Вопрос по напряжению питания Trimble 3305 DR
Discussion in 'Trimble' started by AlexKuc, Feb 5, 2025.
  1. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Здравствуйте.
    У меня есть Trimble 3305 DR с почти полностью изношенным аккумулятором. Можно было бы разобрать его и поменять элементы на новые аналогичные, но хочется поменять на Li-ion. Родное напряжение аккумулятора от 6 до 7.2 вольта. Я же хочу поставить два элемента Li-ion и в результате напряжение поднимется до 8.4 вольта при полностью заряженном аккумуляторе. Вопрос в том, можно ли подключать к нему такое напряжение? Такой же вопрос касается внешнего питания. Судя по всему оно подключается напрямую к аккумулятору или с какой-то простой защитой, вроде диода. Если у кого-то есть его электрическая схема, то было бы вообще замечательно.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Stanislav1488 likes this.
  3. Stanislav1488
    Stanislav1488 Форумчанин
    Диод защищает от обратной полярности а не от превышения напряжения
    Можно конечно "наколхозить" в старый корпус аккума две Li-ion + BMS или понижающий преобразователь, но стоит ли рисковать?..
    Было бы можно - было бы предусмотрено заводом. Тюнинг высокоточного оборудования вне зависимости от знаний идея такая себе.
    ardi.stroi likes this.
  4. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Не хочется ставить преобразователь, потому что он вносит пульсации и имеет потребление в состоянии покоя. Т.е. придётся на аккумулятор ещё ставить выключатель, чтобы не было саморазряда. Про диод я как раз и предположил, что он от подачи напряжения внешнего на аккумулятор. Аккумулятор может быть 6 вольт, т.е. почти разряжен, а внешний аккумулятор 7,2 вольта, т.е. полностью заряжен и ток при этом ни чем не ограничен. Для того и диод. Ну это предположение только.
    Очевидно, что заводом предусмотрен стабилизатор напряжения, т.к. аккумулятор выдаёт от 6 до 7,2 вольта. Вопрос только в том, можно ли подать на этот стабилизатор больше напряжение. В тюнинге же нет ничего страшного, если знаешь, что делаешь :)
  5. Stanislav1488
    Можно ограничить максимальное напряжение при зарядке акб (модулем управления зарядкой литиевых Li lon аккумуляторов) до заводского
    А BMS поможет распределить "не полный" заряд по двум Li lon аккумуляторам
  6. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    В крайнем случае, думаю, можно. Конечно прилично ёмкости потеряется. Разряжаться он тоже будет до довольно высокого для Li-ion напряжения — 3 вольта на банку, вместо обычных 2.7. Т.е. дельта всего 0.6 вольта, вместо возможных 1.2 вольта. Предположу, что потеряется 40-70% ёмкости.
  7. Stanislav1488
    Так и есть, скорее всего
    Дальше думать в сторону увеличения напряжения совесть не позволит (я могу надумать так что ваш тах однажды бабахнет ::crazy::)
  8. ak_evg
    так-то, если на корпусе аккумулятора написано напряжение 7.2 В, то свежезаряженный он будет иметь напряжение больше 8 В.
    Для примера, банка 18650 имеет номинальное напряжение 3.7 В, а диапазон напряжения для данного типа аккумулятора составляет от 2.5 до 4.2. Соответственно для двух банок будет от 5 до 8.4 В при номинальном 7.4. В 3305 насколько я помню, номинальное напряжение 6 В. Напряжение в 8.4 В уже высоковато будет. Может имеет смысл рассмотреть другие типы аккумуляторов, благо их сейчас как грязи.
  9. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А платку DC-DC подобрать ?
    Тоже думал так с топконом 3005 сделать, в итоге пока думал дальномер сдох, остатки отдал в трейдин на запчасти.
  10. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Напряжение родного аккумулятора от 6 (севший) до 7.2 вольта (это как раз его свежезаряженный вариант). С большой вероятностью внутри тахеометра есть стабилизатор понижающий входящее напряжение до 4-5 вольт. И работать такой стабилизатор вполне может и от 12 вольт и даже выше. Но разбирать не хочется, чтобы ничего не разрегулировать случайно в процессе изучения схемотехники. Поэтому и хочется найти знающего человека, который видел его плату или схему.
    --- Сообщения объединены, Feb 6, 2025, Оригинальное время сообщения: Feb 6, 2025 ---
    Можно. Я даже думал как раз так сделать, но есть пара нюансов. Во-первых, DC-DC преобразователи дают высокочастотные пульсации на выходе, что как мне кажется, для точного прибора недопустимо. А во-вторых, такой преобразователь в простое (даже если аккумулятор не вставлен в прибор) потребляет некоторое количество энергии и за месяц аккумулятор будет садится в ноль из-за саморазряда. В таком случае надо ставить выключатель, чтобы отключать преобразователь от аккумулятора.
    С пульсациями можно побороться поставив на выход преобразователя конденсатор. Но появляется другая проблема, стартовый ток с таким конденсатором. Нужно будет либо ставить токоограничивающий резистор, либо вообще какую-то более хитрую схему плавного старта.
    Я же планировал ставить в таком случае не две банки и понижать напряжение, а одну банку и напряжение повышать. Одну банку заряжать проще. Не надо баллансировщик делать. А одна банка на 3000 мАч заменила бы родной аккумулятор с запасом (даже с учётом потерь на преобразователе, КПД которого ~80%). Но вот вопрос с выключателем остаётся актуальным, иначе он будет разряжаться.
  11. ak_evg
    AlexKuc, ищи на форуме Сергея Ковалева, он занимается ремонтом таких моделей тахеометров.
  12. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Я вопрос с БМС вообще хотел решить просто, смоделить бокс и вставить в родной аккумулятор тримбл и заряжать банки обычной литокалой по отдельности. Так их и менять проще. Но я ленивый, смоделить и напечатать мне проще чем калибровочники разводить ::crazy::
  13. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Да мне и искать не надо. Я пока изучал тему с этим тахеометром сто раз уже видел его и понял, что он разбирается, да вот только писать я не могу в ЛС из-за того, что новый пользователь :)
  14. ak_evg
    AlexKuc, пробуй:
    8-901-513-70-62
    8- 916- 908-47-90(Ковалев С.В.)
    На форум он скорее всего редко заходит, жаловался на зрение.
  15. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Корпус аккумулятора родной я не особо хочу использовать, т.к. он в трещинах и видимо спаян, т.е. при разборке совсем в негодность может прийти. Хочу корпус распечатать новый. А для зарядки планирую использовать либо готовую платку зарядки и поставить её внутрь и сделать Micro USB разъём, либо, если банок будет две, то тоже готовую платку с регулировкой напряжения и ограничением по току, но уже внешнюю, т.к. она большая.
    Спасибо. Если тут не смогу решить вопрос — возможно позвоню. Не большой я любитель этого дела.
  16. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Сейчас, кстати, я всё-таки использую DC-DC преобразователь (понижающий на базе LM2596) для питания тахеометра. Подключаю как внешний источник питания (2(-) и 7(+) выводы в разъёме тахеометра) вместе с родным внутренним аккумулятором. Напряжение выставлено 7.2 вольта. Запитываю от аккумулятора Макита 18 вольт. Работать может несколько суток (не эстрим вариант тахеометра).
    В инструкции написано, что при подключении внешнего источника внутренний отключается. Если это действительно так, то работает он от DC-DC преобразователя вполне нормально. Я же подключал таким образом в надежде, что аккумулятор подключается параллельно и гасит любые пульсации. Отключается реально внутренний аккумулятор или нет не проверял.
    Ohr likes this.
  17. AlexKuc
    AlexKuc Форумчанин
    Сделал я всё-таки аккумулятор на одной банке Li-ion 18650 (у меня это LiitoKala HG2, 3000 mAh). Работает долго, сколько точно — не знаю, не выключался ещё, а индикатора нет. Сделал с повышающим преобразователем китайским на MT3608. Напряжение выставил ровно 7 вольт. Для зарядки поставил внутрь корпуса аккумулятора модуль зарядки Li-ion c micro USB. Обязательно нужно ставить защиту от разряда аккумулятора, иначе, если долго не пользоваться, аккумулятор высадит в ноль, а это для него не полезно. У меня это платка из какого-то аккумулятора от телефона. Каких-либо проблем в работе тахеометра не замечено. Лучше конечно делать выключатель на корпусе, чтобы отключать аккумулятор от повышающего преобразователя, чтобы не было саморазряда.
    Ohr and Sergu440 like this.
