Ведение электронного абриса
Discussion in 'Общие вопросы' started by Nazmiev, May 14, 2014.
  1. Добрый день форумчане. Интересует вопрос ведения электронного абриса с получением точек с тахеометра в реальном времени. На выставке intergeo представители Carlson демонстрировали данную технологию. Кто нибудь знаком с этим?
  2. ПО SurvPC от carlson'ов кто нибудь пользовал? Можете поделиться инструкцией?
  3. Неужели тема никому не знакома?
  4. X-Y-H
    Обсуждалось не раз ищите на форуме.
  5. По запросу "электронный абрис" находится одна тема в которой обсуждалось не совсем то что меня интересует. Если я правильно понимаю то такая технология носит название RTK?
  6. X-Y-H
    Каша у вас та еще...
    Смотрите кодирование, смотрите графические планшеты.
  7. Каша, да не спорю. Сам не геодезист, а сисадмин. Благодарю за подсказки.
  8. X-Y-H
    Зови своего геодезиста, если он тебе такие вопросы задает.
  9. teas
    teas Форумчанин
    Ну я.
    Полная только на английском на сайте производителя.
    А ещё так FieldGenius умеет и ПО для полевых контролеров от других производителей, а если купить инженернй тахеометр то и контроллер не понадобится.
    В подключении контролера к тахеометру ничего нового нет.
  10. kukin
    kukin Форумчанин
    Если взглянуть на проблему в целом, то её решали или мало, или однобоко, или неграмотно.
    У разных производителей разные подходы к описанию метрической и семантической составляющих.
    Разные принципы и взгляды на кодирование, на создание векторного или графического абриса.
    По этому, чтоб отвечать на вопросы "электронного абриса", нужно знать какое оборудование используется, какое программное обеспечения полевое/офисное, какие виды работ выполняются, как выполняются камеральные работы.
    Только после этого можно давать рекомендации.
  11. Используем тахеометры Leica TS 02. Имеется пк для работы в полевых условиях Panasonic U1 с WinXP на борту. В офисе камеральщики пользуют AutoCAD, GeoniCS, ArcGIS. По поводу видов работ точно сказать не могу потому как в сфере геодезии никаких знаний нет. Стройки не снимаем точно знаю.
    Стоит задача прикрутить тахеометр к этому пк посредством блютуз для того чтобы бригада при съемке могла сразу вести абрис по отснятой точке.
    Никто вопросов мне не задавал таких, не пойму с чего вы взяли. Мне была поставлена задача и я пришел на этот форум чтобы у вас спросить как вы подходили к решению данного вопроса и решался ли этот вопрос в принципе..
    --- Сообщения объединены, May 16, 2014, Оригинальное время сообщения: May 16, 2014 ---
    Вы используете ПО в полевых условиях?
  12. X-Y-H
    Nazmiev, не даст ваш блюпуп такой возможности
  13. А что может дать такую возможность?
  14. Добрый Duck и .
    Nazmiev, в вашем тахе нет блютуза.
    а вот если соединить тах и комп кабелем, то можно настроить передачу измерний сразу в комп ну или посылать команды на тах , но это уже сложнее.
  15. kukin
    kukin Форумчанин
    Bluetooth можно прикрутить на порт Lemo (RS-232), уже неоднократно говорилось об bluetooth-rs232 адаптерах (лейка даже барыжит подобными).
    Подозреваю что можно подключится используя online GSI.
    Подобное пробовал провернуть на 400/800 серии, на ПО Digitals, разобрал формат обмена данными, даже совместно с разработчиком программы создали модуль для обмена данными между тахеометром и настольной программой. Хотели внедрить этот модуль в программу обработки геодезии и интерактивный вывод данных уже на "электронный план". Но все это остановилось, теперь перешел на инженерник, вопрос частично решился сам.
    У лейки для этого вообще-то есть готовые решения, типа мобайлматрикс (сейчас уже подобный софт стоит на контроллерах Leica CS25). Но боюсь цена не обрадует, отображает вроде только 2д.
    Вариант приобрести Carlson SurvPC и векторезировать в нем, он-же может позволить работать с GNSS оборудованием (демку уже можно попробовать), план опять-же будет отображать только 2д.
  16. teas
    teas Форумчанин
    Я предпочёл FieldGenius, но пробовал использовать и SurvCE
    Что конкретно интересует?
    К тахеометру по блюпупу не подключатся?
  17. На время тестирования подключил тах посредством кабеля, из SurvPC прибор виден, но пока не разобрался как получать с него данные
  18. teas
    teas Форумчанин
    А что не получается?
  19. Не могу получить данные из тахеометра. Могу из ПО отправить команду и снять точку, данные приходят. А если снимать управляя из интерфейса тахеометра то данные не приходят
  20. teas
    teas Форумчанин
    На тахеомеире кнопки жать не надо. Всё делается из контролера.
    Данные в ком порт тахеометер шлёт только по команде из негоже. И так со всеми.
