Уточнение ранее учтенного ЗУ
Discussion in 'Уточнение земельных участков' started by andrey_gnss, Jul 28, 2016.
  1. andrey_gnss
    andrey_gnss Форумчанин
    Доброго времени суток.
    Составляю МП по уточнению границ ранее учтенного ЗУ (границы не установлены в соответствии с действующим законодательством). Добрался до схемы расположения ЗУ на КПТ. И у меня возник вопрос, обязательно ли ее прилагать к межевому? В 412 однозначно написано, что включать обязательно. А в 762 "Схема расположения земельного участка подготавливается в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых...."
    Подскажите, обязательно ли включения схемы в МП по уточнению и если да, то необходимо ли ее утверждение в ОМС?
    geokondr likes this.
  2. В 412 и 762 приказах идет речь о разных схемах расположения земельных участков. В первом приказе идет речь о разделе межевого плана (см. п. 70, 72 и 73 Приказа) и этот раздел обязателен при уточнение границ земельного участка. Во втором случаи идет речь об отдельном документе, который утверждается уполномоченным органом государственной власти и органом местного самоуправления. После утверждения ОГВ или ОМС Схемы она становится основанием для формирования МП.
    andrey_gnss likes this.
  3. andrey_gnss
    Спасибо Илья! Сейчас я понимаю, что вопрос, мягко говоря глупый, но полтора месяца назад эта задача меня на колени поставила))
  4. lutsenko
    lutsenko Форумчанин
    я правильно понял: схему утверждаемую ОМС при уточнении границ к МП прилагать не надо?
  5. С какой целью утверждали схему в ОМС при уточнение границ?
    --- Сообщения объединены, Aug 25, 2016, Оригинальное время сообщения: Aug 25, 2016 ---
    Вообще для уточнения границ ЗУ схему изготавливать и утверждать не нужно. Для уточнения нужно: документ на землю, данные ГФД, акт согласования границ и иные имеющиеся документы (перечень иных документов зависит от конкретной ситуации).
  6. lutsenko
    lutsenko Форумчанин
    что такое ГФД?
  7. Кос
    государственный фонд данных
  8. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Возможно мой вопрос тоже покажется не особо умным. Но могут ли границы участка пересекать границы населенного пункта. В 221 фз ст. 26 ч.2 п 7 написано что нет, но как быть если участок на окраине населенного пункта, и по выписке из ГКН у него почти 0,5 га и по факту использования территория выходит за пределы населенного пункта.Подскажите что делать?
    На схеме фактическое расположение участка.
    Сударыня1 likes this.
  9. Кос
    а у вашего населенного пункта установлена граница? или вы делаете такой вывод по границе квартала?
  10. igorecus
    igorecus Форумчанин
    граница населенного пункта установлена
  11. Кос
    значит есть такой чудесный п. 66, 2 абзац приказа 412. воспользуйтесь им
  12. igorecus
    igorecus Форумчанин
    прочитал, получается омс населенного пункта изменит границы? а что я им предоставлю, на основании чего?т.е. как куда и кому направлять, был ли такой опыт у вас?Константин, помогите!!!
  13. Кос
    опыт был с неустановленными границами нас пункта. а если у вас установлены то пишите в заключении что допущена ошибка в координатах границы нас пункта и предлагаете установить часть границы нас пункта по части границе вашего участка. Дальше процедура мне не известно, Но вероятно всего КП будет писать в ОМС с просьбой разобраться и внести изменение в описание границы нас пункта
  14. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Спасибо большое!!!
  15. Inessa
    Inessa Форумчанин
    А дальше КП пишет приостановку по причине пересечения с рекомендацией данное пересечение исправить.
    Гаврила likes this.
  16. igorecus
    igorecus Форумчанин
    что же делать?
  17. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Обращайтесь в ОМС, пусть меняют границу населенного пункта.
  18. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Они скажут:"да с какой радости это нам надо?", -я так думаю.
  19. Кос, добрый день. Посоветуйте из опыта,как быть в ситуации,когда при уточнении зу необходимо образовать вырез(опора ЛЭП) а на этом самом месте проходит чзу уточняемого. В данной ситуации ограничение переходит на вновь образованный вырез? и еще, если при уточнении границы чзу будут выходить за границы зу
  20. Кос
    не совсем понял
