Всем, кто работал на SET 3030 R3 - отзовитесь!
Discussion in 'Sokkia' started by Джек_тормушитель, Apr 1, 2014.
Видели ли Вы данное оборудование еще в строю?
  1. Да, до сих пор работают
    71.4%
  2. Не, я не знаю что это...
    28.6%
  1. Джек_тормушитель
    Джек_тормушитель Форумчанин
    Товарищи, дали на стройке прибор: SET 3030 R3 !!! И что-то как-то я не совсем в нем разобрался!
    Есть несколько основных вопросов:
    1) Захожу в обратную засечку, просит ввести станцию - где ее взять, если я пытаюсь ее найти.
    2) Как работать в режиме КООРД как на современных.
    3) Как сделать съемку и тут же посмотреть координаты точек.
    Кто работал на подобных приборах или еще работает - подскажите, ГОРЮ!!!
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Джек_тормушитель, доброго времени суток!
    Изначально он предлагает просто придумать (присвоить) имя точки стояния, координаты которой будут определены из обратной засечки.
    Нет там отдельно такого режима, а есть просто Съёмка. В память в этом режиме прибор пишет всё, а Вы, при экспорте или просмотре данных, можете выбрать какие данные (координаты к примеру) скачивать.
    Прибор русифицирован или нет? Давно ко мне с такими не приходили, но по памяти...в съёмке (к примеру) да в принципе не важно где, нажав на клавиши <FNC> + <VIEW> можно просмотреть данные в созданном файле работы, как сырые данные, так и координаты. На сколько помню в съёмке непосредственно вывести на дисплей координаты было не возможно, т.е. если нужно проверить координату снятой точки приходилось нажимать <FNC> + <VIEW>.
    Инструкция к ПО в тахеометре у Вас есть?
  3. 5брат
    5брат Форумчанин
    и ещё в настройках поставить режим отображения РОS и экспорт все как POS, чтобы выгружать в координатах
  4. Джек_тормушитель
    часть прояснилось, спасибо!
    Инструкцию и мануал скачал.
    После обратной засечке (я так понимаю прибор понял где стоит и куда сориентирован), затем выхожу из ОЗ, захожу в съемку и предлагает ориентирование (не понял для чего)
    Снял к примеру 2-3 пикета, что бы просмотреть их координаты нужно нажать FNC+VIEW ?
  5. 5брат
    5брат Форумчанин
    это у него от лукавого)
    он думает а вдруг ты хочешь переориентироваться
    нужно нажать энтер когда предлагает ориентирование и будет все гуд
  6. Джек_тормушитель
    это в смысле пропустить ориентирование?
  7. 5брат
    5брат Форумчанин
    еще переориентировка нужна когда не получилось определить горизонт инструмента
    --- Сообщения объединены, Apr 2, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 2, 2014 ---
    после засечки ориентирование сохраняется
    но он хочет подтверждение ориентирования для этого жмем энтер (после засечки в режиме съемка )
    --- Сообщения объединены, Apr 2, 2014 ---
    чаще работаете в OBS или в POS ?
  8. Джек_тормушитель
    Расшифруйте пож. Я чаше работаю с приборами более современными ::biggrin24.gif::
    а каким еще образом можно выч. высоту инструмента? Просто у меня есть реппер с высотой, но кординат не знаю
  9. 5брат
    5брат Форумчанин
    OBS-углы, расстояния
    POS-координаты
    создаешь точку вводом в ручную (станция ориентирования) , координаты любые , а высота нужная
    затем в режиме съемка (или в любом поддерживающем ориентировку) забиваешь имя точки стояния, появляется меню с параметрами точки стояния, вводишь координаты любые, отметку НЕТ и высоту наведения, жмем энтер,
    забиваешь имя точки ориентирования, наводишь, измеряешь,
    выскочит плановая невязка, со всем соглашаешься, при этом точка стояния получает ГИ(правильное)
    ситуация удобна когда при засечке не правильно определился ГИ
    в ориентировке(в режиме съёмка) ВБИВАЕШЬ имя точки стояния такое же как и полученная точка из засечки, отметку станции НЕТ,координаты остаются родительскими
    ВБИВАЕШЬ имя точки ориентирования с правильными координатами и высотами
    не забываем про ВН
    измеряешь,
    при этом ГИ определится правильно,координаты останутся из засечки, и + контроль засечки (невязки плановые покажет)
    что бы изменить в процессе засечки тип отражателя
    нужно
    нажать FNC+meas
    изменить тип отражателя
    нажать REC
    спросит =изменить тип отражателя=, ответить =нет=
    нажать любую кнопку
  10. Джек_тормушитель
    спасибо, пойду тренироваться...
    работаю в POS
    еще вопрос: а при вводе в ручную можно присвоить имя точке не цифрой а буквами+цифрами?
  11. 5брат
    5брат Форумчанин
    можно!
    но тогда при создании ПРОЕКТА нужно указать не SDR20, а SDR33(14 символов)
  12. Джек_тормушитель
    извеняюсь, что такое ВН?
  13. 5брат
    5брат Форумчанин
    есть у него одна болезнь , когда отходит батарейка (часто бывает,прибор то старенький наверное) в процессе измерений, или если снять при включенном проборе батарею, происходит холодный сброс
    спасло , напайка на контакты батареи немного припоя
  14. Джек_тормушитель
    а не в курсе, я раньше скидsвал через geoterminal, поймет он sdr20 ?
  15. 5брат
    5брат Форумчанин
    высота наведения
    по логике должно!
    но я сбрасываю через соккию линк (всегда безотказно)
  16. Джек_тормушитель
    такой нет...
  17. 5брат
    5брат Форумчанин
  18. Джек_тормушитель
    а подскажите: прога в слои разбивает съемку и в каком виде закидывает в автокад 2д или 3д ?
  19. 5брат
    5брат Форумчанин
    точки(блоки) в своем слое , подписи в своих слоях (разные подписи в разных слоях)
    и 2д и3д
    при экспорте в настройках выбрать только POS (иначе не получится сохранить дхф)
    ну и сдр для кредо делает
  20. Джек_тормушитель
    попробую, спасибо.
