Вопрос по межевому плану xml 4 версии
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by Rovdyr, Aug 26, 2013.
  1. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Survey это какбы главный элемент в измерениях и расчетах. Если этот элемент необязателен и он отсутствует, то все, что содержится в нем не имеет смысла.
    На листе 13 показаны вложенные в этот элемент другие элементы. Т.е., если элемент Survey все-таки добавлен в межевой план, то его внутренняя структура подчиняется "13 листу".
  2. Кос
    но ведь этот лист как раз то и содержит информацию о методе измерений в соответствии с которым высчитываетс СКП , соответственно он является обязательным
  3. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Если следовать букве закона. То этот элемент в XML схеме - необязательный.
    Он обязателен в бумажном виде, т.к. это требование написано в 412.
    Поэтому сдавая МП в бумажном виде с приложением электронной версии мы закон не нарушаем, если не приложим в XML этот элемент.
    После 1 октября закон не рассказывает как заполнять XML схему. Должны ли требования 412-го приказа распространяться на XML (по логике понятно, что должны).
    Требования к XML схеме четко прописаны. И элемент этот необязателен.
  4. Кос
    ну я не программист по этому мне с вам трудно тут спорить
  5. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Я тоже не программист, как и большинство сотрудников кадастровой палаты. Как они решат, так и будет, к сожалению.
  6. Кос
    это не они решают, а программа АИС ГКН если прога что то не видит она выдает ошибку, а работники КП видя ошибку тут же пишут отказ по п.2 ч.2 ст. 27 если ошибки нет то они пропускают дальше по конвееру
  7. InFlames
    InFlames Форумчанин
    АИС ГКН сверяет межевой план с XML схемой. А схема предполагает необязательный элемент survey. АИС может выдать предупреждение об этом, а не ошибку. А написать отказ или нет, решает сотрудник КП. Уже не один МП 4 версии XML прошел кад учет без элемента survey.
  8. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Нет, никак не пойму логику, 1 октября ведь не вносят изменения в приказ 412 и XML схему, то есть МП и требования к его подготовке никак не должны поменяться, кроме того, что бумажный вид не нужен. Если сегодня элемент необязательный и я его не заполняю, в связи с чем он станет обязательный?
    Еще раз повторюсь: когда отправляли в 3 версии через портал вообще никакой графики не было и бумажного МП зачастую никто не делал, и никаких особых волнений со стороны Росреестра и прочей власти, по этому поводу нету, даже наоборот, взяли и отменили бумажный МП
    Я после 1 октября по прежнему, с одним чертежом планирую пулять.
  9. Кос
    а у меня ПК ЗО генерирует без измерений xml с ошибкой. т если хочешь чтоб генерация xml произошла без ошибок то нужно обязательно этот лист прикладывать
  10. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Я со вчерашнего дня стал всё сканировать, что нужно (обязательное и не обязательное), кроме абрисов.
  11. Wladimetr
    Абрисы - это такой-же необязательный раздел, как и другие, которые вы включили в МП. За что же вы абрисы "наказали"? ::sad24.gif:: - это абрис
  12. Агроном23
    Сегодня получил отказ!
    Одна из двух причин отказа: "При рассмотрении представленных документов было выявлено, что в МП в форме электронного документа отсутствуетобязательный элемент структуры XML-файла: Survey (Сведения о выполненных измерениях и расчётах). Обращаем ваше внимание, что раздел- "Сведения о выполненных измерениях и расчётах", вхлдящий в состав МП, прикладывается к файлу в виде образа(ов) листов документа, тогда как в представленном пакете "zip" отсутствуетобраз раздела МП, указанного выше."
    Можно спорить долго, нужен скан этого раздела или нет, проще его отсканировать и вставить в ХМЛ.
  13. Возможно, у меня совсем глупый вопрос но я не совсем понимаю. в данный момент принимается только 3 версия? если в 4 только на бумажном а ее с 1 октября уже не принимают. просто у нас по срокам до 1 октября на бумажном не получается сдать. а потом уже ( ну когда они там все у себя настроят) будет только 4. так?
  14. Агроном23
    В данный момент принимается как 3 версия "задним" числом, так и 4-я. С 1 октября будут принимать только 4-ю версию.
  15. Сахалинка
    Сахалинка Форумчанин
    Что такое ОМС???
  16. но пока только на дисках на сколько я понимаю?
  17. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Я не думаю, что портал будет готов с 1 октября принимать 4-ю версию.
  18. Подскажите! После 1 октября межевые планы по уточнению на бумаге можно отправлять или только в электронном виде?
  19. Агроном23
    В смысле, только на дисках? На дисках и в бумажной форме.
    --- Сообщения объединены, Sep 25, 2013, Оригинальное время сообщения: Sep 25, 2013 ---
    Почему вы так думаете? Посмотрим!
    --- Сообщения объединены, Sep 25, 2013 ---
    На сколько я понял, можно будет отправлять на бумаге и в электронном или только в электронном.
  20. Да на бумаге + ХML в 4 версии можно сдавать через кадастровую? Или только в электронном виде через портал?
