ваш метод детальной разбивки осей
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Tomy, May 30, 2013.
  1. Tomy
    Tomy Форумчанин
    и вот еще вопрос: марка-пленка наклеена на расстоянии 150-170 м, режим "пленка" - сигнала нет, при переключении в режим "нет" - все ок, насколько достоверны такие данные?
  2. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Это сколько?::smile24.gif::
  3. Tomy
    Tomy Форумчанин
    в зависимости от расстояния до отражателя. от 5 мм - если отражатель метрах в 10, до половины высоты отражателя - 25 мм
  4. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Т.е. Вы переключаетесь на Б/О режим. Не знаю как в Вашем инструменте, в моем луч дальномера при измерении на 100м. имеет диаметр 150мм. В вашем не знаю. Вы наведетесь на высоте 25мм. от поверхности. Оцените риски сами.
  5. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    засечка то как оценивается? Если ошибки большой нет то можно и оставить, хотя моя соккия иногда выдает странно чудные данные при попадание безотражалкой в дорожный знак и полосы на жилетке, марка вроде тоже самое, я бы был поосторожнее...
    что же у вас за инструмент такой на 100 метров 15 см. у меня даже соккия таких результатов не дает...
  6. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    15 мало, а 150 слишком много...
  7. Tomy
    Tomy Форумчанин
    Стоп-стоп! Надо отделить мухи от котлет:
    1. Вопрос про чудеса с переключением режимов - отдельная песня, при обратной засечке я навожусь преимущественно в самый центр марки.
    2. При разбивке - не всегда, а чаще ниже центра, чтобы исключить погрешность так сказать, "за наклон" (отсюда цифра 25 мм - половина размера марки-пленки)
    и опять-таки в каждой ситуации есть исключения
  8. Tomy
    Tomy Форумчанин
    оценивается средненько, точнее средней паршивости - 2-3 мм по Х и Y. правда, при проверке (проверяю ранее вынесенные точки разбивки, залитый конструктив) вроде не особо страшно...
  9. Pionier
    Pionier Форумчанин
    Tomy #20
    а вы размечайте маркером, потом пусть помощник сам пройдется и забъет дюбеля. Точность пострадает немного, но этож стройка, а не микрохирургия.
  10. Tomy
    Tomy Форумчанин
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
  11. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    А вот второй вариант минипризмы ведь как раз должен быть удобнее, как уверяют в описании к таким призмам, мне вот интересно почему её рекомендуют в строительстве, если к примеру вынести точку рядом с тахеометром будет очень сложно, т.к. она может только перемещаться вертикально, но не может менять угол наклона. Думал сначала брать такую, но смущает этот факт... А какие еще трудности вызывают такие минипризмы?
  12. Solist
    Solist Форумчанин
