Уточнение единого землепользования
Discussion in 'Уточнение земельных участков' started by Юлия Дружинина, Sep 23, 2016.
  1. Здравствуйте! При исправлении кадастровой ошибки (пересечение границ со смежными зу), обнаружила, что некоторые обособленные участки являются многоконтурными. Данный факт не предусматривается законодательство и не позволяет сформировать межевой план. Писала письма в кадастровую палату, надеялась, что они исправят, но получила ответ - всё внесено в соответствии с описанием. Что же делать с этим добром?
  2. Кос
    не совсем понятен вопрос
  3. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Странно, конечно, но если это так - то при исправлении кадастровой ошибки скорее всего нужно будет оставить в каждом обособленном по одному контуру, а оставшиеся добавить как новые входящие обособленные земельные участки в состав ЕЗ и написать большое заключение по этому поводу, а что дальше - зависит от желания и умений проверяющего поработать руками с АИС.
  4. До этого я не додумалась. В будни буду пробовать. Межевой план нужно будет вручную корректировать или должно будет всё само правильно запуститься?
  5. Добрый день! Ну вот я и попробовала. В итоге получилась вот такая ошибка: ошибка 1.JPG
  6. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Ну это же уже вопросы к конкретному ПО и методах работы с ним, в техподдержку нужно обратиться. Вот немного на эту тему вчера случайно попалось в теме ТехноКад.
  7. Кос
    судя по кадастровому номеру у вас раздел, а вид работ вероятно выбран уточнение
  8. Нее. У меня исправление кадастровой ошибки в ез, но я не могу запустить межевой план, т. К. Несколько обособленных участков многоконтурные.
    --- Сообщения объединены, Sep 28, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 28, 2016 ---
    Я оставила в каждом обособленном по контуру, А остальные контура сделала как новые, но так не прошло. Ошибка выше
  9. Кос
    ????????????????????? не понял? в Состав ЕЗП входят многоконтурные ЗУ? и это стоит в кадастре? или это вы решили создать в обособленном участке несколько контуров?
  10. Так в кадастре стоит! При этом когда я кадастровой указала на это они мне отписали что всё норм, внесено в соответствии с описанием.
  11. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    А при исправлении кадастровой ошибки или уточнении ЕЗ, делать многоконтурными обособленные нельзя? Не могу однозначного ответа найти.
  12. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Нельзя, это будет новый входящий обособленный зу1, если получится это обосновать в заключении.
  13. Нельзя, т.к. во времена образований ез не было такого понятия как многоконтурный зу, было ез и входящие в него обособленные и условные земельные участки. В этом случае объектом кадастрового учета было только ез. На данный момент вместо ез формируют многоконтурные земельные участки. И соответственно входящие в ез участки никак не могут быть многоконтурными.
    --- Сообщения объединены, Oct 19, 2016, Оригинальное время сообщения: Oct 19, 2016 ---
    так не получается, межевой план не запускается. Была на приеме в кадастровой предложили несколько вариантов выхода из этой ситуации: 1. из ез сделать многоконтурный, но в этом случае (у нас в области) остаются в живых все входящие участки и соответственно они будут всем мешать и собственники замучаются снимать их с учета через решение суда (кадастровая палата не хочет самостоятельно их снимать); 2. в моем случае я могу один из контуров объединить с соседним входящим участком, соответственно поменяется площадь у входящих участков, но при этом я уберу многоконтурные участки, и этот вариант очень палате понравился; 3. убрать лишние контура, но это надо разговаривать с собственником и решать только с ним что ему не нужно и есть ли такая возможность.
