Выбор GPS оборудования 2
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Димитрий, Oct 4, 2014.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    А лучше если вы из Москвы заехать в Навгеоком, Альтус, Гис2000, в Геодетику, Ефт и Прин и составить своё мнение о приборах и стоит ли переплачивать или нет.
  2. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Так и собираюсь сделать! Лейку особо смотреть не буду, работал. Altus возможно завтра посмотрю. Topcon Hiper GR есть желание посмотреть. А вот Trimble почему то не тянет смотреть, сам не пойму почему?::biggrin24.gif:: Как то больше Altus заинтересовал!
    --- Сообщения объединены, Oct 6, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 6, 2014 ---
    Пока в голове такие мысли:
    1. Leica GS08 - знакомый софт (правда предлагают версию LT, полную версию за денюжку я так понял), за 2 года работы в RTK особых замечаний не было (ну редко не мог дозвониться до базы, потеря инициализации при приближении к высоким объектам, возможно и настройки можно было подправить в софте, особо не влезал туда), если и есть возможность работать с контроллерами других фирм и с другим софтом, то нужно доплачивать за эту опцию, уверен в качестве продукции, не совсем уверен в профессиональной тех. поддержке (могу ошибаться).
    2. Topcon GR - не работал GPS (только тахеометром), в качестве не сомневаюсь, про тех. поддержку ничего не могу сказать, имеет 220 каналов (у Лейки 120, у Альтус 136), многосистемный, работа RTK не только по GSM, но и по УКВ модему(до 500 м), софт Magnet можно установить и на другие контроллеры в том числе и КПК с виндой (как прочитал на оф. сайте), легкий.
    3. Altus ASP - не работал, в качестве не уверен (но читал за Septentrio, внушает доверие + гарантия 2 года), многосистемность (в более дорогой версии и поддержка Terrastar), также работа по УКВ (тоже около 500 м), интересен софт MicroSurvey, устанавливается на КПК с виндой (на тот же Getac F110 который хочу), немного тяжелее других по весу, думаю потенциал в нем есть.
    Кто что думает по этому поводу?
  3. teas
    teas Форумчанин
    Если собираетесь использовать Fildgenius то уделите особое внимание можно ли перенести параметры перехода
    из вашего ПО для обработки GPS измерений в Fildgenius.
    В сомом FG сделать её можно но до сих пор нельзя сохранять в файл и использовать в других проектах. И прийдётся ездить каждый раз на пункты либо копировать проект в котором она была сделана, либо работать всегда в одном проекте.
    В SurvCE/SurvPC возможностей по созданию локализации в контроллере по более будет.
    А в использовании MSCAD без Fildgenius я особого смысла нет. Да и в следствии большого числа наворотов в Fildgenius глюков не мало.
  4. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Ок, уточню, спасибо. По поводу глюков не радует!
  5. Matador
    Matador Форумчанин
    Отчего у Вас сложилось такое впечатление? Были реальные претензии? Озвучивайте, с фактами, датами и контактными лицами.
    Ну а если просто "знакомый говорил" - то даже не обсуждается::cool24.gif::
  6. Возникла потребность купить свое геодезическое оборудование.
    Сейчас работаю с Sokkia GRX 1 исключительно в RTK режиме с поправками от сети станций (аренда).
    Тахеометр Sokkia set530 R. Обработка данных и калибровка в Topcon tools.
    Вид работ - техпланы зданий и сооружений.
    Пожелания:
    1)совместимость с Topcon tools
    2)GPS возможность RTK
    3)Тахеометр с безотражательным режимом (выбор остановился на такой же sokkia 530 r )
    4)минимальная стоимость (вероятно б/у)
    Так как в данный момент работаю с оборудованием sokkia все расчеты и калибровки произвожу в topcon tools, где налажен перевод из WGS 84 в МСК 33. Если оборудование будет другой фирмы мне придется заново создавать калибровку на свой район или возможно экспортировать нужные мне настройки?
  7. Matador
    Matador Форумчанин
    Если качество GSM-сигнала в районе работ плохое, а последнее время этим стали грешить все операторы тройки особенно в городах, то оборудование в этом совсем не виновато.
    так это наоборот преимущество! Обработчик данных прерывает инициализацию тогда, когда по результатам приема сигналов не может быть обеспечена заявленная приборная точность (особенно вблизи высоток... горизонт-то частью скрыт). Иными словами - оборудование не врет и не показывает миллиметровую точность определения координат там, где она физически не возможна.
    а зачем? чем "родное" ПО и контроллер не устраивают?
    и LT и полная версия стоят денег. У них функционал разный (в LT - отключены редко используемые приложения).
  8. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Согласен, погорячился. Обидеть никого конкретно не хотел!
    --- Сообщения объединены, Oct 7, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 7, 2014 ---
    Меня интересует возможность работы с ЦМР, конкретно вынос точек по ЦМР, такой функционал имеется в LT и вообще? Не устраивает не только конкретно контроллер Лейка, но и другие, хочется винду и большой экран и возможность в любой момент открыть другие программки на винде на этом же КПК! Это возможно?
  9. teas
    teas Форумчанин
    Возможно если интересующие вас программы будут работать в той версии виндовс которая на вашем планшете.
    У некоторых программ проблемы с запуском в виндовс 8.
    И главное, сколько продержится батарейка при таких нагрузках?
  10. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Планшет Getac F110 c Win7 или Win8, по характеристикам железа выглядит очень неплохо, по защите IP65 или 66 (точно не помню), по описанию батарея держит до 10-12 часов работы.
  11. Matador
    Matador Форумчанин
    Нет ничего невозможного
    Работа по выносу точек с использованием ЦМР возможна только в Full-версии VIVA SmartWorx.
  12. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Да, но вы не называете характеристики железа и самое главное цену этого чуда) Getac мной упомянутый стоит в районе 110-120 тысяч!
  13. teas
    teas Форумчанин
    Поверхности разбивать хотите? Или вам работа с dxf всётаки нужна?
  14. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Не совсем понял вопрос? У меня есть возможность экспорта из программы поверхности TIN в фоомате dwg или dxf. Далее нужно этот файл с поверхность подгрузить в контроллер и производить различные действия, будь то вынос точки по поверхности в любом месте или проверка отклонений на уже построееном участке.
  15. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Эта сумма с учетом кпк гетак или 500.000 на GNSS приемник?
    учитываете, что за работу в сетях надо будет платить? хотя вроде есть и какие то бесплатные сети в Москве и МО.
    базовые станции бывают двух типов - стационарные и полевые. стоит ли заморачиваться с этой модернизацией, если потом сможете купить базовый приемник. Про контроллер уже пояснили, что главное стоимость ПО для этого контроллера. Не все производители одобряют такой вариант, потому просят приличных денег за своё ПО не привязанное к своему контроллеру. Обязательно узнавайте о такой возможности и уточняйте сколько стоит (лучше в виде ком.предложения).
    В итоге имеем: 500 000 рублей- 120 000 (за кпк гетак) - 45 000 (за подключение к сети смартнет)=335 000 рублей.
    а ещё не известно сколько будет стоить ПО на контроллер (тот же SurvCE для работы с любыми гнсс приемниками стоит 3000$ поправьте если не прав, а это ещё минус 120 000 рублей). В общем на приемник в чистом виде остается 215 000 рублей. Вариантов за эту цену - либо South, либо Stonex, либо ПринСЕ.
  16. geoprofix
    От 280тр за South S82t с контроллером и ПО. Доступ к базовым станциям Московской области бесплатный. Может быть как базой так и ровером, контроллеры на винде любые. А скоро и на андроиде.
  17. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Spoiler
    а приемник S82 2013 не посвежее и поинтереснее будет?
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    Посвежее вроде.
    Корпус лучше - но зато и дороже.
    Только там по моему нет прямого дозвона - только через Eagle
    --- Сообщения объединены, Oct 9, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 9, 2014 ---
    Хотя фигню сказал.
    Если человек работать в сети базовых станций хочет - то зачем ему прямой дозмон?
    Все равно же через Ntrip
  19. geoprofix
    прямой дозвон в s82 (s82-2013 не совсем корректное название) скоро будет. А также поставляться будут с 3g/2g модемами и PCC XDL 0.5/2в укв.
    я написал от 280... s82 будет, конечно, поинтереснее, но и подороже.
    sherkhan likes this.
  20. С С
    С С Форумчанин
    тоже ТХ интересны и цена
