Вынос границ в натуру.
Discussion in 'Исходные данные' started by Yusuf, Jun 1, 2016.
  1. Yusuf
    Yusuf Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как осуществлять вынос границ земельного участка имея на руках тахеометр и каталог координат,без никаких станций.Возможно ли это без приемника?
  2. geoKrasnodar
    geoKrasnodar Форумчанин
    Удивительный вопрос!!! А вы кем работаете?....прокладка хода от исходных пунктов и вперед на вынос!!!
  3. Павел_70
    Павел_70 Форумчанин
    Yusuf,
    Как минимум, нужно разбить базис из двух точек с помощью GPS приемника
  4. geoKrasnodar
    сначала надо проработать вопрос наличия поблизости ОМС, ПП и т.п. и дальше уже исходить из полученной информации. Если есть исходные пункты, то никаких проблем обойтись без тарелок
  5. А можете подробнее про разбивку базиса рассказать: что это и зачем делают?
    Мне недавно выносили межевые знаки и оказалось, что в траве уже прятались соседские колышки межевых знаков, но с моими колышками они не совпали. Геодезист рассказал, что эти геодезисты работали по ленивому методу и заранее точки не выносили, поэтому к них погрешность больше.
    А сейчас у родственницы конфликт с соседом из-за границ, поэтому хочется побольше узнать, чтобы помочь.
  6. Geo_major
    Есть два основных способа выноса в натуру.
    1. Приехали геодезисты, закрепили на участке 2 точки (арматура, деревянные колья), установили на штатив GPS-приемник, выполнили измерения в режиме статика и определили координаты. Затем загрузили в тахеометр координаты этих 2 базисных точек и координаты границ участка, установили тахеометра на штатив над одной из точек, соориентировались на вторую точку и вынесли. Такой способ более точный.
    2. Приехали геодезисты только с GPS-приемником, который работает в режиме RTK от ближайшей базовой станции и вынесли границы участков.Такой способ более быстрый, но желательно производить контроль точности выноса на исходных точках.
    Должны были совпасть в пределах 10 см. ::dry.gif:: Акт выноса в натуру они вам предоставили?
    Похоже имелся в виду способ №2.
    Можно заказать именно кадастровую съёмку. На ней показываются фактические границы заборов и на них накладывается строго по координатам данные из кадастровых выписок на 2 спорных участка. Лучше обратиться к местному кадастровому инженеру.
    Какой у вас регион?
  7. ak_evg
    чёй-та два? А привязка тахеометром к существующей геооснове не канает?
  8. Спасибо, теперь понятно.
    Да, у меня акт есть. А погрешность примерно 10 и 20 см.
    38 регион.
  9. dem_bar
    dem_bar Форумчанин
    Выношу в RTK и разница с коллегами постоянно 0-20 см. так что эт нормально ( не 0.5 же или 1 м) сколько раз встречал в исходниках между собой 15 см сидит так что до 20 см да же не заморачеваюсь. Советую забор ставить по середине ))))
    Is.Nic likes this.
