VRS сеть
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Alex777, 2 апр 2012.
  1. Скажите что это за сеть и с чем ее едят ? :)
    Вот я тут по читал впринципе что это
    "Принцип VRS “Виртуальной Базовой Станции” основан на вычислительном центре со специализированным программным обеспечением GPSNet и RTKNet и сети ГЛОНАСС/GPS базовых станций, имеющих постоянное подключение к сети Интернет, передающих данные в центр управления. Так же существует специальное сетевое программное обеспечение для контроля сети при удаленном доступе WEBServer [1]. Компьютер центра управления непрерывно накапливает данные, поступающие от всех приёмников, и формирует базу данных “коррекций для локальных площадей” (Regional Area Correction). Это позволяет создать Виртуальную Базовую Станцию, расположенную как бы в нескольких метрах от передвижного приёмника и принимать сырые данные от неё. Данная технология может быть использована как для режима RTK, так и для режима пост-обработки. При режиме пост-обработки, подвижный приемник производит измерения на местности без использования дополнительного оборудования (радио или сотовых модемов) и необходимых в таких случаях подвижной базовой станции, которая должна находиться на определенном расстоянии. Также при обычном методе съемки подвижный приемник должен производить длительный сеанс работы на одной точки съемки в зависимости от удаления от базовой станции. Эта проблема также решена при сетевом методе. Приемнику необходимо получить минимальное количество информации в поле. После полевых работ данные скачиваются на компьютер. Для обработки данных в программном обеспечении создается VRS базовая станция в нескольких метрах от точки съемки, что и позволяет решить проблему удаленности и времени измерений."
    Но не пойму она действует всемирно или в отдельных областях? и как к ней потключится, так кая при настройки ровера требыется айпи адрес имя пользователя и пароль!
  2. urban
    urban Форумчанин
    Ооо мировая ::blink.gif:: . Сетью VRS (Референцныйх станций GNSS) можно пользоваться там где она существует, сейчас вроде максимальное расстояние для установки, постоянно действующих базовых станций не далее 100 км друг от друга (для использования технологии VRS-RTK), можете посчитать сколько надо станций чтобы обеспечить покрытие сети на весь земной шар ::wink24.gif:: . Куда подключаться можно узнать у владельцев сети которой хотите пользоваться VRS/поправкой. В России сети с виртуальной БС слабо распространены.
  3. BSU
    BSU
    Находитесь ли вы в зоне действия VRS сети - можно определить из интернета(например или например2). Если это так, то вы - счастливчик, которому следует поискать на соответствующем сайте инструкцию(как правило-подробную), как пользоваться данной технологией на практике...
  4. Bruse
    Bruse Форумчанин
    там вроде свои особые приемники?
  5. BSU
    BSU
    Для субсантиметровай точности достаточно одного обычного одночастотного приемника(в комплекте)
