Вопросы по геониксу
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Wolfenstein46, 29 авг 2014.
  1. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    Коллеги нужна помощь не загружается файл txt все делаю как в видео ролике в итоге пишет импортировано 0 точек то ли геоникс глючит то ли меня
    и туту же вопрос как эту съемку она в условке перенести на опорные точки которые снял спутником в постобработке т.е. я снимал ситуацию в условке и парралельно отстаивал точки станции спутником как теперь трансформировать координаты и высоту
    Еще пробовал подгрузить файл dxf в тахеометре есть экспорт в dxf точки видит но не как геоточки еще один пример во вложении просто так снял пару точек сохранил в dxf подскажите как из них сделать геоточки
    • проба.txt
      1,5 КБ
    • 12.dxfqq.dxf
      3,3 КБ
  2. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Держи_
    • проба_.dwg
      140,9 КБ
    • проба.txt
      1,3 КБ
  3. Wolfenstein46
    Ребята объясните что вы с ними сделали я просто не понял и не могу их открыть так как не на работе завтра буду пробовать
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2014 ---
    И в табуляции вы используете пробел как я понял какие манипуляции выполняются в менеджере форматоа
  4. Wolfenstein46
    А как из dxf файл с тахеометра сделать геоточки подскажите очень надо я вот думаю может надо скопировать в слой geopoints опять вопрос как это сделать подскажите очень надо
  5. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Создать точки-блок с атрибутами_и будет счастье
  6. Wolfenstein46
    А можно подробнее я просто извините чайник не очень понимаю можно со скринами буду очень благодарен не понял где созд блок в автокадовском интерфейсе или в геониксе если во втором то в каком разделе объясните пож для тех кто в бронепоезде
  7. Urfin
    Urfin Форумчанин
    В геониксе_вкладка рельеф_создать по примитивам_блок с атрибутами
  8. Wolfenstein46
    Спасибо а потом блок надо в слой скопировать?
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2014 ---
    Или это будут уже геоточки или надо копировать в geopoints
  9. Urfin
    Urfin Форумчанин
    нет_ да уже геоточки
  10. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Господа! Какими инструментами Геоникса надо воспользоваться, чтобы достроить нехватающие 3D грани у поверхности? Хоть вручную, а то не хватает граней для отображения поверхности, после того как жмем в "проводнике проекта"-построить поверхность. И почему не все грани строятся???
  11. Wolfenstein46
    спасибо друзья все получилось все работает
  12. Wolfenstein46
    Назрел еще один вопрос по геониксу скажите почему у смотрит на север а х на восток а в тахеометре наоборот и мск и ск42 и ск 63 все наоборот есть ли функция поменять местами координаты и где она находится. Заранее благодарю
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2014 ---
    Пробовал в режиме новая пск она тупо переворачивает съемку и все
  13. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Сам разобрался, почему Геоникс не все 3Д грани строил (обрабатывал котлован), как говориться -терпение и труд все перетрут!
