В чем уравнять ГРО для обратной засечки?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезического ПО' started by АлексейМанс, Dec 9, 2015.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Не буду т.к. это мое субъективное мнение... ::wink24.gif::
  2. X-Y-H
    Ну так а мы с @dverovoz сравнивали. Причем он давно на RGS сидит, он отмечал как плюсы так и минусы. Кое для чего приходится делать лишние телодвижения.
    Ohr likes this.
  3. teas
    teas Форумчанин
    Ну так ход обычный. 8 вроде русская есть но надо уточнять.
    А MOVE 3 никто не рассматривал?
  4. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    обычным ходом мне цивил посчитал у точки M1 с 3 разных стоянок 3 разные координаты :D поэтому решил что цивилушка меня дууурит
  5. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Если вы про StarNET, то она русифицирована. Эт у меня демка на английском.
    --- Сообщения объединены, Dec 11, 2015, Оригинальное время сообщения: Dec 11, 2015 ---
    Это возможно в StarNET. Более того вы можете закинуть или создать несколько съемочных файлов и уравнять их вместе. Если номера точек одинаковые в этих файлах работ, то получите уравненные координаты ваших марок с учетом всех этих данных.
  6. АлексейМанс
    Изучаю это дело... но StarNET какбы это сказать... не честно взятая :) И только инглиш :)
    У вас случайно нет ссылки на хорошее руководство по этой программе? По большому счету принцип понял, с переменными ознакомился, теперь тестить нужно на фактических измерениях...
  7. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    АлексейМанс, у меня распечатанный талмуд страниц на 500..) Вечером поищу файл с которого печатал, если найду скину. Эти переменные дают большую гибкость в работе. И не забудьте настроить проект, указав стандартные ошибки. Учтите также, что старнет если не ошибаюсь автоматом учитывает коэф. за кривизну и рефракцию. Или в нем отключайте или в приборе, чтобы не было дублирования.
  8. АлексейМанс
    спасибо за напоминание!
    сейчас бы разобраться с тем как ему сказать обратно посчитать, нежели в вашем скриншоте)))
    п.с. можете скинуть такой файлик "обратная засечка.dat"? хочу посмотреть какие там используются переменные
  9. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Алексей, если нарисуете схемку как "обратно посчитать", может и подскажу как это в старнет сделать.
    Могу конечно, чуток попозже.
  10. АлексейМанс
    Только не смеяться :)
    В схеме - М1, М2, М3 - существующие марки ооочень плохо увязанные между собой примерно с места где Ст1. Тоесть стоит мне перейти на Ст2 - как прибор считает ОЗ уже крайне странно.
    В мыслях сделать ОЗ на них при КЛ\КП, получить координаты станции и управляющий угол на М3 (т.к. её видно со всех следующих станций хотябы по углу, в СтарНЕТ можно исключить из обработки длины линий если они мне кажутся подозрительными из-за дальномера и наклона марок), их принять за единственно верные пока еще не началось строительство. Геосектор мне все равно ничего лучше не принесут, а как там оно развернуто (даже если на пару см) на территории завода - это не так страшно, задача - это геометрия смежных секций максимально точная.
    Вооот... далее с Ст1 на Ст2, с Ст2 на Ст3, с Ст3 на Ст4. М3 видно со всех предполагаемых станций. Если повезёт, то с Ст1 будет видимость на Ст4, но не факт.
    Мн1-9 это новые марки. Поидее при таких расстояниях можно обойтись и 4-мя марками вообще. Но тут нужен другой подход и точность. Здания будут строится одновременно и периодически мешать видимости + оборудование размером с слона, то возникающее то пропадающее )))
    Вот и вопросы как это лучше сделать и уравнять. Как с станции на станцию двигаться? Как ход или свободной станцией? :)
    Фиолетовым показано расположение плоскости отражательной пленки :) Где-то и угол и длину придется учитывать, где-то только углы... Такие вот пироги хочу запечь :)
  11. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    АлексейМанс, файлы старнет. Там на русском тот файл, что я создал.
    АлексейМанс, такой вопрос, только тоже не смеяться))) Ст-шки это предполагаемые точки стояния при засечках или это живые забитые точки?
    Недочитал видать... увидел, что предполагаемые точки стояния!
    Ну пройдите по трехштативке по всем предполагаемым точкам стояния, при этом с каждой из них снимая (по возможности и уму) все ваши существующие и новые марки. Кидайте в старнет и уравнивайте. Будет видимость между ст1 и ст4 замечательно, это измерение не помешает (в принципе как и другие между точками ст).
    Grandpa likes this.
  12. АлексейМанс
    Предполагаемые. Точнее это сделано для того, чтобы с относительно каждой точки на объекте была видимость на удобные для этой точки марки. С относительно перпендикулярными плоскостями отражателя к тахеометру. Ибо пока поле пустое - засекайся куда хочешь, а когда пойдет стройка, оборудование и грузоподъемные механизмы всякие... тут уже придется сгущать сеть. Так вот и спланировал заранее это сгущение. Чтобы сделать его до начала стройки)))
    --- Сообщения объединены, Dec 11, 2015 ---
    П.с. смотрю файлик с примером засечки.. он ведь с ошибкой?
    Geoshaman likes this.
  13. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    В чем и где ошибка? Я его как пример создал.
  14. АлексейМанс
    Observation Count Error Factor
    Angles 2 15612.422
    Distances 3 8400.755
    Zeniths 3 23207.797
    Total 8 17011.096
    после кнопки уравнять :)
  15. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    АлексейМанс, проект нужно настроить. Поставить углы, метры, превышения, порядок измерения (ориентирование-точка стояния-точка наблюдения). После этого все должно быть ок!
    Grandpa likes this.
  16. АлексейМанс
    Во, я по этому и спросил, точнее уточнил. Уже пытаюсь настроить :) Вроде сделал всё по мануалу.. Пересмотрю еще видео на их сайте
  17. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Как проект настроишь так и данные нужно вбивать. У меня такая настройка прожекта, вот я и вбивал превышения, углы в градусах, метод измерения на точке был такой "c точки-на-точку". Можно и по другому делать, главное чтобы соответствие было тому что забиваешь в редакторе и тому что в проекте установлено!
    Grandpa likes this.
  18. АлексейМанс
    пойду русификатор искать похоже)) вас не затруднит скринов сделать с настройками проекта? и на почту или суда, если затруднит то ничего страшного, покумекаю еще
    Angles 2 0.334
    Distances 3 1.108
    Elev Diffs 3 0.000
    Total 8 0.699
    уже ближе :)
  19. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
  20. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Grandpa likes this.
