэ, померяйте линейкой и нарисуйте так же.
  17. АлексЮстасу
    ::biggrin24.gif:: Линейку при этом лучше взять школьную деревянную!
    Мыслишки у меня, конечно, какие-то похожие, но это же чистая халтура.
  18. АлексЮстасу
    Нашлись и на русском Приложение 4 к Конвенции о международной гражданской авиации Аэронавигационные карты, Добавление 6 Требования к качеству аэронавигационных данных: http://www.aviadocs.net/icaodocs/Annexes/an04_cons_ru.pdf
    Только последнее ли? 2009 г.
  19. АлексЮстасу
  20. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
