Видеоинструкция по работе с электронным тахеометром Trimble TS635
Discussion in 'Trimble' started by Погодин Андрей, Dec 13, 2012.
  1. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    Прошло то время когда для того чтобы научиться работать с электронным тахеометром необходимо было посещать специальные обучающие курсы, заниматься с людьми более знающими и продвинутыми в области геодезических измерений или разбираться самому с прибором методом «научного тыка».
    На сегодняшний день, для того чтобы освоить основные рабочие функции необходим всего лишь доступ в интернет.
    Представляем Вашему вниманию подробную видеоинструкцию по работе с электронным тахеометром TrimbleTS635.
  2. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    Андрей подскажи как этим прибором работать, чтобы был формат записи данных не координатный а например просто : углы и расстояния
  3. 2fkmbyfrolru
    я у вас прибор купил вчера, разобраться не могу, мне он нужен для съемок не в координатном режиме,
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    меню - установки (2) - запись (8)
    Выбери как на скриншоте. По дефолту (или кто-то пошалил), возможно, стоит XYZ (только координаты).
    В прежние времена это входило в предпродажную подготовку...
    И когда скачиваешь выбираешь что нужно - RAW или XYZ. Состояние запоминается, в следующий раз просто подтвердить.
  5. 2fkmbyfrolru
    а вообще просто съемку им делать можно? Например изыскания, или исполнительные какие, как в старых тримблах?
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ???... не понял вопроса...
  7. 2fkmbyfrolru
    пришел на объект, установил прибор, измерял высоту инструмента, вешки, навелся на пункт, обнулил угол горизонтальный, взял отчет в виде: Гориз. угол - вертикальный угол, наклонное расстояние. Чтобы запись данных в файле была в виде только этих величин, либо Проложение - Отметка - Гориз. угол, как в старых тримблах 3305 Dr? просто делать тахеометрию
  8. 2fkmbyfrolru
    без всяких координат, и какое расширение имеют эти файлы, слышал вроде sdr? как у сокиа. И воспринимает ли программка Seteditor её для дальнейшего импорта в кредо?
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    можно. именно только в виде этих величин и будет.
    запись координат (XYZ) можно отключить (выбрать RAW в меню записи), но никакой пользы с того нет - даже макс. количество записей не увеличится. только запись будет выполнятся на наносекунду быстрее. ;-)
    кстати, пользуясь случаем, напоминаю о краткой инструкции по Никонам, из которой ~98% можно применить и к этому прибору... комп с мультиками не всегда еще под рукой, а брошюрку из 8 страничек не грех и распечатать, да вложить в кейс...
    расширение файла задашь сам при скачивании. и формат выберешь - SDR или Nikon. что за сетедитор не знаю, кредо-дат принимает и сдр, и никон без всякой предварительной обработки.
    удачи! спать пора...
