Вопрос по переносу базы Trimble R8
Discussion in 'Trimble' started by Авдей, Apr 13, 2015.
  1. Здравствуйте. Поправьте, если что-то делал неправильно: заказал Кадастровый План территории на нужный мне квартал, оттуда вытянул координаты в МСК-04 опорных пунктов 8055 и 8094, далее в MapInfo пересчитал в СК-42, данные координаты вбил в TSC2 и поставил галочку "Опорный", далее поставил базу на опорный пункт, а ровер на полчаса поставил снимать на нужной мне точке (ее потом буду использовать как базовую). Теперь есть координаты полученной точки и я использую ее в качестве опорной.
    Если все сделал верно, то почему тогда опорные пункты в других селах относительно моего летят на 10-40 см?
  2. Geo_major
    1. В какой СК эти другие опорные пункты и как они были получены?
    2. А зачем было пересчитывать именно в СК-42? Может был кривой пересчёт и поэтому такие расхождения? 3. Попробуйте сначала проверить точность пересчёта например этой программой.
    4. Родные координаты МСК-04 уже пытались использовать?
    --- Сообщения объединены, Apr 13, 2015, Оригинальное время сообщения: Apr 13, 2015 ---
    5. Точное положение вашей БС желательно определить используя 4-5 пунктов ГГС, а не 2, вытащенных из КПТ. Старую базу как определяли?
  3. Исходный пункт 8055, а пункты, которые снимал, имеют вид 50019.
    1. Все пункты взяты с КПТ, в МСК04 были, съемку тоже пересчитывал в МСК04
    2. База и ровер настроены на эту СК, пересчет в МапИнфо делал, вроде все правильно
    3. Попробую проверить
    4. Всмысле родные? Базу и ровер настраивать на мск-04?
    5. Если относительно 4-5 пунктов будут расхождения, то среднее значение брать?
  4. Geo_major
    Начните сразу с этого пункта, можете сильно удивиться.::dry.gif::
    Вы ведь работаете в RTK? С настройками всё норм? Геоид используете?
    На форуме много раз обсуждалась методика определения БС. В двух словах. Ставите БС на её постоянное место, ровером объезжаете пункты ГГС (в идеале их бы 2 ровера, но что есть). Выполняете статические наблюдения, скачиваете данные с БС и ровера и выполняете калибровку района. Получаете правильные координаты БС.
    После этого калибровку можно засунуть в контроллер и работать в границах вашего района в RTK либо использовать данные БС для обработки статики.
    Вы в межевании трудитесь так понимаю? ::biggrin24.gif::
  5. Мне посоветовали для начала взять в РосРеестре координаты пунктов ГГС и уже взять в радиусе работы 4-5 доступных пунктов и уже на них основывать съемку. Все верно?
  6. Geo_major
    Если это новый объект в чужом районе/области, то всё верно.
    И закажите 9 пунктов, не все пункты, которые вы закажете будут целыми.
  7. Район не новый, до меня тут работали от одного пункта, я подумал, что это неверно и начал копать, прочем появилась необходимость перенести базу. Вот и решил все сделать один раз и по-уму, вот только знаний не хватает...
    Попробую тут обучиться, да и у бывалых поспрашивать: ведь для этого и создан данный форум?
    Забыл написать, что работаю в faststatic, а не в RTK, на базе модем есть, а на ровере нету.
  8. Продолжаю работу по переносу базы и параллельно обучаюсь.
    Результат сегодняшнего дня:
    нашел 3 пункта 8094, 8055 и 5030, поставил базу 5005 и отснял ровером эти 3 пункта по 10 минут.
    Далее все это дело пытаюсь обработать в TBC.
    Вот тут то и нужна помощь: что именно нужно сделать в TBC? Координаты пунктов будут завтра, но, к примеру, если отснятые данные взять за опорные, то что надо нажимать в TBC?
    Прикладываю сырые данные съемки в СК-42 зона 15.
    Очень надеюсь на помощь.
  9. Блин, не с той почты написал... ::cool24.gif::
  10. G.D
    G.D
    Вот такое случалось - Когда работал R8 с дальнейшей обработкой ..в ТБС ...заметил круто(разбрасывает) она обрабатывает базисы ..точек пикетов ..снято было в фастстатике..сравнил в ТГО нашел расхождения ...стал более просто аккуратно проверять чуть ли не каждый пикет. Все исходники без переводов ск - с баз долговременных.
  11. Спасибо, буду следить
  12. G.D
    G.D
    Это было ..давненько ..(сейчас не работаю , но очень желаю)...тонкостей не помню..я думаю ..в РТК проблем у него быть не должно.
  13. G.D
    G.D
    Когда точку СГС (базовую буд-ю) определял от пункта ...контроль на другой пункт ГГС делал ? И соотвественно нужны исходники ...правильные :))
    Когда мы приявязывали базовую (долговременную) точку - от получаса - до часа - стояли на пункте на двух частотнике ..фастстатике.
  14. Пока только без координат базу поставил, а ровером отснял 3 пункта сети, теперь ищу как правильно обработать в TBC.
  15. G.D
    G.D
    Минимум 4 пункта надо ..лучше 5 - контрольные пункты ..лишними они не будут
    Ты же базу привязываешь - долговременную ?
  16. Ну это понятно, координаты только в конце апреля получу, пока подготавливаю все нормальной съемки.
  17. G.D
    G.D
    По логике вещей ..ты можешь в местной - уже всю работу сделать - даже уже от базы своей ..потом вбить координаты ..и получить все ..время не теряя ..
    а где сьемка идет в каких краях ?
  18. в Горном Алтае работать буду, точнее 3-ий год тут работаю. Сейчас свою фирму открыл и, как выяснилось, раньше геодезия вся делалась неправильно. За свое дело теперь сам отвечаю, вот и хочу все хорошо сделать. Сделать работу всю пока не могу, т.к. не знаю где пункты хорошие находятся.
  19. G.D
    G.D
    Бери меня к себе в фирму ...я тебе пункты найду !::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, Apr 15, 2015, Оригинальное время сообщения: Apr 15, 2015 ---
    Красота природы Алтая..я так понимаю ...судя по фото ...неописуемая !
  20. Пункты я найду, как мне РосРеестр координаты выдаст. Мне сейчас надо узнать как "правильно" обрабатывать данные в TBC. Может кто сможет рассказать? Можно и небесплатно, но чтобы реально научиться.
