Возможно ли уравнять?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Kreogenyx, Feb 25, 2015.
  1. Kreogenyx
    Kreogenyx Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    На объекте строительства существует некая геодезическая основа, состоящая из трёх раскленых марок (расстояние между марками, примерно, 70-100 метров). Привязываясь засечкой, получаю СКО равную 4 мм и 5 мм соответственно. Такая ошибка меня не устраивает. Перепробовал около 30 станций (находясь внутри окружности подснимаемых ОП), но СКО не меняется практически.
    Можно ли уравнять координаты основы? и как? чтобы в дальнейшем иметь положительную привязку, так как строительство объекта пока не начато.
    Благодарю за внимание.
  2. Kreogenyx
    Тут можно посмотреть разницу между подснятыми при привязке координатами и проверкой на них же.
    • 1.txt
      File size:
      214 bytes
      21
    • 2dwg.dwg
      File size:
      46.3 KB
      15
  3. Феофан Мастеров
    Феофан Мастеров Форумчанин
    Нет и незачем. СКО равную 4 мм и 5 мм соответственно, должно устраивать Вас и строительство.
    Не парьтесь.::biggrin24.gif:: Читайте СНИП ..."Геодезические работы в строительстве", если у Вас строительство. Таблицу допусков №...
    Какой у Вас прибор?
  4. Kreogenyx
    Sokkia FX-105, 5-ти секундник. Но ведь при данной СКО и ошибке самого тахеометра, могу получить поворот относительно оси, равный приблизительно 1 -1,5 см.Это допустимо?
    Ранее работал с СКО не более 1,5 мм по осям + постоянные проверки. И мне даже как то непривычно видеть такую ошибку)
    И всё же, исходя из собственной практики, могут ли быть пути выхода из данной ситуации?
  5. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Неправда ваша батенька))) Можно, если Кредо Дат 3.1 или выше есть. С этой версии, по моему (сомнения о номере версии, не о методе))), можно точку, вычисленную из линейно-угловой засечки от точек хода, уравнять вместе с ходом. Что сделал бы я, если бы возможности проверить марки от пунктов ГГС не было:
    1. обратная засечка от трех марок и определение координат трех штырей вбитых в землю.
    2. ставлю прибор на первый штырь и отснимаю все марки и два соседних штыря.
    3. повторяю то же на втором штыре, затем на третьем.
    4. скидываю измерения и в Кредо объявляю два любых штыря (из моей тройки есстественно) исходными.
    5. уравниваю, смотрю невязки, радуюсь)))
    ВСЕ вышеперечисленное при условии, что никаких ДРУГИХ возможностей контроля ОБЪЕКТИВНО НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ!
  6. Феофан Мастеров
    Возможно. Спасибо за Ваш метод.
    Kreogenyx, подробно не написал о ГРО. Что именно предоставил ЗАКАЗЧИК. Если пункты ГГС или GPS. Нужна ли сеть сгущения к своим объектам и т.д и т.п. В данном случае, нужно различать основные(коробка) объекты и сопутствующие(коммуникации, дороги и т.д.).
    Могу получить поворот относительно оси, равный приблизительно 1 -1,5 см. Это допустимо? Если между объектами, то да. В любом случае, детальную разбивку для "коробки" нужно производить от с редуцированных осей, а не от Ваших марок.
    Ваши марки это единственная сеть сгущения?
    К какому классу точности относится Ваш объект?
    Kreogenyx, читайте внимательно проект.
    P.S. Метод sherkhan(а) отлично подходит для редуцирования осей.
    sherkhan likes this.
  7. Kreogenyx
    Да, 3 марки-это единственная сеть сгущения. Пунктов ГГС и GPS на объекте не находится.
    Марки, по всей видимости, уже были привязаны к осям здания (сделана своя система координат).
    Моя задача: разбивка осей одного здания и контроль.
    Что Вы подразумеваете под понятием "с редуцированных"? Почему нельзя продолжать строительство от марок?
    --- Сообщения объединены, Feb 26, 2015, Оригинальное время сообщения: Feb 26, 2015 ---
    К огромному сожалению нет и не предвидется.
    --- Сообщения объединены, Feb 26, 2015 ---
    Есть версия 3.0, а вот 3.1 и выше-нет.Не подскажите, где его можно достать?
    И, если можно, поподробнее о процессе уравнивания в Credo dat 3.1.
  8. Феофан Мастеров
    Если класс точности объекта согласно СНИПУ ..."Геодезические работы в строительстве" позволяет СКО 5мм., то не парьтесь ::biggrin24.gif::. Продолжайте работать. Для объекта не выше 10 этажей, СКО 5мм. - хорошо. Ваш прораб не сможет установить опалубку с точностью менее 5 мм., даже если Вы разбили с точностью в 1 мм. Другой вопрос, если нужно поднять оси на выше стоящий горизонт.
    У Вас был предмет топографическое черчение? Вспомните, как Вы размечали рамку на листе бумаги?
    У Вы, только купить лицензию. Если нет, то остается только мечтать. Я по сей день мечтаю. ::biggrin24.gif::
  9. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    А что там с процессом уравнивания? Там работают по большому счету 3 кнопки: предобработка, какой-то контроль(извините точно не помню кнопку и название, но она не обязательна), уравнивание. Если на марку были измерены хотя бы 2 линии и 2 направления (отсняли с 2-х точек хода), то Кредо уравняет ее координаты.
  10. инвар
    инвар Форумчанин
    При всем моём уважении к вам я новичкам НЕрекомендую подобное делать:
    1.вы измените координаты марок относительно штырей!?
    2.вы не имеете права изменять гро(если я ошибаюсь поправте, т.к.для этого требуется лицензия и опыт)
    3.вы должны будете составить новый каталог координат,описать метод производства работ,точность и тип, что вы естественно не сделаете.
    4.когда вы уволитесь или заболеете и прийдет новый геодезист , без понимания что и как вы там наворотили он вас будет готов растерзать, а ваши колья несохроняться и будет всем плохо, только грии и только официально.
  11. Алекей
    Алекей Форумчанин
    Можете начинать бросать камни))
    Сделал бы проще, засекся с 3 исходных пунктов, затем подснял каждую марку полным приемом и в последующих работах использовал бы полученные данные в качестве исходных. Ну и конечно же создать условную систему координат с положительными значениями
  12. инвар
    инвар Форумчанин
    Не меняй ничего сам, не принимай гро эсли не бьет,обоснуй.
  13. разметкин
    инвар, с основной
    мыслью
    согласен.
    А вот со всем остальным... Полная каша из понятий ГРО стройплощадки и внутренней и внешней ГРО здания.
    Наш коллега получил ГРО стройплощадки в виде пространственной сети из марок, точность которой , на мой взгляд, вполне удовлетворяет требованиям нормативов. Если у него есть желание использовать эти марки (лень клеить новые ) как базу для создания сети с точностью, необходимой для внутренней ГРО, это его право. Нигде в нормативах не указано, что эти сети должны быть равноточными.
  14. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    СКО 5мм из снипа - это далеко не СКО определения координат станции прибором соккия сх 105 :) Он при ошибке в 1мм (после засечки которая) может оси повернуть на полтора сантима на 50 метрах. А 4-5мм это вообще бздыня. Соотвтетственно разность определения координат каждой точки в засечке там должна быть вообще в сантиметрах. Соответственно какая-то или какие-то марки сместились.
    1. На что наклеяны марки?
    2. Можете даже кредо не открывая - в условке полным приёмом определите координаты 3 марок (постарайтесь поставить прибор так, чтобы на марки были примерно перпендикулярны прибору) и в автокад. Туда же 3 точки проектных координат марок и попробуйте совместить полученные точки опираясь на 2 из трёх, которые по вашему мнению менее подвержены деформации. (температурным расширениям конструкций на которых находятся, деформаций почвы в которую погружены и т.п.) и да, делайте все наблюдения в пасмурную погоду! Так вы визуально увидите какая марка ушла, или увидите что вообще исходные координаты марок (треугольник из них) на фактический треугольник из получившихся не натягивается. Тогда к заказчику и вперёд. Или если уже что-то построено - то прикиньте как лучше к конструкции расположены марки и такую поправку в исходные координаты и вводите, основываясь на получившемся фактическом треугольнике.
    --- Сообщения объединены, Feb 28, 2015, Оригинальное время сообщения: Feb 28, 2015 ---
    И самое печальное в СКО прибора Соккия СХ 105 - это то, что сегодня вы стоите в одном углу стройки - он вам вашу проектную СК сместил и развернул в одну сторону, а с другой позиции - он сделает это в другую сторону. Из за хреновой марки или марок он определяет свою позицию не одинакого неправильно всегда, а по разному неправильно :)
  15. инвар
    инвар Форумчанин
    Во первых равноточные измерения это не то что вы по видемому думаете::rofl:: это о каше, во вторых от этих марок будут выносится не только оси, в третьих их ещё возможно придётся кому-то передавать и тут то с вас спросят однозначно.И наконец развивать сеть того же класса или разряда от существующей это вообще волшебство новичка без надлежащего контроля со стороны старших товарищей.
  16. инвар
    инвар Форумчанин
    1 проверьте коллимацию
    2 возможно вы неправильно наводитесь
  17. разметкин
    Я , по-видимому, говорил о требованиях к точности построения сети на разных этапах строительного процесса.
