Выбор тахеометра WinCE
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем desx, 2 дек 2010.
  1. Здравствуйте!
    Некоторое время присматриваюсь к новой линейке тахеометров, удалось немного протестировать Nikon Nivo M и С, SP Focus 6 и 8.
    1. Хочется серию с тачскрином, в чем отличия Nivo C, Focus 8 и Trimble M3? Какой посоветуете?
    2. Кто работает с подобными агрегатами. Плюсы меня устраивают :) интересно узнать именно минусы в работе с данными девайсами.
    3. Работал ли кто в -20, на сколько хватает аккумулятора, как зимой работается с тачскрином?
    4. В поле работаем с комплектом GPS Trimble 5700 RTK, контроллер TSC2 Survey Controller 11.10 Говорят, можно подружить контроллер с тахеометром по bluetooth. Какие именно тахеометры можно подружить, возможен ли он-лайн обмен полученными координатами точек контроллер-тахеометр, тахеометр-контроллер?
  2. kukin
    kukin Форумчанин
    Подключить можно огромный список тахеометров, или прямо "шнурком" в COM-порт, или же
    Bluetooth- RS232 создать подключение.
    Очень удобно при выносе участка, где нет возможности измерить точки GNSS приемником, продолжать "вынос" тахеометром с внешним контроллером.
    Есть конечно свои нюансы, на Лейке, к примеру не работало ряд функций (переключение отражательный - безотражательный режим и т.д..), ну а "родные" приборы воспринимаются на ура.
  3. X-Y-H
    Trimble M3 в отличии от остальных указанных имеет расширенную клавиатуру и зимний вариант до -30. Тачскрин отключается.
  4. 1.Nivo C
    2.Из минусов, "сыроватое" ПО, в остальном, пока минусов особых не выявлено. Плюсов очень много
    3.Тачскрин выдерживает температуру, заявленную производителем.У прибора 2 аккумулятора с возможностью "горячей замены"
    4.Nivo C можно "подружить" с контроллером по bluetooth
  5. NYR
    NYR
    desx, а зачем Вам тачскрин? В шарики играть? И почему такой выбор?
    Лейку с Топконом потестить не хотите? ::smile24.gif::
  6. Спасибо, это радует
    А в чем "сыроватость"? "Подвисает" софт, некорректно работают некоторые функции или просто русификация хромает? Данные могут потеряться из-за глюков?
    Да я в курсе, но сколько он протянет в мороз на этих аккумуляторах, возможно, большой дисплей сильно сократит время работы (если сравнивать с классическим тахеометром). В -20С часа три на одном аккумуляторе протянет?
    К хорошему быстро привыкаешь :) Про удобство на тахеометре пока сложно судить, а вот на GPS очень удобно с контроллером работать: наглядно (особенно при разбивке); на экране больше информации влезает; ну и просто несложный абрис зарисовать, калькулятор, ворд, ексель.
    Лейка тоже понравилась, тяжеловата немного. Топкон не смотрел.
  7. X-Y-H
    Trimble M3 это усовершенствованный Nivo C.
    ПРИН проводил эксперимент теплый прибор в холодильник -30, измерения в безотражательном режиме. 1 аккумулятор сел через 3 часа
  8. NYR
    NYR
    В смысле весит много или сложна для восприятия?
  9. To desx:
    Могу ответить на 4 вопрос.
    Тахеометром Trimble M3 можно управлять внешним контроллером по Bluetooth. Но на нем должна быть установлена программа Trimble Access (эта программа приходит на смену Survey Controller).
    Контроллер TSC2 с программой Survey Controller тоже может управлять этим тахеометром, но только через последовательный порт. Кабель входит в стандартный комплект тахеометра. Однако ваша версия SC 11.10 слишком старая. Ее придется обновить до последней версии, а это платная процедура.
  10. В чем конкретно он усовершенствован?
  11. Спасибо
    Да вес. Возможно, это мое предвзятое мнение, но после легкого Trimble 3305 обращаешь на это внимание.
    Михаил, да интересна передача по bluetooth.
    1. Мне придется купить Trimble Access или достаточно будет обновить Survey Controller?
    2. Можно ли экспортировать проекты из SC 11.10 в новую программу или новую версию?
  12. Да, нужно купить саму программу Trimble Access и установить ее на ваш существующий контроллер TSC2. Кстати, эту же программу можно будет использовать для управления вашим 5700.
    Вообще говоря, все проекты полевого ПО Trimble (Survey Controller, Trimble Access, TDFB) можно передавать из инструмента в инструмент в формате jobXML (формат *.jxl). Однако ваш SC слишком стар, я не уверен, что в версии 11.10 был экспорт в jobXML. Зато точно был экспорт в DC формат, можно попробовать передать через него.
  13. Уважаемый, X-Y-H.
    Я восхищен Вашей осведомленностью о проводимых "экспериментах" в ПРИНе!
    Тем не менее, Ваше сообщение не является всеобъемлющим, так как в нем не отображены очень важные детали.
    1. При помещении в морозильную камеру, обеспечивающую температуру -29 - -30 градусов по Цельсию, на новом тахеометре Trimble M3 DR была включена вся иллюминация и активированы некоторые функции (подсветка дисплея, лазерный целеуказатель и прочее).
    2. Был включен режим НЕПРЕРЫВНЫХ измерений в безотражательном режиме (т.е. 1-2 измерения в секунду).
    Разумеется, что в реальных полевых условиях, в таком интенсивном режиме прибор практически никогда не используется. Тем не менее, при температуре -30 градусов, тахеометр Trimble M3 DR проработал от одной батареи около 3-х часов. В комплекте прибора штатно идут две батареи с возможностью «горячей» замены (в прибор одновременно можно установить сразу 2 батареи, а работать он может от одной). Все вышеперечисленное дает уверенность, что тахеометр Trimble M3 DR, оснащенный 2-мя батареями, обеспечит геодезистам полный световой рабочий день даже при минусовых температурах. Кроме того, доступен комплект внешнего питания большей емкости.
    С уважением, Воронов Александр.
    Руководитель группы технической поддержки ЗАО "ПРИН".
    Sergey_WG нравится это.
  14. Matador
    Matador Форумчанин
    А как быть с ветром и влажностью? Морозильная камера - это, безусловно, хорошо, но в реальных полевых условиях к номиналу отрицательных температур добавляются и естественные погодные условия. Может имеет смысл протестировать прибор где-нибудь на реальном объекте на наших "бескрайних северных просторах" и опубликовать результаты исследований. Было бы интересно ::cool24.gif::
    P.S. Прошлой зимой один из пользователей GNSS-приемника Leica 1230GG сообщал об успешной эксплуатации оного в поле при температуре -53С от внутренних источников питания в течение нескольких часов. При этом сам был несказанно удивлен ::blink.gif::
  15. kukin
    kukin Форумчанин
    очень интересно:
    При охлаждении, например, при морозе на улице, белое олово переходит в a-модификацию (серое олово). Серое олово имеет структуру алмаза (кубическая кристаллическая решетка с параметром а = 0,6491 нм). В сером олове координационный полиэдр каждого атома — тетраэдр, координационное число 4. Фазовый переход b-Sn a-Sn сопровождается увеличением удельного объема на 25,6% (плотность a-Sn составляет 5,75 г/см3), что приводит к рассыпанию олова в порошок. В старые времена наблюдавшееся во время сильных холодов рассыпание оловянных изделий называли «оловянной чумой». В результате этой «чумы» пуговицы на обмундировании солдат, их пряжки, кружки, ложки рассыпались, и армия могла потерять боеспособность.
    олово очень часто применяется в электротехнике и микроэлектронике, в часности оловянно-свинцовые припои и тд..
    ::blink.gif::
  16. Вы правы - внешние условия непременно будут оказывать дополнительные воздействия на прибор. Специальных исследований на "бескрайних северных просторах" силами ЗАО "ПРИН" пока не планируется. Тем на менее, определенное количество тахеометров, предназначенных для работы до -30 градусов уже поставлены в северные регионы нашей родины. Будем ждать отзывов от полевиков.
  17. NYR
    NYR
    А тестируемый образец какую температуру имеет по паспорту?
    Это значит, что 1230GG разрешается использовать при -53С?
    Немного не в тему, но всё же, чем тахеометры Leica и Trimble низкотемпературные отличаются от обычных (до -20С)? Я имею ввиду "нутрянкой"?
  18. Оффтоп
    То есть он сообщил дилеру, что эксплуатирует прибор при температурах, запрещенных производителем? А цель? Что бы вы его с гарантии сняли? Очень странно.... ::biggrin24.gif::
  19. Qvinto
    При выборе прибора, остановился на Никон Ниво 5MW.
    Первое впечатление было приятное. Но, при работе в температурном режиме от -28, дисплей замерзает и отказывается работать. Ставим над прибором палатку с обогревателями, и так работаем. Это ужасно неудобно.
    Я крайне недоволен выбором такого прибора. Хотя, меня уверяли что он сможет работать и в -35.
    Блютуз не удалось подружить с компом. На мгновение выскакивает код доступа, и программа требует ввести его. Мы сняли на мобильник ход подключения, ввели код, но прибор так и не подключается. В Эффективных Технологиях также не могут подключить блютуз Нивы к компу.
  20. Вопрос: У Вас на Украине этой осенью было -28С? Или где Вы им работали?
    Вы его в какой компании покупали? Они обязаны вам настроить подключение или заменить прибор
