вертикальность вышки сотовой связи
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Кирилл Большаков, Dec 26, 2014.
  1. Кирилл Большаков
    Кирилл Большаков Форумчанин
    вопрос "По оформлению измерений съемка опоры ..." (так сформулировал заказчик)
    интересует чужой опыт::cool24.gif::
    мой:
    дали обычную ж\б вышку в низу R=300 и на конус ,высота 21м + антены на верху ... полная видимость была только с 1 стороны из-за кабелей и мет конструкций,заборов... я подснял вышку по центру и края углом на 3х высотах 1.5, 14,21 м.
    оформил как исполняшка на колонны.
    старую исполнительную прислал заказчик - там снимали теодолитом ,с 2х перпендикулярных станций.
    и оформили в виде журнала с графиком.
    вопрос ,мож кто в курсе, вышка сборная ?-может надо снимать на уровне стыков?
    и как ее раскачивает от ветра?снимал при недавней пурге...
  2. В.Шуфотинский
    Сколько на ней ярусов растяжек?
    Не только раскачивает, но, если ветер не меняет направление, то и наклоняет. Надо выверку делать в безветренную погоду.
  3. Кирилл Большаков
    ни 1 растяжки... просто стоит ж\б вышка "на конус"
    да ... наклонило - это я потом увидел - самый верх ушел в немного "другую сторону" относительно того как "ушла" середина.
    там из антен на верху такой приличный парус)
    --- Сообщения объединены, Dec 26, 2014, Оригинальное время сообщения: Dec 26, 2014 ---
    извиняюсь,неточно написал!
    вышка сборная ? -это был вопрос!
  4. В.Шуфотинский
    В принципе, можно и на уровне стыков наблюдать, но не думаю, что на этих уровнях происходит "излом". А сколько уровней стыков?
  5. Кирилл Большаков
    да вот ПОКА не выяснил...визуально выполнена монолитом.
    надо ,КОНЕЧНО,было сдесь на форуме узнать подводные камни ,перед сьемкой, но заказчик попросил -ЗАВТРА! )
    и похожей темы на форуме не нашел ::sad24.gif::
    вот цитата от присланой аналогичной исполняшки
    0 0,000 0
    1 12,000 17
    2 24,000 57
    Схема измерений
    Отметка, м.
    ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ
    Тип опоры:
    Ввод в эксплуатацию:
    БС52413 г.Заволжье, Нижегородская обл., ООО Промсвязьинвестъ
    ствола опоры базовой станции
    Таблицу составил:
    Смещение центра
    сечения пояса от
    вертикали, в мм.БС52413 г.Заволжье, Нижегородская обл., ООО Промсвязьинвестъ
    ТИП ОПОРЫ -АМС на СК-26
  6. Кирилл Большаков
  7. Кирилл Большаков
  8. В.Шуфотинский
    Не надо искать стыки. Конечно лучше определить крен обычным способом из 2-ух плоскостей. В конце-то концов, если заказчика не удовлетворяет
    то пусть обеспечивает доступ со 2-ой точки.
  9. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Кошмар крановщика::biggrin24.gif:: Сколько кранов поломали при таких операциях на том же юутубе...
