Верхняя Сысерть
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Сер-гео, 11 май 2016.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Коллеги выручайте, нужны пункты в районе Верхней Сысерти кад номер 66:25:2702001:26, чем ближе тем лучше, можно в самой Сысерти желательно "живые" которыми пользовались много не прошу 2-3 без отметок (если не жалко то с отметками) или хотя бы метки на гугле где их можно найти, с номерами пунктов. Будем работать в РТК видимость между пунктами необязательно.
  2. gpsman
    gpsman Форумчанин
    как вариант, отработать опорные точки в статике от УГТ-шных станций в Полевском, Екатеринбурге и Каменск-Уральском
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Думал, но это долго да и сам с другого города координат БС в этих городах не знаю, да и для моей работы это тоже не нужно мне проще вставть с базой на ОМс или пункт вынести,проверить другой и снять в РТК что меня интересует.
  4. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Сер-гео, 66:25:2702001:26 - по всему кварталу из КПТ пункты в архиве.
    А так, можно в RTK от БС Полевской, только тоже провериться на пунктах.
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Tail565, спасибо большое, покрутил на саске, что то ближайшие ОМЗ для меня в лесу в основном находятся, что сильно обламывает все мое мероприятие, будем решать вопрос по другому, в РТК от БС можно , только вот как эти пункты найти, так чтобы приехал увидел сторожок или окопку и работать. Вот в чем беда. Остается старая добрая статика. Еще вопрос сильно от офиц. параметров пункты отлетают? можно вынести с точностью до 5м или нет?
  6. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Отработали бы в ртк от угт-полевской, 30км всего. На пункты из каталога заглянуть да прикинуть на сколь ошибка :)
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Я бы заглянул если бы подсказали на какой именно заглядывать, которым недавно пользовались и точно что живой или живые,
    и желательно чтобы подъехать на машине по пути, а то едем на машине заказчика вряд ли обрадуется если дорога будет убитая.
  8. АлексейМанс
    Если вообще будет))) мытут недавно весело на внедорожниках покатались, их поискали)
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    АлексейМанс, в том то и прикол что глядя на Sasplanet ОМЗ находятся в лесной полосе похоже что закладывали по границе и все, а внутри населенных пунктов похоже нет. Да задали мне задачу ладно будем думать что и как.
  10. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Сер-гео, вообще не должны отлетать, потому что они взяты из КПТ - это тоже офиц. документ, только вот актуальность этих данных может быть не очень свежая. Часто сходятся с выпиской, бывает различие в 5-15см.
  11. gpsman
    gpsman Форумчанин
    там вроде много вдоль дорог,
    живы - ли? вопрос...
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    gpsman, только вот глядя на Сас видишь 30 метровый лес, карта скорее всего отлетает да и не должны были закладывать в лесу, вот поэтому и заволновался, решили в РТК доступ на день взять от Полевской сработать и проверится на пункте если найдем конечно. Всем спасибо большое, если что с меня Тагил.
  13. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Сер-гео,
    скорее всего, трудности с РТК будут в северной и восточной частях измеряемого участка.
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Тахеометр с собой возьмем еще, так что проблем не должно быть больших, надеюсь.
  15. Пабло
    Пабло Форумчанин
    По пунктам ггс - они все в лесу
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Наше ВИСХАГИ там работало когда то. Все данные сдавали в земельный комитет. Я сам лично четверть Сысерти согласовывал.
  17. stavr
    stavr Форумчанин
    Ну так у нас в каждом населённом пункте в области своя кривая МСК-66.
    пп700, пп666 живые были пару лет назад. Посмотрел их координаты в СК63 , получается МСК-66 для них получили простым обрезанием -5900000 по X, что обеспечит разлёт с пунктами триангуляции из каталога на область примерно 0.5м по каждой оси для этого района области.
