вынос линии ВЛ
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем venom76, 27 май 2013.
  1. venom76
    venom76 Форумчанин
    Ребят помогите пожалуйста,вынесли и построили 184 опоры,выносили через углы и расстояния так как координаты опор косые были.Задача стоит продолжить линию,как это можно сделать?думал через функцыю тахеометра вынос линии сделать
  2. urban
    urban Форумчанин
    В любом из тахеометров вариантов несколько (а может и больше).
    1. Вынос линии (с различными смещениями)
    2. Продолжить линию по 2м точкам (2 столба например)
    3. Нарисовать самому линии в автокаде, снять координаты точек, закинуть в тахеометр и выносить по координатам.
  3. alexweda
    alexweda Форумчанин
    Ещё раз и по порядку(у вас он есть на объекте?)....1.вы имеете проектные данные о положении опор на местности и при этом утверждаете что они косые. На основании чего?
    2. А углы и расстояния у вас не кривят?
    3.лучше спокойно в каде каком нибудь выполнить построения проектных данных и координат имеющегося обоснования....это как предварительный этап, планирование .
