Вопрос по контроллеру Leica CS15
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Artem11, 19 фев 2016.
  1. Добрый день!Ситуация в следующем: имеется контроллер Leica CS15 1шт, без приемника, без ничего, только с антенной GS06, задача - закоординировать стыки трубопровода (Транснефть). Вопрос в том, что никак контроллер не хочет видеть спутники, прям ни один. Подскажите кто знает, в чем может быть дело? Ну и не отказался бы от рекомендаций по пользованию установленным на контроллере ПО Zeno Field 3.2. Заранее спасибо откликнувшимся!
  2. marin69
    marin69 Форумчанин
    Возможно, что антенна плохо коннектится к контроллеру, попробуйте повторно открутить антенну, и заново подключить.
    Так же проверьте настройки в ZF - Первая вкладка, значок в виде контроллера - Настройки GNSS - выберите на первой вкладке свой тип приёмника.
  3. Антенна воткнута максимально плотно,дальше уже физически некуда. В настройках выбран верный тип приемника - CS06, И тем не менее ни одного спутника на горизонте
  4. marin69
    marin69 Форумчанин
    А раньше то данный приёмник работал? Это я к тому - а лицензии то в нем имеются?)
    А еще, взгляните на разьёмы в самом контроллере, через которые происходит общение антенны с контроллером? Случаем они там "слегка" не смещены ли? - встрачались такие случаи, что контакты слегка смещены и как таковой сигнал от антенны не передавался в контроллер.
  5. Да, раньше работал, и даже недавно сам прибор был у Навгеокома. Разьемы в порядке, не смещены, не погнуты
  6. marin69
    marin69 Форумчанин
    Сам прибор и у самого НАВГЕОКОМа? Хм, а что он там делал? Чинили?
    Хм, странно, опции есть, небосвоб открыт, раньше работало и "перестало" магия...
    Ну я надеюсь то вы команду/кнопку в ZF "GPS включен" активируете?
  7. Если честно что он там делал - не знаю)) Просто сообщили что был)
    Два года назад именно этот прибор попадал мне в руки, и все работало, дальнейшая судьба его мне неизвестна до сегодняшнего дня, пока он опять не попал ко мне.
    Да, конечно активирую - не фиксировано пишет
  8. marin69
    marin69 Форумчанин
    Что-то я тогда теряюсь, что с прибором творится.
    Как вариант, можно еще рассматривать, что при изменении местоположения прибора на большое расстояние или при долгом хранении - прибору для захвата спутников требуется бОльшее время чем обычно. Как правило, это время равняется 13-15 минут.
    Но, думаю, что вы уже точно столько простояли на улице.
  9. Да, точно простоял)
    Дело оказалось в другом, надо было создать проект, изначально не подумал что это может иметь значение::facep::
  10. marin69
    marin69 Форумчанин
    хм, а как вы без проекта вообще проверяли что-либо? Там ведь при запуске ZF он сходу предлагает подобные действия )))
  11. Выбрал новая карта и подумал что прибору должно быть непринципиально, где фиксировать спутники)
