Выбор Тахеометра.
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Fedor2686, 1 авг 2019.
  1. VicArh
    VicArh Форумчанин
    Топография можно снимать и теодолитом Т-30, а расстояние брать по рейке, точности хватает для масштаба 1:500
    Создание, развитие съемочного обоснования за глаза хватит 5" и точности дальномера любого хватит и фазового и импульсного
    Создание, развитие сетей полигонометрии 4 класса тут уже нужен 2"
    Смотрим ГКИНП-02-033-82
    Касаемо стройки, тут смотрим сп 126.13330.2017 таб.5.1 и согласно ее определяем необходимый инструмент, из опыта: строительство дорог, капание котлованов, инженерные сети внутриквартальные, малоэтажное строительство, строительство панельных домов до 9 этажей включительно, за глаза любого 5". А если у Вас многоэтажный монолит, этажей так 10+ или это все в металле, то тут лучше иметь 2" тахеометр, допуски по металлу жесче. Вот тут и начинается НО, не у каждого тахеометра фазовый дальномер, в основной своей массе у 5" тахеометров импульсные дальномеры, а они до 30 метров мерят расстояния +-2 см, у каждого надо смотреть ТТХ и читать что написано мелким шрифтом внизу.
    Если монтируем сверхсложное, сверхточное оборудование и допуски при этом +-0,5 мм или +-1 мм, то вот тут просто жизнено необходим 1" или 0,5" тахеометр.
    Плюс, иной раз проще и быстрее некоторые виды работ сделать нивелиром или да же рулеткой.
    Так что внимательно читаем, изучаем нормативную документацию, ни только касаемую геодезии, но и той отрасли в которой работаете.
    Получилось длинно, но постарался все обхватить.
    Из моего опыта, для топографии и земельных работ, в том числе строительство дорог и сетей самое то, работать тахеометрами Nikon, простой, дружелюбный интерфейс, о многом напомнит, подскажет, работать можно бегло пролистав инструкцию, из недостатков тупой дальномер, чаще всего импульсный.
    Стройка: панельки, монолит, тут чаще всего встречаются Sokkia, Topkon, тут без изучения инструкции ни как, но всегда фазовый дальномер с мелким лазерным пятном и измерением расстояния от 0,3 м.
    Монтаж технологического оборудования, металлоконструкции вот тут уже нужен Leica с их точным дальномером 1+1 мм
    Высказал свое мнение, прошу сильно какашками не кидаться::-ph34r.gif::
    shultz, GeodeZ_86, ВасГеныч и 6 другим нравится это.
  2. Спасибо за развернутый ответ !!!
    Zagogullin нравится это.
  3. VicArh
    VicArh Форумчанин
    ::tongue24.gif::Спасибо конечно приятно, но под сообщением есть кнопка "Мне нравится", так еще приятней::hi::
  4. Deleted member 122005
    Можно, но боже упаси сейчас заниматься чем-то подобным вне стен университетов и техникумов.
    Кстати! Давно меня интересовал вопрос, зачем в конструкциях нивелиров присутствуют лимбы. Точность измерения горизонтального угла, прямо скажем, буссольная. 6', а иногда и грубее. Говорили мне преподы, что с его помощью съёмку выполнять можно. Но конкретного примера никто и никогда не приводил. Просветите, коль сочтёте нужным.
  5. VicArh
    VicArh Форумчанин
    ну например топографию м-ба 1:5000 в степи можно таким нивелиром снять
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2020 ---
    ::hi::и то совсем от бедности, когда да же мензулы нет под рукой
  6. Deleted member 122005
    На равнинной местности, да, пожалуй. Хм, вспомнил, что нивелиром Ni 007 с лимбом можно было с точностью 1' измерять горизонтальные углы. Уже точность старых одноминутных теодолитов ТОМ, однако. В масштабе покрупнее можно снять. Интересно, пытался ли им кто-нибудь в теодолитном или тахеометрическом ходе углы мерить?::biggrin24.gif:: В невязку 1' корень(n) в хороших условиях попасть вполне себе реально.
  7. VicArh
    VicArh Форумчанин
    так и у Т30 точность снятия отчета 1', а при тахеометрической съемке отчет берет с точностью 1'
  8. Deleted member 122005
    Дискретность взятия отсчётов по кругам - да, 1'. А точность то у него всё же 30-секундная. Это как в случае, например, с Theo020 - отсчёты с точностью до 0,1', а точность измерения горизонтального угла полным приёмом везде писали 3". Сдаётся мне, что не без причин всё это)
  9. VicArh
    VicArh Форумчанин
    я говорю не про точность инструмента, а про точность снятия отчета
  10. Deleted member 122005
    Ну так а я то про точность) Ладно, надо завязывать. Это оффтоп и форум не будет доволен нашим поведением. Надо бы мне свои ответы во вкладки оффтопа поместить для приличия. Если хотите, то приглашаю вас в личку для обмусоливания этой темы и тем подобных)
  11. VicArh
    VicArh Форумчанин
    у теодолита Т2 отчет можно взять с точностью 0.1", но это не делает его точнее Т1, им точности 2" нужно было сделать 8 приемов, если память мне не изменяет
  12. Afrika
    Нивелирование по квадратам, для картограммы земляных работ
    Deleted member 122005 и VicArh нравится это.
  13. разметкин
    Пожалуй, можно еще добавить
    ::biggrin24.gif::
  14. VicArh
    VicArh Форумчанин
