Вынос точки в натуру
Discussion in 'Sokkia' started by DimuhamedovMR, Jul 24, 2019.
  1. Добрый день, коллеги! Кто знает как решается такая проблема. При выносе точки в натуру до погрешности в 10 мм в прибора остаются отклонения направление в ОБЕ СТОРОНЫ(вперед-назад, вправо-влево).
    Файл можно получить по ссылке:
    VID_20190724_095133.mp4
    https://yadi.sk/i/bLLqS9vXS3lEVA
  2. В таких случаях, можно продолжать ориентироваться по знакам смещения.
  3. В смысле?
    --- Сообщения объединены, Jul 24, 2019, Оригинальное время сообщения: Jul 24, 2019 ---
    В будущем нужна будет высокая точность
    --- Сообщения объединены, Jul 24, 2019 ---
    А для земельных работ нормально.
    Но вообще вопрос в другом как настроить точность прибора при выносе?
  4. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    DimuhamedovMR, кроме стрелок есть еще знак числа
    Ламаград, при чем тут вообще поверки и юстировки? -_-
  6. Обрати внимание, что даже когда направления смещения отображаются в обе стороны, знак + - остается.
  7. Странно. На фото получается таже хрень. Тогда выходит остается ориентироваться на + и "-"??
  8. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    + Это перебор по расстоянию или по оси координат, нужно смешать рейку к инструменту или к началу координат, с минусом с точностью наоборот.
  9. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    если их делать при каждой установке прибора на объекте, точность будет лучше.
  10. mihamster
    Spoiler
    и правда.. вопрос то как раз про это был
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Сокешником? 10мм?
    Хм...
