Вертикальность опор моста.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by chehoff, Dec 7, 2023.
  1. chehoff
    chehoff Форумчанин
    один из методов: при экспорте файла в автокад замени то ли x на z, то ли y на z в экселе либо в текстовике, а тут на форуме это умеют в теме про съемку фасадов зданий
  2. timur19791979
    timur19791979 Форумчанин
    в CREDO DAT нужно поменять ?
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    да, в исходном файле, который из прибора
  4. Solomennikov89
    Solomennikov89 Форумчанин
    систему координат новую назначить проще, не МСК, а повёрнутая в нужную сторону, потом на видовом экране в листе выбрать эту же СК. к примеру: повернуть ось Х вдоль фермы, затем вращать вокруг оси Х на 90 градусов и будет победа. только нужно не забыть перед дальнейшей работой назначить имя этой СК, тогда она не слетит и размеры проставляться будут корректно и линии рисоваться тоже
    chehoff likes this.
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    это сложно проектировщики это еще те люди, без обид, для них автокад это по сути чертежная доска
    moisey likes this.
  6. Solomennikov89
    тут согласен, проектировщик с годами всё больше тупеет. но автор вопроса, как мне кажется, разберётся)
  7. Ohr
    Ohr Форумчанин
    timur19791979, Лови, только номера точек развернуть не получилось почему то ::sad24.gif::. Кстати сама ферма кривая, так что +- пара сантиметров все равно гулять будет.
  8. moisey
    moisey Форумчанин
    у тебя экспорт точек неправильный в автокаде скинь просто сырые точки или файл съемки у тебя изометрия неправильно экспортирована
  9. timur19791979
    Вот как ?!..... кину тогда исходники DXF и txt
    --- Сообщения объединены, Jun 28, 2024, Оригинальное время сообщения: Jun 28, 2024 ---
    приветствую... а можно сохранить в 2010 автокаде ? у меня не открывает
  10. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Можно
