Вопросы по South n3 & n4 модельному ряду
Discussion in 'South' started by streccoza, Jul 6, 2021.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Сложно сказать. Может добавят позже.
    South NTS-372 - тоже есть неравенство. Правда либо в старых. Либо в новых. Была партия где не было ей.
    South A1 - если правильно помню тоже было неравенство.
    South N1 - точно есть неравенство.
    Итого 5 моделей. Вернее 6. South NTS-362TPS тоже его имеет.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Небольшой обзор изменений в прошивке. Слегка растянуто и малость сам запутался. Но как говорится как вышло:
    --- Сообщения объединены, Nov 24, 2024, Оригинальное время сообщения: Nov 24, 2024 ---
    Для тех у кого проблема с Ютюб ролик лежит тут
  3. Артур Анатольевич
    Артур Анатольевич Форумчанин
    Приветствую, товарищи геодезисты!
    Поделитесь пожалуйста информацией, можно ли рассчитывать, на тахеометр South NTS-382 R10 Arctic, зимой при минус 30 - 35 градусах мороза? сохранит ли он работоспособность?
    Для примера: leica Arctic зимой при минус 35 с трудом, конечно, но "дышала". Сохраняла способность обрабатывать измерения и выводить отчеты на экран. Я каждые 20 минут уходил согреться, а тахеометр по 3 часа прибывал на морозе не теряя работоспособность.
    Но: South - что ты такое? Можно ли зимой рассчитывать на этот тахеометр. А то, знаете ведь сами: производители заявляют что до минус 35 градусов работает, а на самом деле он может и работает, но только 3 минуты.
    Буду очень признателен вам за информацию и за ваши оценки тахеометров South
  4. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    По отзывам знакомого при -30 экран не тупил (зимний тримбл с3 уже заметно лагал экран), к цветному экрану быстро привыкаешь. Меряет быстро, единственно после никона а особенно лейки, надо привыкнуть к теодолитным винтам (бесило что как бы сказать плавности нет при открёплённых винтах, хз как сказать слишком легко вращается чтоли).
    ЗЫ: у гси точно такой же только пол брендом вега (другой цвет корпуса, отличается внутреннее ПО и он дороже), сертифицирован до -40
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Экран при -35 слегка начинал подтормаживать. Но именно слегка. Испытания происходили в климатической камере завода ЭОМЗ. Расстояния на разные типы целей прибор в таком режиме производил. Прибор вместе с батареей находился в камере всё время эксперимента. Эксперимент включал в себя охлаждение до -20, затем до -25 и так с шагом 5 градусов до -35. Каждые 5 градусов набирались примерно минут 20. Первая температура около часа. Суммарно прибор находился в камере около 2 часов на режиме охлаждения. И потом около 1,5 часов на режиме нагревания. При температуре -20 и ниже прибор находился не менее часа. Я лицо заинтересованное и моё мнение нельзя считать объективным, наверное.
    --- Сообщения объединены, Nov 26, 2024, Оригинальное время сообщения: Nov 26, 2024 ---
    А ещё был NTS-330RT у него дисплей светодиодный и ему вообще плевать на мороз... Может где и остался такой...
  6. Добрый день, подскажите как экспортировать точки после съемки в автокад? Без Кредо(просто не купят), тахеометр данного производителя еще даже в руках не держала, а уже требуют чтобы я все знала о нем (по образованию я не геодезист, но такая ситуация на стройке, что приходится помогать) к сожалению пользовалась только лейкой +кредо, все остальное для меня дремучий лес
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Вы в ВК уже писали этот же кликбейтный бред. Только тут я его стереть могу на раз два.
    Открываем ТТХ прибора и читаем что он сразу файлы DXF выдаёт. Вопрос исчерпан. Лучше уходить из профессии. Такие как Вы роняют престиж и цены. Но на выходе потом всё равно за Вами переделывать. Чао.
    П. с.: если не умеете ни во что кроме Лейки - тем более на выход...
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    А чем тс нарушает правила форума? Не вижу плохих слов ни о приборе, бренде или ком-то еще.
    Да, неопытный человек спрашивает банальные вещи. Так в том числе для этого форум и есть.
  9. Я на вашу профессию и не претендую, прибора на руках у меня нет, я его не видела, поэтому и спрашиваю у знающих людей, как я могу понять цены если я не занимаюсь геодезией? А от того что я помогу на моем объекте себе же(для составления исполнительных схем), не думаю что престиж Вашей профессии пострадает
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Вам в ВК уже ответили не один раз. Этот прибор сразу выдаёт файл DXF. Зачем одно и тоже спрашивать с частотой раз в два дня в разных источниках? Вам в ВК уже написали, что раз всё вот так, то стоит менять сферу деятельности. Геодезию по форумам не учат. А для обучения работе на приборе есть:
    1) инструкция
    2) видео обучающее
    3) курсы обучения работе прибором
    4) техподдержка
    5) если не помогли пункты с 1 по 4 - форумы и прочим соцсети...
    --- Сообщения объединены, Nov 28, 2024, Оригинальное время сообщения: Nov 28, 2024 ---
    Вот тут Вам уже отвечали!
    Для чего задавать вопросы не в первоисточнике? Есть же инструкция к прибору! Есть же в Ютюбе видео!
    И этих видео много. Как общих, так и по конкретным задачам. В Ваших постах я вижу полнейшее нежелание искать источники информации и работать с ними. Вы хотите чтобы всё сделали за Вас. И ещё хотите написать себе и коллегам памятку не имея прибора на руках. Но так не бывает... Глупое сравнение скажу, но: я к новым машинам в период освоения их читаю инструкцию. Мало ли что... Я могу сесть и поехать почти на любой машине (кроме грузовых и автобусов) не читая её. Но раз от этого зависит моя жизнь - лучше прочту. От работы геодезиста зависит множество жизней. Только обычно это не понимают те кто "не геодезист" и "меня просили за прибором постоять". Это одна из проблем современного общества - отсутствие достаточно жёсткой системы наказания за нарушение правил и норм. Особенно в сфере строительства.
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну вы накинулись конечно на девушку , dxf dxfy рознь dxf на лейке и на китайских тахометров земля и небо, хотя справедливости ради новые форматы не смотрел у китайцев может что и улучшили, но я в последнее время сразу работаю в DWG экспорт и импорт через бесплатную программку на телефоне, обычный тахеометр превращается в инженерный , и да на стройке кредо нафиг не нужен , если только это не карьеры , изучать Автокад все равно придется . точнее нанокад если берем РФ.
    2LS likes this.
  12. Pavel1971
    Pavel1971 Форумчанин
    Странно.А зачем вам сразу в AutoCAD? По моему это не удобно.Я всегда скидываю файл измерений.Так хоть как то можно контролировать процесс(в этом по моему и смысл).Посмотреть углы,длины,высоту вехи и т.д. и т.п....
    avianvv likes this.
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    для строек в большинстве это не нужно , там многие даже не знают о кредо и уравнивании и прочего
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    В любом случае - уже был ответ: Прибор сразу может выгрузить DXF файл на USB-флэшку
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    На него ныне скидка, если Вам всё ещё актуально.
  16. capoeristos
    capoeristos Форумчанин
    Здравствуйте! Есть ли возможность интеграции N3 с Андройд носителями профессионального программного обеспечения по средством стокового Bluetooth 4.0, например с SurvStar?
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Доброе утро. Пока что такой возможности нет. Не знаю появится она в дальнейшем или нет. Для передачи данных по Bluetooth есть другой софт. Для управления тахеометрам один из пользователей использует AppSurvey (ex-Surveyour). У меня правда не вышло их сконнектить, почему-то. Но возможно дело в телефоне который я для этого использовал. Так же есть шанс, что в отдалённой перспективе для этого и ряда других тахеометров будет софт другой от завода, фактически. Пока ждём информацию сами.
  18. capoeristos
    Т.е. ограничения только программные. Вот этот софт можете попробовать SurPro (TS)?
    https://alphageo.ru/catalog/po/tproduct/655582905362-po-surpro-ts
    --- Сообщения объединены, Dec 30, 2024, Оригинальное время сообщения: Dec 30, 2024 ---
    avianvv,
    N3 NTS-332R15M является обновленной моделью бренда?
    --- Сообщения объединены, Dec 30, 2024 ---
    avianvv,
    Какую версию синизуба использует SOUTH NTS-362R6?
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    1) Я не собираюсь в свой отпуск ехать что-то делать на работу.
    2) SurPro принципиально не буду пробовать.
    3) Не понимаю о чём Вы. О том что продаётся на AliExpress узнавайте у продавцов этого контрафакта.
    4) То есть какую версию?
  20. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    362 и 382 прекрасно работают с СурПро, М сурвей, Х сурвей (кто из них чей клон я хз)
    По самой программе SurPro пишите https://t.me/Geofix он точнее скажет. Будут ли они заморачиваться с добавлением этой модели в своё ПО
    capoeristos likes this.
