Владельцам приборов Leica
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Dara, Mar 16, 2010.
  1. mihamster
    mihamster Форумчанин
    (Напутал...)
    Думаю дело может быть в ошибке в координатах, на каком именно этапе, нужно проверять..
  2. Несколько раз подряд
  3. mihamster
    _47_, откуда координаты пункта и станции?
    математическую систему не перепутали с геодезической?
  4. нет не перепутал координаты от росреестра
    --- Сообщения объединены, Sep 19, 2014, Оригинальное время сообщения: Sep 19, 2014 ---
    тримблом делали все получалось
  5. mihamster
    тогда "это фантастика".. ))
    сколько не бьется?
  6. градусов 50
  7. mihamster
    после ориентирования пробовали на ориентирный пункт разбивкой проверять угол?
  8. пробовал на точку с известными координатами
  9. mihamster
    пробуйте на точку на которую ориентировались.
  10. --- Сообщения объединены, Oct 15, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 15, 2014 ---
    Распаковываешь на флешку в папку system включаешь тахеометр а там по на катанной!заг.ПО загрузить язык
    --- Сообщения объединены, Oct 15, 2014 ---
    Распаковываешь на флешку в папку system включаешь тахеометр!заг.ПО загрузить язык
  11. Egor-vrn
    Egor-vrn Только чтение
    Здравствуйте.
    Проблема с пост обработкой, с одного коньроллера выгружаю и могу выбирать на серой полосе ровер или база, а со второго полосы белые и ничего не дает делать.
  12. Добрый Duck и .
    запись сырых данных не включена
  13. Уважаемые, подскажите пожалуйста.
    Какие УСБ флешки кушает Leica TS06?
    Интересует максимальный объем и формат данных
    На данный момент есть флешка 32гб и в формате NTFS и FAT32 прибор ругается что флешка не отформатирована.
  14. mihamster
    Флешка должна быть с медленным чипом.
    Скорость 1.0usb.
    Ну и в фате, 32гига не знаю, но 8 и 16 читает..
  15. Спасибо за ответ
    мою Transcend JetFlash 370 32Gb в формате FAT32 лейка все таки скушала после перезапуска
  16. dnvrdnn
    dnvrdnn Форумчанин
    Show Spoiler
    подскажите, как правильно считать объем в приборе. Ts06plus, наитие не сработало, и мануал не смог найти
    Прошу прощения, нашел мануал, вопрос снят. на всяк пожарный мануал нашел здесь http://www.leica-ts06.ru/downloads
  17. Ребят, покупаю на работу лейку. Скиньте какой нибудь DXF. Что бы понять как он выглядит
  18. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    к примеру вот сырые данные прям с тахеометра... Переименовать надо в dwg!
  19. Открыл после переименования. Здесь вижу точку а так же ее плановые координаты. Высотная отметка только в свойствах точки. А можно сделать так, что бы выходила точка с указанием номера и отметки, без указания координат? Заранее благодарен
  20. Al Di Meola
    Там были высоты точек, просто я по видимому удалил... В общем прописывается точка в виде желтого перекрестия (блока), отметка, номер точки, код!
