Внешний радиомодем для topcon
Discussion in 'GNSS-измерения' started by AlexVLG, Mar 29, 2023.
  1. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Лучше бы включать. Улучшает надёжность связи и немного дальность в итоге.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А остальные параметры как я понял особенно не влияют? Чувствительность? Ширина канала?
  3. shluzzzoid
    Чувствительность влияет на приём, избирательность. Ширина канала на максимальную скорость обмена
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что то никак не соединяется..... Никто не подскажет что там может влиять ещё... Что за новая частота, шифровать?
  5. shluzzzoid
    Тут скорость радио правильнее бы выставить 19200, для 25кГц. Вообще, выглядит адекватно. если на приёмнике и передатчике сопоставимые параметры, - всё должно работать.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо. Да скорость тоже менял....
    Частота на радиомодеме 433 ровно.
    Прямое исправление и включал и выключал..... Ну буду дальше пробовать
  7. shluzzzoid
    как дела, получилось?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Нет. Там какая то хрень... И блютуз перестал связываться с приемником. Сижу сейчас дома ковыряю а то на улице не очень....
    Спасибо.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А не в курсе - пункт 6 "Handshaking" - на что либо влияет?
    И в пункте 7 может SL commands включить? Приемник дает какие либо команды на модем? Поток данных как я понял идет отдельно...
