вынос на sokkia
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем земляк, 2 июл 2008.
  1. земляк
    земляк Форумчанин
    если нада сделать засечку и кинуть одну точку хода, а потом вынести 4 точки без высоты.
    630 rk
  2. IgorSPb
    IgorSPb Форумчанин
    так алгоритм же написан! ))
    1.
    2.
    3.
    какой у Вас хоть прибор? и, если можно, подробнее что надо сделать?
  3. BBC
    BBC Форумчанин
    Засеклись и решаете, допустим, Потенота. Выбросили точку и решаете прямую геодезическую задачу. Встали на точку и решаете 4 обратные геодезические задачи. Устанавливаете на лимбе вычисленный дирекционный угол, отмеряете вычисленное расстояние и забиваете кол.
  4. Веталей_Иванычь
    Веталей_Иванычь Форумчанин
    1. В меню записи "данные о станции", кроме номера и высоты прибора, указать её прямоугольные координаты (или считать их из памяти).
    2. В меню "ориентация -> координаты" (после наведения на цель), ввести координаты ориентира (или считать их из памяти).
    3. Перейти в меню "вынос", задать координаты выносимой точки или... :)
    после вышеизложенного, на дисплее инструмента появиться значение горизонтального угла, при приведении его в нулевое значение получаем направление на искомую точку. Выставляем по нему реечника при помощи индейской ::-ph34r.gif:: системы и жмем "расст.", явленный после этого отсчет покажет насколько удален отражатель от поинта (если рез. положительный - гришь реечнику подойти, если отрицательный (со знаком "-" - атадвинуцца).
    Желаю успехаф!
  5. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    На set530,нажав кнопку со стрелками,можно даже увидеть направление движения призмы.
  6. земляк
    земляк Форумчанин
    имею два стеновых репера, нада сделать от них засечку и выкинуть временную станцию, и с это станци отработать на вынос 4 точек
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Не понимаю в чём проблема?
    1. Репера имеют координаты? Или только высоты?
    2. если имеют координаты, то идёте в МЕНЮ-ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА и "откручиваете" её. По результатам засечки получаете координаты станции.
    3. Переходите в режим ИЗМЕРЕНИЯ - ЗАП (третья страница режима) - ДАННЫЕ О СТАНЦИИ. Там уже будут координаты Вашей точки стояния, определённые из обратной засечки. Вводите только номер точки стояния и высоту инструмента (если работаете с высотами).
    4. Переходите в режим ЗАП-КООРДИНАТЫ и измеряете координаты точки (как вы называете временная станция). Сохраняете всё это в память (координаты начальной точки стояния и координаты будующей временной станции).
    5. Выключаете прибор и переходите на "временную станцию"
    6. Включаете. Переходите в режим ИЗМЕРЕНИЯ-ВЫНОС-ДАННЫЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ (вообщем первый пункт) и считываете измеренные координаты "временной станции".
    7. Нажимаете КООРД и считываете из памяти координаты начальной точки стояния, получаете дирекционный угол, наводитесь на первоначальную точку стояния и нажимаете ЗАП (ну там присваиваете номер точки и высоту цели)
    8. Ну а дальше вынос: Переходите в режим ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫНОСА и выполняете разбивку...
    Где непонятки?
  8. IgorSPb
    IgorSPb Форумчанин
    интересно... а где это так работают?
  9. Дар Веттер
    Дар Веттер Форумчанин
    да практически везде вот и тут есть такие товарисчи, а потом доказываей ему что ты не черепаха, а он
    у нас была бригада, межевое дело гектар 15 на такую вот привязку посадили
    ну естественно не поперло, разобрались выяснили, ездили переделывать товарисчи
    не ну а тут можно, в порядке вещей)))))
    работайте работайте\n\n(Добавление)
    и большинство народу начинает писать как это все лучше проделать))))))\n\n(Добавление)
    не в обиду будет сказано, если есть вопрос конкретизируйте и ставьте нормальное условие задачи, а то смешно право слово\n\n(Добавление)
    а то как тут товарисчь писал что у него все в нулях
  10. landsurveyor
    А это бы мой третий вопрос :)
  11. BBC
    BBC Форумчанин
    Привязка к двум стенным реперам(маркам) является классической линейно-угловой засечкой. Просто, как и при других засечках, нужно выполнять определённые требования.
  12. Веталей_Иванычь
    1000% Нада ему сказать, чтоб бросал это гиблое дело (геодезию) ::wink24.gif::!
    Патамучта "какойта таварисчь", когда-то отнесся к своей работе без надлежащего усердия! Земеля имеет право на нормальный ответ на свой вопрос, а наша, коллеги, обязанность - дать квалифицированный ответ, чоп человек понял "как и куды", и если отнесецаа к вопросу серьёзно, то наверняка все получиться!
  13. земляк
    земляк Форумчанин
    уважаемый товарищь, а вам неслучалось копать ПП и найти дырку от бублика, и для работы остается два стенных репера и больше ничего в радиусе 5 км, а задача помоему яснее ясного, просто до этого я проделывал все на M5, а в сокииа все по другому и для моего случая этих СР вполне достаточно
  14. landsurveyor
    Земляк
    , так у Вас получилось? Или ещё остались вопросы?
  15. земляк
    земляк Форумчанин
    сегодня буду пробовать, всем спасибо за помощь
  16. BBC
    BBC Форумчанин
    Только не забудьте, что в идеале угол засечки-прямой, а расстояния до марок - равны и оба измеренны. Висячка не дальше чем длина базиса.
  17. Дар Веттер
    согласен с предыдущим товарищем
    встречал заложенный ход полигонометрии который оказался под асфальтом на глубине примерно 1 метр
    всякое есть и копать приходилось, и забор видел сделанный из цетров с якорями, вместо столбов, замечательно просто
    если там нет другого пункта и базис между знаками совсем маленький, можно считать что их там нет
  18. arturik85
    arturik85 Только чтение
    Ребятапомогите!!! Дело такое купили сокиа 530 ранее не работал на нем. дана трасса 3км с 2 реперами и базис разбивки, съемка в условных координатах и высотах. требуется вынос оси трассы и разбивка пикетажа. пожалуйста если можно подробно описать ход действий в приборе.... заранее спасибо.. ::rolleyes24.gif::
  19. Верещагин
    Имеется съемка, по которой надо сделать разбивку пикетажа, или съемку самому делать надо?
    Если что, инструкция по SET 530, или ссылки на нее на форуме в нескольких местах есть. Например здесь...
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=255
  20. инзаги
    инзаги Форумчанин
    А не подскажете алгоритм действий на Соккиа 600 . Имею координаты точек хода, и надо вынести по координатам скважины. Встаю на точку хода и на заднюю ориентируюсь ,мне главное узнать как засечься координатно на заднюю точку, чета никак не могу допереть(( куда заходить после того как данные о станции забил, а дальше куда? спасибо
