вопрос по SOKKIA Link
Discussion in 'Sokkia' started by Matr, Aug 23, 2010.
  1. Matr
    Matr Форумчанин
    Недавно стал работать с линком. Возник очень важный для меня вопрос. К примеру, у меня есть фаил 5000 точек, и я хочу удалить точки с первой по 3000 для экспорта в dxf. Можно ли это сделать? В кредо легко, выбираешь через шифт и делетищь, в данной программе есть что-то подобное?
  2. Qvinto
    Я тоже пытался удалять большое количество точек, не получилось. Только по одной. Вот так сидишь, и полчаса зажав ентер, главное не пропустить момент, когда твои номера пошли.
    Можно ещё подредактировать сам файл sdr, потом по новой загрузить его в проект. Так быстрее будет.
  3. Matr
    Matr Форумчанин
    А может есть, какая-то еще программа, в которой можно удалить по тексту сразу много пикетов, а потом экспортировать в Линк???
    (Добавление)
    Все, разобрался ::smile24.gif::
  4. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Может быть мой совет будет в след уходящему поезду, но данную проблему решаю так:
    1. Файл съемки sdr экспортирую в Линк.
    2. Формирую план съемки, а потом создаю отчет (report) в формате для Excel
    3. В Excel удаляю все лишние точки, все измеренные длины и углы (если был включен режим их отображения) и информацию о файле съемки в верхней части рапорта. Оставляю только имена точек и координаты Х, У, Н. Можно оставить код точки - коды точек тоже можно изменить. Благо Excel позволяет сортировать и группировать данные по любому параметру.
    4. Сохраняю файл в формате txt и открываю этот файл в Соккиа Линке.
    5. Смотрю план и сохраняю его в формате dxf.
    Может быть, это покажется длинным и неудобным, но все равно быстрее, чем удалять по одной точки в Линке.
  5. SMM
    SMM Форумчанин
  6. Александр_гео
    Спасибо за программу, но при поверхностном ознакомлении выделить и удалить несколько строк одновременно мне не удалось.
    Единственное преимущество - это то, что сразу можно открыть файл съемки.
    Может есть инструкция к этой программе? Если есть, то хотелось бы с ней познакомиться.
  7. SMM
    SMM Форумчанин
  8. Qvinto
    Попробуйте Geoterminal, там всё намного проще.
  9. Александр_гео
    Работал я и в Геотерминале. Неплохая программа, но у нее есть свои минусы. Сейчас автор Геотерминала выложил новую версию с расширенными возможностями, но эта версия платная. Моё руководство денег на покупку программы не даст. Поэтому редактирую съемки через Excel. Мне так удобно.
  10. Qvinto
    Импорт-экспорт там бесплатный.
  11. Александр_гео
    Да, действительно, Geoterminal имеет две версии программы - бесплатную и платную. В бесплатной версии можно делать импорт-экспорт данных в разные форматы и получать файл съемки в формате dxf. В обзоре платной версии можно посмотреть все возможности программы. Не в качестве рекламы скажу, что программа достаточно многофункциональна. Автору программы выражаю благодарность и рекомендую всем форумчанам познакомиться с этой программой. О степени полезности каждый решит сам.
  12. Абриz
    Абриz Форумчанин
    Не только в dxf, в Excel тоже, в нём фильтруешь, сортируешь и снова в геотерминал - потом куда угодно, в dxf, в любой текстовый формат, в любой прибор. Sokkia Link не использую лет восемь, другими путями ходил Геотерминал.png .
  13. Александр_гео
    Не буду спорить. В конечном итоге нам приходится все равно использовать Excel для редактирования списка точек. Пути могут быть разными, главное - получить один и тот же результат. Успеха всем!
  14. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Делаете копию sdr, открываете Блокнотом и удаляете ненужные строки (или копируете нужные).
    Единственно, нужно смотреть, чтобы удалялась (копировалась) строка целиком.
