В ряду Nikon пополнение
Discussion in 'Новости' started by Badim, Apr 30, 2008.
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    Компания Nikon-Trimble Co. анонсировала новую серию безотражательных тахеометров Nikon NPR-302.
    В безотражательном режиме они теперь могут измерять до 300м. Причём с точностью ±(3 + 2 ppm x D) mm. На призму точность составляет ±(2 + 2 ppm x D) mm у NPR-362/352 и ±(3 + 2 ppm x D) mm у NPR-332. Время измерения расстояний например в режиме точно на призму 1.5сек.
    Лёгкий вес - 5кг. Память 10 000 точек. Влагопылезащищённость IP56. Батареи хватает на 16 часов смешанных измерений (каждые 30 сек).
    Ещё одно весомое достоинство это увеличение зрительной трубы - 33 крат!
    Ну и осталось хорошее программное обеспечение и доступ к некоторым основным функциям одним нажатием. Также фишка с обязательной фокусировкой на поверхность измеряемого объекта при безотражательном режиме осталась.
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Интересненько...посмотрим - посмотрим
    Труба увеличилась, в смысле расширилась, видимо конструкция и принцип дальномера изменились. Класс лазера IIIa - уже не первый ... как было в NPL...
    http://www.navgeocom.ru/support/precise_dr/index.htm
    значит не такой безопасный как первый. (Хотя и первый то был не такой безопасный...возьмём, к примеру, любой DVD и CD-ROM с первый классом лазера - те же предупреждения об опасности)
    Зато дальномер более точный...это радует. ::smile24.gif:: т.к. фазовый -видимо пошли по пути Leica и Sokkia. ::cool24.gif::
    Правда в спецификации нигде не нашёл упоминания о необходимости фокусировки (вроде бы конструкция дальномера изменена - сомневаюсь что эта возможность осталась. Т.к. принцип дальномера иной.). Зато радует наличие лазерной указки - в некоторых случаях она просто необходима и выручает.
    Программы, как я понимаю, остались прежними - поживём увидим. Осталось только опеределить сроки появления данной модели в России.
    P.S. Чувствую через 1-1,5 года мы сможем наблюдать некоторые Trimblы и Focusы в новом "формате" ::rolleyes24.gif::
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    Вот и я сейчас просмотрел ссылки и не нашёл. Возможно напутал.
    С использованием лазера класса 3R интересно получается. Столько было "пурги" в сторону Sokkia за применение лазера этого класса со стороны конкурентов.
    А тут на тебе. ::smile24.gif::
    Думаю даже быстрее. ::smile24.gif::
  4. landsurveyor
    http://www.navgeocom.ru/catalog/taheom/ ... /index.htm
    А вот и Поставщики анонсируют...
    special for Badim ::rolleyes24.gif::
    Смущает указание дальномерных точностных характеристик (только до -10 град. С, а что при большем минусе?)
    http://www.navgeocom.ru/catalog/taheom/ ... 2/spec.htm
    Возможно опечатка, или просто не все данные...
  5. Ребят, а где вообще можно инфу по устройству тахеометров почитать? Особенно Nikon интересует...
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Точность (в точном режиме)
    По призме (NPR-352)4 (NPR-352W)4 (NPR-362)4. ±(2+2 мм/км) мм
    По призме (NPR-332)5. ±(3+2 мм/км) мм
    Без отражателя / по отражающей пленке 5. ±(3+2 мм/км) мм
    4 ±(2+3 мм/км) мм, от –20 °C до –10 °C, от +40 °C до +50 °C
    5 ±(3+3 мм/км) мм, от –20 °C до –10 °C, от +40 °C до +50 °C
    352W, сторого говоря, не под сноской 4 должен быть, а отдельно, ибо от -30... ;)
    Иными словами, при бОльшем минусе (и плюсе тоже) на 1 мм/км хуже точность (при тех же постоянных 2 или 3 мм).
