Вопрос по GPS Leica SR20
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем АРС, 18 авг 2008.
  1. Здрасьте!
    как то делал съемку 1:500, GPSом Leyca SR20 в кинематике, а когда слил в комп, и включил обработку базовых линий (в Leyca GeoOffice), в столбце "solution type" часть измерений была "CODE" вместо желаемого "Fix all". Что это за "CODE"? сильно ли это плохо? как с этим бороться если это плохо?
  2. KoshaloT
    KoshaloT Только чтение
    НА сколько я понимаю, Вы получаете решение по коду, то есть у Вас в результате "спадает" точность.
    Как исправить ? хм... ехать в поле и заново выполнять измерения ::huh.gif::
  3. VLee
    VLee Форумчанин
    В приемниках Leica GS/SR 20 кинематика делается с предварительной инициализацией т.е. на первой точке нужно отстоять не менее 10-20 минут. После инициализации очень внималельно необходимо следить что бы было не мении 5 спутников и GDOP не более 5.
    Только при соблюдении этих условий можно просчитать точки.
    Удачи
  4. Что бы не следить за кол-вом сп-ков и допами, в настройках можно установить их минимальные значения. Если будет срыв, то прибор сново попросит инициализации.
    АРС, сколько времени наблюдаешь на точке? Года два назад, я снимал пятисотку, но она не легла с тахеометрической съемкой, многие пикеты вылетели по высотке. Для тысячной и двухтысячной, нормально.
  5. kopchik
    kopchik Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а данные спутниковых измерений с данного приемника можно передавать на компьютер и обрабатывать в любом программном обеспечении, или только в фирменном лейка?
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Я измерения с SR20 сохраняю в RINEX и потом обрабатываю в Topcon Tools.
    Родное программное обеспечение, шедшее в комплекте с SR20, для работы оказалось малопригодным, особенно при обработке съемки Stop&Go.
    Половина точек на открытом месте не имела фиксированного решения.
    При обработке же в Topcon Tools все решения были фиксированными.
    kopchik нравится это.
  7. kopchik
    kopchik Форумчанин
    А Topcon Tools где то можно взять бесплатно? или это покупать надо?
    А чтобы сохранить в RINEX только LGO подойдет?
    А вообще что бы скинуть измерения с приемника на комп нужно обеспечение какое то специальное?
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    У меня в лицензионном LGO v5.0 для скачивания с прибора и конвертации в RINEX ключ не требуется.
