Вопрос по переводу из Автокада в мапку + семантика
Discussion in 'MapInfo' started by СергейОренбург56, Sep 25, 2020.
  1. Приветствую! появилась ошибка в ретрансляторе
    Message #261002 is not present in the message file
    можно ли как то починить или исправит только переустановка?
    (менял версии dxf, не помогло. А раньше все работало )
    Сейчас есть задача отрисовки топографического плана с семантикой для Газпромнефти
    и вопрос в следующем - как максимально автоматизировать отрисовку? за основу будет взят
    файл автокада и ручками править каждый элемент не хочется)
    Спасибо!
  2. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Давно уже надо было, Мапку для топографии, отправить в топку
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    Когда-то у Геокосмоса был отдельный набор утилит под автокад и мапинфо, который позволял с минимальным ручным трудом конвертировать топопланы из автокада ...
  4. Добрый день! Подскажите пожалуйста наименее болезненный способ перевода из Автокада в Мапинфо? В отделе с Мапинфо вообще никто не работает, но сдать нужно в нем с семантикой и соответствием требованиям. В Автокаде все отрисовано, готово, в лучшем виде, но заказчик не принимает.
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ту уверен, что "заказчик" не принимает из-за AutoCAD-а? Я вот совсем не уверен. Даже наоборот.
  6. Дело не в Автокаде, требование сдать в Мапинфо. При конвертации вся отрисовка летит
  7. zvezdochiot
    Ты уверен, что это "требование" не специально, я бы даже сказал нарочно, чтобы вы ничего не могли сдать?!
  8. К сожалению почти на 90% да. Это госструктура в удаленном регионе
    Типа документик с требованием по оформлению оформлен в лучшем виде, и использовать в своих базах они не могут автокад, так как не лепится одно к другому
  9. zvezdochiot
    Ну так "это" решается совершено по другому. Начальству доводится, что неприёмка происходит из-за "конторы" и вами решено (а это на самом деле так) быть не может. Это важно! Когда после этого выкатывается денежный вопрос (а он возникнет очень быстро), то "это" тут же становится весьма неудобным аргументом. И сразу все всё принимают.
  10. А основному заказчику очень сильно все равно, в требованиях к сдаче у них стоит получение согласования в данной госструктуре. Этот путь уже пытались пробить, глухо.
    Просто обычно эти организации на поехавшую после конвертации отрисовку смотрят сквозь пальцы, так как давно все в Автокаде работают. Но вот оказалось не все
  11. zvezdochiot
    Не тем местом "пытались"! Когда встаёт денежный вопрос и вопрос невыполнения графиков работ, то козлами станут именно они. Вот тогда всё и примут.
  12. trir
    trir Форумчанин
    просто в мапке оформление по другому делается
  13. Развейте мысль пожалуйста, а то просто трава зеленая, а как конвертацию сделать все еще неясно
  14. zvezdochiot
    Spoiler
    А на что вы рассчитываете? Другого состояния и не будет.
  15. trir
    trir Форумчанин
    какие у вас требования заказчика?
  16. Во вложении.
    Пожалуйста подскажите, перерисовывать с нуля в незнакомом ПО - это совсем крайний вариант для нас
  17. zvezdochiot
    Spoiler
    Да не вариант "это" от слова "совсем"! Валенками не прикидывайтесь.
  18. trir
    trir Форумчанин
    самое простое это сделать _mapexport по слоям и в mapinfo настроить нужные стили
    Toove likes this.
  19. ppreview6
    ppreview6 Форумчанин
    Как вариант, попробовать файл dwg конвертировать в слои tab, используя FME.
    Toove likes this.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    FME это встроенный транслятор?
