Вынос и сьемка высот тахеометром
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем sanet13, 1 мар 2012.
  1. Подскажите, пожалуйста, не получается. Я засечкой ХУН определил коорд, точки (отраж марки) заранее забил в прибор с высотами. отснял плановое положение плиты. потом думаю пробью по высоте. выбрал Обратная засечка по высоте, стянулся с 3, 4-х пунктов. там 2 мм лажи норм. выставил высоту отражателя минивехи на 10 см, Все КООРД поснимал плиту. попросили на забор выбить отметку 168.5 зашел в вынос в-н в-н в-н по высоте. ввожу Высота 168.5 Набл вверху на екране пишет -168.4 и еще пару строк ВУ ГУ и хз. стреляю безотражательным или на вешку(марку) картина на экране не меняется, как сделать отметку? Напишите пожалуйста детально
  2. TimeShift
    TimeShift Только чтение
    Какой тахеометр у Вас?
  3. Sokkia SET350RX
  4. TimeShift
    В поле “Высота” вводится превышение выносимой точки относительно точки съемки. После ввода данных нажимаем [ДА].Далее нажимаем клавишу [ВНО], чтобы
    начать измерения по выносу высоты недоступного объекта.Поворачивайте зрительную трубу, чтобы найти положение выносимой точки.
    Стрелочками указано, куда поворачивать трубу (вверх или вниз).
    Может пригодится (хотя это обычная выкоперовка из инструкции).
  5. Дядя Вова
    1. Автор, почему у Вас тахеометр до 0,1 м. измеряет?
    2. Ничего не понял, что куда и как передаёте.
  6. borik
    borik Форумчанин
    TimeShift
    Самое простое:
    Обратная засечка на 2-3 марки,переход в режим координатной съёмки, контрольная съёмка на марку и (если всё нормально) наводимся на забор-в безотражательном режиме снимаем любую точку и вертикальным винтом находим нужную отметку...
    Викторович Артур нравится это.
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Если хотите использовать ПО Вынос, то по Высоте, это вынос недоступной высоты, немножко не то. Переключитесь клавишей дельтаВ-Н в режим отображения отклонений координат (дельтаX-Y-H) и измеряя смотрите только на дельта отметки (H), не обращая внимания на отклонения плановых координат.
  8. Всем спс, я разобрался, там можно и последний способ и привышения и коорд режим каждому свое.
