Вопрос по тексту AutoCad Text в MText
Discussion in 'Autodesk' started by Silen_t, Jul 12, 2010.
  1. Доброго времени суток!
    Кто нибудь знает как сделать непрозрачной маску однострочного текста AutoCad? Придать ей какой-нибудь цвет? Или преобразовать кучу однострочного текста в многострочный?
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Возможно вам поможет команда геоникса - "Утилиты->Общее редактирование->Проставить экранирование объектов GWA" и выбрать в качестве примитива текст. Хотя я не совсем понимаю как он это делает и как потом фреймы будут отображаться в голом автокаде и переведутся ли они в блоки.
  3. X-Y-H
    Silen_t, по однострочному тексту в экспресс тулз (Express Tools - это набор дополнительных команд устанавливается при установке) есть команда для экранирования текста -
    Code:
    textmask
    Там же есть команда для преобразования однострочного текста в многострочный -
    Code:
    txt2mtxt
    И никакого геоникса ::laugh24.gif::
    AGF and -=13=- like this.
  4. Спасибо за ответы)
    Геоникса, к сожалению, нет. А вот Express Tools действительно то, что нужно! Сенкс)
  5. Кстати, вот что выяснилось), команда txt2mtxt превращает много текста в один многострочный текст ::-ohmy.gif:: . А вот у меня имеется очень много отдельных текстовых надписей, можно ли их быстро преобразовать в мтекст так, чтобы каждая отдельная текстовая надпись оказалась отдельной мтекстовой надписью, сохранив свое местоположение?
    Камрад X-Y-H, у Вас, случайно, на этот счет нет соображений?)
  6. Qvinto
    Только при помощи ToolPac. Команда DSTP_CVGRPTXT1.
  7. BearDyugin
  8. Огромное спасибо! До того как прочел здесь коллеги мне говорили что преобразовать текст нельзя вообще никак )))
  9. adon73
    adon73 Форумчанин
    Столкнулся с тем, что на лицензионном AutoCAD 2013 SP1 с установленным Express команда txt2mtxt - не работает..., точнее программа ее не находит... :(, на предыдущих версиях помнится все работало...
    А вот с выложенным лиспом - все получилось :)
  10. Qvinto
    Скорее всего, у вас просто не установлен программно Express. Возможно, вы что-то вручную установили. Необходимо устанавливать вот так:
    http://mikhailov-andrey-s.blogspot.ru/2012/07/express-tools-autocad-2013.html
  11. adon73
    adon73 Форумчанин
    Express установлен по умолчанию, другие его команды действуют, а эта нет...
  12. Qvinto
    Ну зачем вы так не уважительно ко мне? Я старался, искал, вам дал ссылку, там не только как правильно загружать Експрес, а и блог есть, его и почитать не мешало бы, там есть ответ на ваш вопрос.
  13. adon73
    adon73 Форумчанин
    Спасибо, но у меня подозрения на "нашу" параноидальную систему информационной безопасности во главе с "Касперским", много чего не так как надо работает и пользователь ничего не может без администратора изменить...
  14. Про Мтекст, всё понятно, а про маску текста? У меня 14 асад там тоже нет панели экспресс, попробовал загрузить ctextapp и Leaderex, из выше указаных предложений, они не загружаются. Может у кого нить есть лисп на маску текста? Буду благодарен.
  15. Qvinto
    А что вам помешало установить Експресс при инсталляции Автокада?
    SOYZNIK likes this.
  16. adon73
    adon73 Форумчанин
    textmask.lsp
  17. adon73 Спасибо, помогло!
  18. Vari_a
    Vari_a Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в ToolPac не могу найти эту команду. Нашла только convert-text-to Mtect, но он переводит все тексты в один мтекст. А надо "чтобы каждая отдельная текстовая надпись оказалась отдельной мтекстовой надписью, сохранив свое местоположение"? Помогите пожалуйста разобраться, если не сложно.
    SOYZNIK likes this.
  19. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    вариант 1) лисп T2MT на основе экспресс тулс (без него не запускал) спасибо VVA
    вариант 2) лисп BA - спасибо ребятам из мексики и olegpetin
    • T2MT.lsp
      File size:
      299 bytes
      160
    • BA.lsp
      File size:
      7.3 KB
      151
    orff, geossp and Vari_a like this.
  20. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Vari_a, Toolpak - Convert - Text - Mtext Singles. Выбирайте все ваши тексты, получайте mtext'ы с тем же расположением.
