Вынос в натуру фундаментов под оборудование
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Павел070491, Oct 10, 2013.
  1. Павел070491
    Павел070491 Форумчанин
    Здравствуйте! Обращаюсь к более опытным коллегам (сам только недавно универ закончил)).
    Ситуация такая: у меня задание от инженера вынести в натуру фундаменты под оборудование в цехе завода.Тахеометр соккия. Из чертежей есть план расположения фундаментов. Реперов,кроме высотного, в цехе нет. Что делать??? Как засекаться,на что ориентироваться? На плане привязки фундаментов к осям цеха.Оси до меня тоже никто не выносил и не закреплял. И еще : чертеж только на бумаге,в электронке нет. Я первый раз в цеху,до этого в основном выносил участки,дома ,но там были репера обычно. Сегодня попробывал у колонны взять 2 точки по краям,одну взял как 0;0 ,другую как 0;40 (колонна 40 см).И по привязкам посчитал координаты фундаментов и вынес несколько штук. Только они чуть повернуты все оказались,потому что колонна неровная блин(((
    Подскажите пожалуйста ,как работать в таких случаях,а то по ходу мне еще не раз придется с подобными ситуациями сталкиваться. Спасибо
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2013, Оригинальное время сообщения: Oct 10, 2013 ---
    А да еще вспомнил: была мысль нарисовать от балды 2 репера,по ним засечься,снять несколько колонн.Потом в автокаде начертить план цеха ,который мне дали на бумаге,далее наложить свою съемку на план,т.е свои снятые колонны на колонны на плане.Так я бы узнал координаты своих реперов тех двух в системе плана.Только не думаю что получится,потому что колонны кривые в реальности. Да и как то долго это. Или кто то так делал?
  2. Диса
    Диса Форумчанин
    ты правильно думаешь...Сам заложи в цеху репера... сделай с них съемку цеха.. как можно точнее...ну и потом наложишь свою съемку на проект...ну дальше понятно..в принципе ничего страшного в этой ситуации нет...)))
  3. так и делай!
  4. Павел070491
    Я и делал сегодня,съемку наложил,вот только колонны по размерам на 6-7 см расходятся и вообще криво стоят.А кроме них и отснять нечего больше.Как быть то?
  5. да ситуация реально хреновая, вся выноска может быть развернута, а стены у этого цеха существуют?
    по длинной стороне можно было бы базис сделать уже проще было с выносом
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2013 ---
    а относительно него выставиш съемку
  6. Einar
    Einar Форумчанин
    А почему не сделать съемку цеха (металлокаркаса) относительно какого либо ряда колонн (взяв за базис центр первой и центр последней колонны в ряде), обработать, разместить на бумаге и вручить проектировщикам? Им та виднее должно быть где что разместить...
  7. я так и написал!)
  8. Подпишусь, бывают подобные задания, интересно правильное решение. Я брал центры, а не края колонн (колонны естессно кривые +-1-2см играло) за 0 линию. Цех был небольшой 24м, соответственно и поворот был не существенный и фундамент отдельно стоящий (под испытательный стенд, не линия). Вынести вынес, потом пробил все диагонали, все размеры еще рулеткой перепроверил 2 раза. Стенд встал, но осадок остался.
  9. Лучше всего поделить здание с одной и другой стороны пополам по факту как есть, даже если размеры с одной стороны и др. неодинаковые. Таким образом исключается ошибка, и пересчитав центр здания к осям можно работать как обычным теодолитом и не надо надо ни каких тахеометров на таких работах. Обычные дедовские линейные привязки на много точнее тахеометра и контроль в процессе работы, а точка которую дает тахеометр нельзя проконтролировать в процессе работы + погрешность выше, т.к. приходится постоянно использовать и вертикальный и горизонтальный угол.
  10. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Стесняюсь спросить, а как поставить "минус" этому сообщению?::apstenu::
    Grolan likes this.
  11. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Я так всегда стараюсь в таких случаях начинать дело с так называемой "политики", т.е. нужно узнать что за цех под какие задачи строится и какая необходимая точность на данном объекте.А точность бывает разная как всем известно.
    все в большинстве случаев зависит от технологии данного производства, если нефтехимия то обвязка трубопроводов, если конвеер то точность повыше и так далее. А так как Вы описываете редко бывает, кто нибудь да должен Вам передать геодезическую основу просто не хочет этого делать вот и все, взялся же откуда то репер значит и сеть плановая есть.
  12. Afrika
    наверное прораб написал.....::crazy::::apstenu::::alik::
    Enot likes this.
  13. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Включить инженерное мышление и сделать как надо....
    А потом пускай доказывают что это неправильно!)))
    Enot likes this.
  14. Enot
    Enot Форумчанин
    В общих чертах:
    Для начала сделай съемку того, что есть, как можно точнее, внутри цеха. В условной СК. Базис съемки надо закрепить (2 точки, дюбелями в полу).
    Кидаешь съемку и свой базис в Автокад. Проверяешь геометрию между элементами, сверяешь с проектными значениями.
    Вписываешь в существующую ситуацию фундаменты под оборудование, тут формальных способов негусто, надо знать контекст.
    Полученные точки осей фундаментов выносишь по координатам со своего базиса, выдерживая точность взаимного положения элементов фундаментов.
    ПыСы:
    Под подобную задачу Романыч как-то раскрутил начальство на секундный тахеометр и, вписав оборудование в уже сделанный бардак и создав высокоточную локальную СК, на "раз-два" разбивал фундаменты (с анкерами и т.п.) под компрессора на компрессорной станции магистрального газопровода.
    Vladimirych likes this.
  15. Vladimirych
    Enot, Понимание что нужно и для чего это нужно наше всё! )
  16. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    И коли все так криво - кидаешь это гуано ГИПу.
    Пусть принимает решение.
    Можно конечно и самому впихнуть, но чревато.
    Вы не знаете многих техусловий, вы не в курсе проекта монтажа оборудования и т.д.
  17. Enot
    Enot Форумчанин
    Без такого понимания в геодезии делать нечего.
    Тоже верно.
