Выбор GNSS оборудования для работы на сильном холоде
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Foxbat, Sep 15, 2020.
  1. Доброго времени суток коллеги!
    Подскажите пожалуйста, кто имел опыт работы с GPSками на сильном холоде, до -45. Какие модели работали стабильно а какие не очень? Подбираем комплект оборудования, не хотелось бы купить бесполезные вещи.
    Смотрел технические характеристики, практически у всех заявлено до -40. Изначально ориентировались на PrinCE, но возникли сомнения, а будут ли работать. В моем регионе таких морозов практически не бывает, но один раз с Принцами был казус, при -20 отрубилась база, как я понял воздух внутри остыл и кнопку включения втянуло внутрь.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня South S82-V и Acnovo GX-9 без проблем работали в -30. При более низких температурах не пробовал.
  3. X-Y-H
    так охлаждать надо и отсек акб открывать после этого. А то из теплого кейса достали и все.
  4. Afrika
    На холоде проблемы с контроллером чаще чем с приемником.
    Trade_geo likes this.
  5. Теперь уже научен опытом)
  6. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Foxbat, для плодотворной работы на морозе за 30 запасайтесь внешним питанием. Литийионные батареи резко теряют в ёмкости при температурах ниже минус 20 по Цельсию. Именно из за этого, некоторое оборудование отказывается работать при более низких температурах. То есть приемнику пофиг мороз, но контроллер заряда видит, что батарея остыла ниже предела и вырубает оборудование.
    И поаккуратнее с конденсатом! Не все приемники герметичны, особенно при открытом аккумуляторном отсеке. Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может содержать. Доставая батарею из холодного приемника в теплом помещении вы провоцирует образование конденсата внутри, что неизбежно скажется на сроке службы оборудования, незащищённые места пайки окислятся, в итоге просто сгниют со временем.
  7. ak_evg
    2 отсека под акб рулят.
    gdnii likes this.
  8. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Sokkia GRX1 выдерживала 5-6 часов при температуре от минус 37 утром до 30 к обеду и обратно к 37, больше и не надо было ;) Так в течении месяца. На базе батарейка плюс внешнее питание, на Ровере три батарейки менял, одной хватало на 2 часа примерно. Запасные, естественно, носил запазухой. Ничуть не хуже показали себя Javad Maxor. Контроллер был Getac 236 и 336. Последний более экономичен и работает дольше на морозе. При ещё больших минусАх (чуть чуть за сорок) работал Leica GS16. Брали оборудование на тест драйв, все устроило, кроме цены. EFT M2 bd970 - батарейки гамно, не для лютых морозов. Stonex S10 тоже теплолюбивые, да ещё и не герметичны.
    --- Сообщения объединены, Sep 19, 2020, Оригинальное время сообщения: Sep 19, 2020 ---
    Честно говоря, не понимаю, что мешает Китайцам, после сборки платы и ее тестирования, покрыть все тонким слоем лака!? Экономия или культура производства?
  9. JunVan
    JunVan Форумчанин
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    И экран нормально? Я в такие температуры приборы не вытаскивал. При -43 дисплей тормозил жутко.
  11. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Контроллер Topcon FC-250 хоть и "кирпич древний", но только он может вынести темпера минус -45С. Проверено. 2 батарейки хватало на 7 часов работы. Это - Якутия детка)))..
    --- Сообщения объединены, Sep 27, 2020, Оригинальное время сообщения: Sep 27, 2020 ---
    Evgen2021 and GPSPb like this.
  12. Pawell
    Pawell Форумчанин
    JunVan, а какая у вас термоизоляция на фото, на приемнике и контроллере? Красная. Самоделка?
  13. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Здравствуй! Да, все это самоделка, обычный пенафол - строительный, толщина 5мм и обычный красный скотчь. Помогает реально. Форму чехла сам вырезал.
  14. Pawell
    Pawell Форумчанин
    JunVan, понятно, спасибо
