Вопрос по работе в RTK в лесу
Discussion in 'Trimble' started by lPREDATORl, Mar 20, 2020.
  1. Добрый день. кто может подсказать, нужно выполнить съемку в лесу, у меня есть Trimble R10 она видит 20-30 спутников в лесу но фикс поймать либо не может либо долго нужно стоять. Скажите пожалуйста, имея две таких тарелки можно ли как тот решить проблему? к примеру 1 тарелку поставить перед лесом или это не поможет?
  2. X-Y-H
    Две нет. Надо 4.
  3. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    только тахеометром
  4. блин им долго там(
    --- Сообщения объединены, Mar 20, 2020, Оригинальное время сообщения: Mar 20, 2020 ---
    а если антенку накрутить фикса не будет все равно?
  5. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Тут простым доступным языком, и не много
    Deleted member 122005 and dda like this.
  6. Qvinto
    Вот оно, кнопкодавство, фикс от антенки зависит!
    KUG likes this.
  7. X-Y-H
    Qvinto, от количества!
  8. Qvinto
    Я лично R10 в густом лесу снимал, с одной штатной антенкой. Правда, у меня спутников много, аж сорок штук.
  9. 2LS
    2LS Форумчанин
    Товарищи выше упражняются наверно в сарказме и правильно делают)
    Во-первых, а есть ли в R10 вообще фикс? Там же новая технология, которая просто показывает текущую достоверную точность. Ну то есть не плав и фикс, а просто точность и вы сами решаете достаточно или нет.
    Или это образное выражение? Типа "нет фикс" - это значит точности мало.
    А вот дальше смотрите по параметрам - почему нет достаточного решения. Вы вот хотите базу переставлять и тд - а надо? У Вас задержка поправок большая? Длинна базовой линии большая?
    Тогда наверно логично, что плохая точность по другой причине? PDOP смотрите и тд? Может дело в помехах спутниковому сигналу? А тут уже выход один.
    кит likes this.
  10. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    ::popcorm1.gif::
    Совершенно верно (технология HD-GNSS), нет там понятия фиксированное/плавающее, только выполнена инициализация, с которым по незнанию такого можно наколбасить, если допуски на сохранение пикетов не установить::wink24.gif::
    PS: самый лучший спутниковый приемник в лесу и плотной застройке, - это тахеометр.
  11. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Если есть 2 "тарелки", то можно этими "тарелками" сделать исходники и прогнать ходом(тахеометром) вот и всё и нечего использовать технику не по назначению, "тарелки" нужны для открытых площадей, а тахеометр универсален. Раньше как-то хода гоняли и без тахеометров, и ничего, не ленились, а сейчас уже и тахеометром не хотят... :Sorry:
    геоволк, VicArh, KUG and 3 others like this.
  12. VicArh
    VicArh Форумчанин
    Ну лес лесу рознь, есть леса где и R10 "помрет смерью храбрых", а есть леса в которых R8-2 прекрасно себя чувствуют. А так да, чуть что не так то снимаем тахом.
  13. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    а р10-1 или р10-2 (с пропоинт)?
  14. Qvinto
    Алексей, они не в теме.
    XXX-geodesy likes this.
  15. XXX-geodesy
    Это R10::blink.gif::
    R10-2 (опция ProPoint) = R12::wink24.gif::
  16. АлексейМанс
    если на бочке написано р10 - значит это р10! :D
  17. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    А чего может быть в лесу много снимать?, если подеревка то в любом случае тахом, а так бо большому счету рельеф только.
  18. Vintik
    Vintik Форумчанин
    На дерево лезть, к открытому небу.
  19. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Лентяи
  20. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Подеревку нынче сканером ебашим. Куда выгоднее по всем параметрам.
