Вопрос по ЕНК! очень нужно
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by DariSolodova, Dec 28, 2017.
  1. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    Столкнулись с проблемой. В сведениях ГКН и ЕГРП объект зарегистрирован как здание с Площадью одного из с К№66:00:0000000:128 (пример), в наименовании прописано 3 объекта: 1. Здание, 2. Смотровая трибуна, 3. Здание с трибунами. Так же есть разрешение на реконструкцию этих объектов и вновь построенных объектов. Не понимаем, как сделать технический план. Как единый недвижимый комплекс нет возможности, так как кадастровый номер один. Делать три технических плана на изменения объекта каждого в отдельности, но так же - номер кадастровый один. Плюс ещё два объекта новых как на них подготовить технические планы. Если есть практика подскажите пожалуйста.
    Пи.Си. Константин очень ценны ваши советы))
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    а РНС у вас как выданы на объекты? Наверное один РНС на реконструкцию и два на строительство двух новых объектов?
  3. DariSolodova
    В одном РНС на реконструкцию и на создание объектов
  4. romeo505
    romeo505 Форумчанин
    Насколько я понимаю, на сегодняшний день нет утвержденной XML-схемы на ЕНК??
  5. DariSolodova
    нет
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    есть письмецо минэко о сдаче енк как сооружения, пока нет схемы
  7. DariSolodova
    как делать ТП то?
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    у нас , в Тверской области, так: заставляют ставить на учет объекты и только после этого объединять в ЕНК, если проектом предусмотрено (и обосновано) использование этих объектов как ЕНК. По существующим объектам- xml-схема сооружения, а значит и правила относящиеся к ней (в вашем случае - внесение изменений). Как выписка выглядит? как набор сооружений и зданий? так делайте на каждый, только в ЗКИ прописываете, что у вас ЕНК. С регистраторами только пообщайтесь- как пошлину платить...
  9. romeo505
    romeo505 Форумчанин
    Ну давайте для начала выясним, на основании чего выдано разрешение на реконструкцию? Проектная документация реконструированного объекта? Если да, то отталкиваться нужно от неё.
  10. DariSolodova
    --- Сообщения объединены, Dec 28, 2017, Оригинальное время сообщения: Dec 28, 2017 ---
    На основании проектной документации
  11. FlaShTroN
    DariSolodova, ну раз комплект из трёх зданий поставили как здание, делайте один ТП учёт изменения в результате реконструкции, и два на образованием. И потом если нужно объединяйте.
